Robuustere oplossing verlichting
Die Unipi Neuron of Unipi Axon zijn precies ook best wel "industry grade" oplossingen.
Qua software zal je op de "ingebouwde controller" (= Raspberry Pi3 voor de Neuron, een H5 ARM 4-core speciaal CPU voor de Axon) verschillende dingen kunnen draaien, maar verwacht geen supersimpel Jan-met-de-pet software. NodeRED is mischien nog wel best begrijpbaar om flows uit te werken.
Nu vraag me af hoe betrouwbaar dan de Neuron is met z'n RPI3 met MicroSD-card slot als "opslag".
De Axom lijn producten heeft 8Gbytes eMMC opslag, wat mogelijks wel betrouwbaarder is dan die van de RP3.
Op die websites zie je ook dat er verschillende software's zijn voor je "logic" op te bouwen die dan zal draaien op de embedded controller.
Als *surplus* zal je die ook kunnen aanspreken vb via Modbus/TCP vanaf "iets anders" (vb HomeAssistant met 1 of andere Modbus/TCP plugin)
1.912
24 kringen, heb je alles via relais/dimmers uitgevoerd (slaapkamers, wc...)?
18.716
Als je kijkt, die loxone miniserver is 545 euro en heeft maar 8 relais uitgangen en 8 digitale ingangen en enkel verkrijgbaar voor professionals (is ook met sd kaart!)
Die unipi axon M205 (axon is volgens mij idd beter tov de neuron, idd middels de microsd kaart als opslag) kost 480 euro maar daar heb ik wel 14 digitale uitgangen en 20 digitale ingangen. Dwz 14 lichtkringen die ik kan aansturen. Das heel wat !!! Vermoedelijk ook gewoon uitbreidbaar, of ik koop er een tweede bij ooit
Alleen de software..
Dus dan ben ik zeker up to node red wil ik ermee aan de slag gaan?
Geen flauw idee of ik daar capable toe ben
18.716
nee
Ik heb nu al 4 kringen op zigbee he, die zou ik laten
Dan heb ik nog een 3 tal kringen die nu op een "oog" zitten, die zou ik ook laten.
Wat wil ik er dan wel op?
- buitenkringen, trappen, keuken, ledstrips, badkamer, enz
ik zal vermoedelijk nog niet aan 24 komen
18.716
Aansluiten een vraagje hierbij jvanhambelgium jvanhambelgium
Kan ik ipv loxone te gebruiken icm die railduino (die toch goedkoop is), iets anders combineren om de slimheid te krijgen?
Heb ik voor de verlichting analoge in -en uitgangen nodig ook?
Wat voor mn led drivers?
De m205 neuron is 369 euro, kan er nog net door vind ik maar dan idd met sd kaart
(kan ik altijd backup'en?)
of de axon of de 1.1 of de railduino
18.716
De m203 neuron is 369 euro, kan er nog net door vind ik maar dan idd met sd kaart
jvanhambelgium jvanhambelgium :)
18.716
En ook anderen :)
18.716
Kan ik met die digitale output mijn poortaansturing doen.
Deze zou een puls moeten geven van 1 seconde..
In de unipi control panel heb ik onder config settings iets van PWM value.
Ik lees ook dit in de manuel maar kom er niet uit..
3.4.2 Digital output functions 3.4.2.1 PWM Pulse width modulation (PWM) serves for analog signal transmission with binary signal. PWM can be activated for each digital output separately, but frequency settings is one only for each group and is shared. After PWM function enabling it is first necessary to set DO variable of chosen output to 0 and then change the PWM variable value. PWM variable value states the period length of logical 1 in the number of cycles on the given output.
Note
Page 22 of 27
If DO is switched on, PWM value is ignored. On the contrary if PWM value is different than 0 and DO is switched from 1 to 0, PWM function is activated.
Cycle length Tc is set using the PWM_prescale and PWM_cycle. PWM_cycle is basically resolution of the PWM thus value of PWM can only be set fromI 0 to the value of PWM_cycle. Its alue can be calculated with the following formula: 𝑇𝑇𝑐𝑐=(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑝𝑝𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉+1) 48𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑉𝑉+1) Alternative calculation of PWM_prescale, where f is the chosen PWM frequency in Hz. Remember that the final result must be rounded to a whole number. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑝𝑝𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉= 48𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑓𝑓∗(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑉𝑉+1)−1
Example When PWM_prescale is set to 4751 and PWM_cycle is set to 100, Tc equals 10ms (100Hz). Furthermore, setting of PWM value to 50 duty cycle will equal 50% on frequency 100Hz.
Het duurt precies lang vooraleer de output terug op off staat.
Wat bedoel je met "poortaansturing" ? Ik zou toch wel denken dat je op z'n minst op eenvoudige manier een output "1" kunt laten blijven voor X aantal tijd (vb 1sec)
Wat wil je juist aansturen en welk soort signaal verwacht die poort ? Of heb je "relais poorten" die je hoort klikken als je ze naar "1" brengt ?
PWM is denkelijk niet echt wat je nodig hebt hier, is eerder om vb rechtstreeks LED"s aan te sturen om via de duty-cycles een "dimming" ervaring te hebben.Zolang je maar snel genoeg schakelt dat je oog het niet ziet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
18.716
Ik wil mijn garagepoort aansturen.
De poort verwacht een potentiaal vrij contact.
Ah OK, klassieke sturing zoals ik het ook heb.
Wel dan moet je kijken of je Unipi wel degelijk potentieel-vrij werkt op de "relay outputs" (het zijn toch relay-outputs right ?) ! Ga je echt in de tech-specs moeten kijken of de vendor contacteren als het niet duidelijk is.
Moest die niet het geval zijn geen ramp, je zet er dan zelf een eigen relais voor et voila, opgelost. Heb hier ook zoiets moeten door voor de Hörmann sturingsmodules op die te koppelen op 24V drukknoppen.
18.716
En kan dat niet met die digital output zodat ik geen relay moet gebruiken?
Nope, als je garagedeur-sturing een potentieel-vrij contact vereist kan dat niet met een digital-output. Daar staat sowieso spanning op. Eigenlijk moet je het zien als een "draadje" dat je gewoon tussen 2 pinnetjes moet kortsluiten op je garagebox en dan gaat die aan. Vandaar de naam "dry" of "potentiaalvrij"
Denk niet dat je dit met een digital-out gaat in orde krijgen als je die rechtstreeks op de klemmen zet. Je kan proberen, maar pas op dat je niets kapotmaakt.
Heb je dan geen klassieke "relay outputs" ergens die je kan uitsturen.
1.912
Inderdaad een potentieel-vrij contact is eigenlijk niet meer dan een schakelaar.
