Transducer - Bass shaker
John Carlton
16 mei 2014
825
220
Gent
Vandaag een dag niets om handen gehad en in een knutselbui, dus vroeger dan verwacht begonnen aan dit niet zo alledaags projectje.
Bedoeling is dat ik ga proberen zelf een alternatief te maken voor de buttkicker/Aura Bass shaker, gebouwd met overschotjes in de hoop hier toch enige trilling uit te krijgen
Ik had hier nog een paar luidsprekers liggen uit mijn eerste autootje. Deze zullen gerecupereerd worden en als basis van de transducer dienen. Waarschijnlijk zal een grotere speaker (woofer) wel meer trilling veroorzaken wegens een grotere uitslag, maar zoals hierboven gesteld, het is niet de bedoeling dat ik gerief ga gaan kopen gezien ik geen garantie heb op resultaat.
Zoals je ziet heeft deze wel al een deukje gehad, maar dat is geen probleem gezien dat toch weggesneden wordt. De conus in het midden duw je plat. We gaan een kommetje maken van het midden.
Vervolgens gaan we beginnen snijden. Alles gaat er uit behalve de aansluitingsdraden. Gebruik hiervoor een scherp! breekmes. Let op dat de aansluitingsdraden niet doorgesneden raken!
Ik was op zoek gegaan naar bouten die lang genoeg waren, maar die had ik niet liggen. Ik had wel nog een overschot draadstang en borgmoeren...
De bedoeling is dus dat de (geïmproviseerde) bout in het midden van de speaker bevestigd gaat worden en op die manier de trillingen doorgeven.
John Carlton
16 mei 2014
825
220
Gent
Eerst nog wat in detail bijsnijden.
Et voila, de 'luidsprekers' zijn gedemonteerd
Na het afbreken komt het opbouwen. Omdat de bout die ik in het midden ga bevestigen de trillingen moet doorgeven en deze niet mag gaan vliegen en ook de speaker niet mag scheuren moet deze bevestigd worden aan het frame. Het mag niet te rigide zijn en ook niet te slap. Dus ik denk dat een dunne triplex (3mm) of plexiglas hiervoor best is. Zolang de trillingen toegestaan worden. Ik heb hier nog een stuk Plexiglas liggen van 3-4 mm dik. Hier heb ik dan 2 stukken uitgesneden.
Efkes de twee plexi stukskes vastzetten om dan het center mooi te kunnen bepalen.
En... SHIIIIITT!!! Ondanks de duizend keren dat ik 'voorzichtig' tegen mijzelf gezegd heb, heb ik toch enen geperforeerd. SHIT! Probeer dit zelf dus te vermijden!
Duct tape to the rescue!
Volgende stap, de geïmproviseerde bout in hoogte afstellen. Dit is wel iets waar ik veel tijd aan besteed heb. Ik heb de borgmoer zo afgeregeld dat de bovenkant van de bout net raakt aan de conus van de speaker, ZONDER dat deze ingeduwd wordt hierdoor. Ik heb er ook voor gezorgd dat er geen speling is omdat de trilling wel nog altijd moet doorgegeven worden. Als test kan je licht duwen op de bout, dan moet je de speakerconus direct zien meebewegen.
Eens het niveau naar mijn zin stond heb ik deze vastgezet
Voorlopig samengesteld ziet dat er zo uit
Nu moet de bout nog bevestigd worden. Hiervoor had ik eerst gedacht aan een secondenlijm of powerfix, maar ik had nog nen overschot chemische verankering liggen
Omdat er redelijk wat trillingen door zullen gejaagd worden kan het m.i. niet sterk genoeg zijn en is het dus tweecomponenten geworden.
Van daar het 'kommetje' om de bevestiging goed te laten verlopen en zo stevig mogelijk te houden.
John Carlton
16 mei 2014
825
220
Gent
Dan even de zetels bekijken.
Om de transducer te bevestigen denk ik dat het aangewezen is deze loodrecht te bevestigen. Dus zal deze aan het metalen frame komen. Ik heb gekozen voor multiplex van 18mm die toch vrij stevig te noemen is.
Gaatjes boren. Metalen frame is steviger dan gedacht...
