Ik ga hier even een thread maken met het lijstje van wat ik voorlopig zie om aan te kopen qua geluidsisolatie + hoe ik plan die te gebruiken. De ruimte is in een betonnen kelder dus langs 2 kanten gegoten muren, langs 2 kanten betonblokken. Erboven een gegoten plafond. Bedoeling is wel om ineens deftige geluidsisolatie te krijgen.
Shoppinglijstje wanden:
1) MSH50 profiel voor vloer en plafond
2) MSV50 profiel voor vertikale steunen
3) Akoestische afdichtingstape voor rondom die profielen (https://www.afwerkingshop.be/gyproc-akoestische-afdichtingsband-pe-30-10mx3cm.html?___SID=U) Moet die eigenlijk op de volledige breedte of enkel in het center van het profiel?
4) OSB platen (12mm) als eerste laag
5) Gyproc (12mm) als tweede laag
6) rotswol tussen de profielen.
Werkwijze:
De profielen zouden op een kleine afstand van de muur komen zodat daar geen contact tussen is. De 2 muren in de lengte worden zo gezet. Daarna worden de 2 muren in de breedte tussen deze muren gezet. Elektriciteit en bekabeling voorzie ik via opbouw (kabels in plint) zodat er zo weinig mogelijke doorboringen zijn.
Vragen:
1) Welk type rotswol gebruik ik hier best. Hier gaat het enkel over isolatie en dus niet over de absorptie.
2) Blijft die muur zo staan, of moet ik een bevestiging naar de muur voorzien? Eventueel via die Gyplat DB50 plafondhangers
3) Zou dit voldoende moeten zijn qua isolatie, of zijn er echt nog dingen die mis zitten in die constructie?
4) Hoe vul je die voeg onderaan de gyproc best op? Je hebt daar van die green glue sealant voor, maar bestaan er nog andere alternatieven voor?
5) Er komt sowieso een volle deur in, eventueel een dubbele. Hoe maak ik een versteviging zodat die scharnieren vast zitten?
Dan als plafond zou er een systeemplafond komen.
Shoppinglijstje plafond:
1) Hoekprofielen: https://www.systeemplafondnu.be/rockfon-hoeklijn-3050-kleur-intens-zwart.html
2) Hoofdprofielen: https://www.systeemplafondnu.be/rockfon-hoofdprofiel-3000-mm-kleur-intens-zwart.html
3) Tussenprofielen: https://www.systeemplafondnu.be/rockfon-tussenprofiel-600-mm-kleur-intens-zwart.html
4) Plafondplaten: https://www.systeemplafondplaat.nl/rockfon-zwart-cinema-600x600-mm-inleg-plafondplaat
6) Trillingsdempende plafondhangers: https://www.systeemplafondnu.be/trilling-dempende-plafondhanger.html
7) Snelhangers: https://www.systeemplafondnu.be/snelhangers-115-115-bereik-10-tot-19-cm-verpakt-per-100-stuks.html
8) rotswol voor erboven op
Vragen:
1) Welke rotswol? Deze dient wel specifiek als basstrap.
2) Kan je gewoon ventilatieopeningen boren in zo'n plafondplaten? Er moeten namelijk 2 ventilatiebuizen aangesloten worden.
3) Aan bepaalde platen zouden atmos speakers moeten komen. Die wegen 2.5kg per stuk. Kan je die gewoon aan die plaat bevestigen of moet dat op een profiel? Of moet je een houten plaat bovenop de plafondplaat leggen om naartoe te boren?
Een hele uitleg, maar wil liefst zeker zijn voor ik iets stom doe he . Graag feedback over de plannen/ideeën/...
Werkwijze:
Vragen:
Vragen:
