LED LCD vs. OLED.
demon
1.955
95
De afgelopen tien jaar was de vraag altijd bij het aanschaffen: Ga ik nu voor een plasma-tv of een LCD LED-tv? Nadat 2013 het laatste jaar voor de plasma-tv technologie was, blijft er niet veel keuze meer over. Er is echter nog hoop voor gebruikers waar beeldkwaliteit primair is, welkom OLED.
De meeste tv's die op dit moment verkocht worden zijn gebaseerd op de goede oude Lcd-techniek, ongeacht welke term de fabrikant eraan vast hangt, een UHD(4K), SUD, het zijn allemaal lcd-panelen.
De uitzondering hierop is OLED. Televisies gebaseerd op de Organic Light Emitting Diode(OLED) zijn fundamenteel anders een LCD-LED tv. Het meeste simpele verschil is dat een OLED elke pixel los van elkaar aan en uit kan zetten wanneer nodig, waar een simpele LCD-LED tv het moet doen met een vaste achtergrondverlichting die enkel in zones en of zijn geheel aan of uit kan gezet worden.
De eerste OLED-tv's werden in 2013 uitgebracht, voorlopig worden ze enkel door de Koreaanse fabrikant, LG gemaakt. En zoals altijd betaal je voor nieuwe technologie de hoofdprijs, zo betaal je 2,500 € voor 55EC9300. Gezien de prestaties van dit model, mag je de kracht van OLED niet onderschatten.
In de lcd-wereld zitten ze ook niet stil en hebben ze zal van nieuwe technologieën ontwikkeld om de strijd met de beeldkwaliteit koning, Oled aan te gaan.
Welke is er nu beter? Lees verder en leer over de zwakke en sterke punten van beide technologieën. In het algemeen zullen we de OLED-tv vergelijken met de beste (lees:duurste) LCD-LED-TV omdat er geen goedkope OLED-tv bestaat op dit moment.
Lichtopbrengst ( helderheid): Winnaar: LCD-LED Verliezer: OLED
Beide types tv hebben een hoge lichtopbrengst in vergelijking met een Plasma-tv en kunnen er evengoed uitzien in een zonnige kamer. Als het erop aankomt zal geen van beide tv types nog 'gedimd' zijn in vergelijking met een plasma-tv. LCD krijgt hier de voorkeur omdat het gehele scherm helderder kan zijn dan een oled-tv, dit is een functie van de backlight, tevens de zwakte van een LCD. Oled kan net zoals een plasma-tv niet zo helder gaan op een volledig scherm, maar kan wel helderder zijn dan een LCD op bepaalde delen in het beeld. Echter maakt de helderheid van een volledig scherm niet uit in de echte wereld, waardoor dit dus een holle overwinning is voor de LCD.
zwart niveau: Winnaar: OLED Verliezer: LCD-LED
Aan de andere kant van de lichtopbrengst is zwart niveau, ofwel hoe donker de tv kan worden in scenes waar dit nodig is, denk bijvoorbeeld aan film die zich in de nacht afspeelt. OLED wint hier omdat een OLED individuele pixels volledig uit kan schakelen waardoor het een perfect zwart niveau haalt.
De betere LCD-LED-TV's hebben local dimming, wat wilt zeggen dat ze bepaalde delen van het scherm kunnen dimmen, maar dit is nooit zo goed als het dimmen van individuele pixels. De duurdere en betere LCD-LED-TV toestellen hebben full array dimming, dit wilt zeggen dat ze per zone kunnen dimmen, dit geeft echter nog steeds geen goed resultaat.
Contrast niveau:
Winnaar: OLED. Verliezer: LCD-LED-TV.
Hier is waar het samenkomt, het contrast ratio is het verschil tussen het lichtste en het donkerste dat een tv kan zijn. OLED is hier wederom de winnaar omdat het bijna zo helder als een LCD-LED-TV kan zijn, maar tegelijk een perfect zwart beeld kan weergeven zonder dat het een blooming effect geeft. Contrast ratio is hét belangrijkste als het op beeldkwaliteit aankomt, hoe hoger het effectieve(niet dynamisch) contast ratio, des te beter beeld je gaat krijgen.
Resolutie:
Winnaar: Gelijkstand. Zowel LCD-LED-TV en OLED zijn verkrijgbaar vanaf 1080p tot en met 4K/UHD, vandaar de gelijkstand.
Refresh rate en motion blur:
Winnaar: LCD-LED-TV. Verliezer: OLED.
Refresh Rate is belangrijk voor het verminderen van motion blur bij bewegende beelden, hoe sneller, hoe minder blur je krijgt. Helaas hebben OLED-tv's nog altijd last van Motion blur, net zoals LCD-LED-TV's, dit omdat ze beide dezelfde technologie, 'Sample & Hold' gebruiken.
OLED's, en alle huidige 4K-tv's, hebben een 120Hz refresh rate. Goedkopere LCD's zijn 60Hz en sommige 1080p LCD's hebben een refresh rate van 240Hz, hoewel martketing praat wel eens hogere getallen uit de hoed tovert.
Kijkhoek:
In tegenstelling tot LCD-LED-TV's heeft OLED geen problemen met (extreme) kijkhoeken, het maakt niet uit van uit welke hoek je naar de tv kijkt, het beeld verliest dankzij de oled's geen kwaliteit en blijft dus kijkbaar.