*Edit* Terwijl ik hier mijn foto's zit te bekijken bedenk ik mij dat ik mss beter de transducer rechtstreeks op de middelste dwarse stang bevestig had, zonder het hout dat toch altijd iets zal dempen. Any thoughts?
Maar bon, Draadjes solderen
En bevestigd
Voor de lol heb ik de tweede invers bevestigd, enen die staat ipv hangt dus. Heel benieuwd om te zien of er verschil op zit.
Gemonteerd
John Carlton
16 mei 2014
825
220
Gent
Ik ging het daarbij laten maar kon mij toch niet houden (uiteraard) om het even te testen. Dus de sub out naar een ouwe radio met een AUX aansluiting gesluisd, die dan mono afgespeeld, zodat het signaal doorgegeven wordt (dus maar 1 stoel tegelijk)
en... het werkt dus
De trillingen waren in het begin evenwel niet zo bijzonder voelbaar. Een beetje zitten morrelen aan de instellingen (volume, 'Bass effect knop' op de oude versterker,...) en uiteindelijk wel een duidelijk voelbare toevoeging aan de muziek! Ik heb momenteel enkel op wat deephouse geluisterd vanwege de constante bas. Enige wat ik merk als nadeel is dat in een reeks van bassen, het ritme lijkt te laggen en dus niet met de muziek in sync zit. Mogelijk komt dit door de multiplexbevestiging en raakt dit opgelost als de trillingen van de transducer rechtstreeks op het metalen frame losgelaten gaan worden. Ben ook wel benieuwd naar het effect met film ipv muziek!
Alles is uiteindelijk gerealiseerd met gerief dat ik nog had liggen, dus ik heb niets moeten kopen
Ik kan mij inbeelden dat een buttkicker uw stoel dooreen zal schudden en dat mijn eigenste transducer hierbij verbleekt, maar ik heb er dan ook 0€ voor betaald... Ik had graag wel eens het verschil kunnen voelen (met bv de Aura bass shaker en buttkicker).
Nu mankeer ik wel nog een Y splitter dus heb enkel mono en ik ga ook nog uitkijken naar een tweedehands versterker die enkel hiervoor gebruikt ga worden, want momenteel heb ik geen tuinhuisradio meer
Eens de versterker gevonden ga ik wel spelen met de instellingen en wat tweaken. Hoe dank ook, momenteel vind ik het alvast veelbelovend.
1.910
Zoek een Reckhorn versterker die worden veel gebruikt voor transducers. Deze heeft ook een regelbare phase zodat je de trillingen kan laten samen vallen met de bas.
John Carlton
16 mei 2014
825
220
Gent
Chr1st0f zei:
Thx, zal ik zeker eens bekijken
4.101
320
Knap gemaakt!
Slaat dat woofertje nog uit bij 15-20hz? Je zou eens een sinus golf kunnen generen met REW om dit te testen.
Knap gemaakt!
Toen ik de drivertjes zag
vroeg ik me dit eigenlijk ook wel af
Verder ziet het er weer een leuk project uit
John Carlton
16 mei 2014
825
220
Gent
Knap gemaakt!
Heb ik inderdaad getest met REW , was dat vergeten zeggen. 20Hz haalt ie nog, 15 nauwelijks
Tis eigenlijk vooral een proof of concept. Het werkt. Als ik ergens 2 aftandse woofers vind zou ik dit nog wel eens overdoen.
sandervdw
3 jun 2013
1.005
56
De kwaliteit van uw speakers doet eigenlijk niet terzake, dus ga naar een containerpark en zoek de grootste woofer die ze weggooien en vraag of je die mag meenemen? Als je echt ver wil gaan lijken inderdaad auto-subwoofers ideaal (autokerkhof bezoeken) om dit te behalen, maar je moet wel opletten dat na een tijdje de houten plank zichzelf niet lostrilt en daardoor begint te ratelen.
In elk geval een leuk hobbyprojectje, en zolang het niets kost kan het ook geen kwaad he
4.101
320
Locktite aan de schroefjes doen. Of van die locknuts er op zetten. Dan komt het ook niet los.
John Carlton
16 mei 2014
825
220
Gent
sandervdw zei:
Dat is inderdaad correct. Er is eigenlijk maar 1 beperking en dat is de ruimte beschikbaar in/onder de zetel
Volgende keer dat ik op het containerpark kom ga ik er wel eens naar kijken ook.