Uniformiteit:
De uniformiteit verwijst naar de consistentie van helderheid over het gehele scherm. Bij de meeste edge-lit LED LCD's is dit verschrikkelijk slecht en lekt er licht van de randen. OLED heeft dit probleem niet, maar is echter nog niet zo perfect als een plasma-tv is als het op uniformiteit aankomt. Bij eerdere modellen viel de helderheid lichtjes terug op bepaalde locaties op het scherm.
Energieverbruik:
Het energieverbruik van OLED's is gerelateerd aan de helderheid van het scherm. Hoe helderder het scherm, hoe meer energie er gebruikt wordt. Echter is dit geen constant vermogen en varieert het doordat het afhangt van het type inhoud dat er bekeken wordt: Een donkere film zal minder verbruiken dan voetbalwedstrijd of een ski-wedstrijd. De verschillen zijn echter niet groot en een 55” OLED-tv zou aan vijf uur per dag zo een 50 € per jaar kosten.
Levensduur:
Er zijn geen definitieve cijfers over de levensduur van een OLED-tv, volgens LG zouden hun OLED televisies gemiddeld even lang mee gaan als een LCD-LED-TV.
Inbranden:
Winnaar: Te vroeg om te zeggen.
Alle tv technologieën kunnen inbranden, ook LCD-LED-TV's, maar bij deze laatste komt het niet veel voor. OLED is nét iets gevoeliger voor tijdelijke burn-in, ook wel eens image retention genaamd. Maar het is niet geweten of het inbranden permanent kan worden.
Prijs:
Winnaar: LCD-LED-TV. Verliezer: OLED. Je kan een 50-inch LCD-LED-TV kopen voor 500 €, een OLED is makkelijk vier keer duurder met een laagste prijs van 2000 € voor een 55-inch model. Voor de prijs krijg je natuurlijk wel een nog nooit geziene beeldkwaliteit voorgeschoteld.
En de winnaar voor de beste beeldkwaliteit is… OLED!
LCD-LED-TV's domineren de markt omdat ze goedkoop te produceren zijn en ze voor de gemiddelde consument een goed beeld geven in een winkelopstelling. OLED wint de prijs voor beste beeldkwaliteit voornamelijk door het geweldige contrast dat mogelijk is.
Conclusie: Wil je het neusje van de zalm? Is beeldkwaliteit een prioriteit en ben je opzoek naar een waardige vervanger voor je overleden plasma-tv? Dan kies je voor een OLED-TV, je betaald de hoofdprijs, maar je krijgt er een ongelooflijke goede tv voor terug.
Heb je echter een beperkt budget of zet je liever niet in op nieuwe technologie? Dan is een LCD-LED-TV meer voor jouw.
    26,4 KB · Weergaven: 1.323
Alvast bedankt om dit even mooi samen te vatten
Ziet er prima uit, alleen mis ik wel zeer belangrijke info over de witwaarden dolend vs lcd. Daar iedereen de zwartwaarden graag perfect wil hebben en wil laten doorwegen, zijn de witwaarden een niet te onderschatten onderdeel van het totaalbeeld.
Oled is hierin jammer genoeg nog niet zoveel sterk in
citaat en bron http://blog.mediamarkt.be/mediamarkt/nl/2015/07/31/zijn-oleds-de-beste-nieuwe-televisies/
Een OLED-televisie bestaat in essentie enkel uit een witte OLED-lichtbron, aangestuurd door een transistorfilm met een kleurfilter. Aanvankelijk probeerden fabrikanten om rode, groene en blauwe OLED-materialen te combineren om zo zelfs het kleurfilter overbodig te maken, maar die techniek blijft tot op heden te moeilijk voor grote schermen.
Waar heb ik dat artikel ivm die witwaarden weer gelezen
Van zodra ik dit artikel terug tegenkom laat ik het hier weten, dacht dat het te maken met crystal led idere pixel kan zijn eigen kleur maken.
Interessante gebruikerservaring
citaat en bron: http://www.kieskeurig.be/led_tv/product/2876298-lg-55eg910v/reviews WITTER DAN WIT
De struikelblok van heel wat reviewers als we het over OLED hebben. Als je een OLED naast een LED ziet staan in de winkel heb je misschien al gezien dat de LED beter witwaarden heeft dan de OLED en u heeft het goed gezien. Er is maar één aspect, prijs buiten beschouwing, waarin mijn gezworen vijand, de LED tv, wint van de OLED. Ik moet het eerlijk toegeven. Maar...
Een LED tv produceert oogverblindend, netvlies wegbrandend, retina smeltend wit. De OLED kan dit niet. Het kan prachtig helder en en klaar wit produceren, zonder enig probleem alleen zal het niet winnen van de LED, op dit vlak, in de nabije toekomst. En nu komt de maar,..., maar vergeet mijn punt over het zwart niet. Als je iets wat mooi wit is naast iets plaatst wat geen licht geeft dan is het verschil oneindig. En daarin ligt de grote troef van de OLED. Het constrast is zo groot dat het wit de perfectie benaderd.
demon
1.955
95
Joske007 zei:
Eigenlijk komt het er dus op neer dat het gemeten wit niet zo puur wit is, maar in praktijk valt het niet op wegens het contrast... Plasma had toch ook geen puur wit wegens de ABL, althans op 100% wit..
