Geen direct adio op tv van Mede8er
fred1946
17 jul 2013
130
Als ik direct een film wil afspelen van de Mede8er krijg ik geen geluid op de tv,wel via de reciever, De HDMI 2 is gelijk aan gesloten van Mede8er op de tv,en optic kabel op de reciever Op de Mede8er staat de HDMI2op passingthrou . Kan het zijn de instelling op tv of op de mede8er. Instelling op tv=HDMI 1 Digitaal Televisie. HDMI 2 Digitaal Mede8er. HDMI 3 Digitaal BluRay Player. Eventueel foto's bij geplaats voor de duidelijkheid. Alvast vriendelijk bedankt voor de hulp.
    763,3 KB · Weergaven: 56
    585 KB · Weergaven: 51
Xenomorph
2.067
89
zet eens je mede8er op decoding ipv passthrough! Laat je player de stream decoderen en doorzenden naar je tv, kan zijn dat je tv die audio formats niet ondersteunt!
2.677
Tja, kan je TV dit audio-signaal dan decoderen ? Je spreekt over "passthrough" dus dat wil zeggen vb als je film in Dolby 5.1 of DTS bekijkt dat je TV dit gaat moeten decoden etc. Alles qua audio gaat 1-op-1 doorgegeven worden aan het volgende device.
Indien je MED8ER aan een receiver hangt zorgt deze voor decoding van audio 5.1 etc , maar als er rechtstreeks een TV aan hangt ligt dat wel wat anders...
Probeer deze settings ook eens aan te zetten :
FORCE DECODE AAC/MP3</strong> Use this setting if you do not get AAC/MP3 Audio with HDMI ‘Auto’ or Passthrough setting
AUDIO SETTINGS Surround Sound Select “Don’t Care” if you are using 2 CH stereo. If you are using SPDIF or Co-Axial Digital then select “AC3/DTS 5.1". If you are using HDMI Audio to amplifier then select “True HD DTS-HD 7.1”
<strong>
fred1946
17 jul 2013
130
Deze setting heb ik geprobeerd FORCE DECODE AAC/MP3(aan/uit gezet).</strong> HDMI uitgang kan ik alleen veranderen in downmix(2canal) SPDIF ook alleen maar veranderen in downmix(2canal) De veranderingen hadden geen resultaat. Xenomorph wat bedoel je met decoding zettenen waar doe ik dat. Denk dat jvanhambelgium gelijk heb qua coderen. Maar bij docus gaat het wel,maar films niet,maw 2.0 audio of 5.1 audio bedoel het verschil. <strong>Kan het ook nog zijn HDMI ingang van de tv,had eens gehoord dat er een speciale ingang is voor beeld en geluid,of bazel ik nu wat.
2.677
Tja, met de setting op "Downmix" of "LPCCM Multichannel" zou het moeten lukken ? Draai je ook de meest recente firmware op de MED8ER etc ?
HDMI Output Setting used to configure your digital audio connection when using HDMI, Digital Coax or Digital Fibre-optic connection. When using only analogue RCA cables you will always get only 2 channel stereo sound, regardless of the settings in this menu.
o HDMI Downmix (2ch): Use this setting when your Mede8er is connected with a HDMI cable to your TV and you only have 2 speakers in your TV. Also if you have attached a Home Cinema set or Audio Amp with only 2 speakers that is attached via HDMI cable to your TV.</strong>
o HDMI LPCM Multichannel: Use this setting when you are playing AAC Multichannel files and you have a audio amplifier attached to your TV with HDMI cable that is capable of playing LPCM Multichannel. (With this setting; AAC Multichannel is outputted as LPCM multichannel)
o HDMI Passthrough: Use this setting when your Mede8er is connected with a HDMI cable to your TV and your Home Cinema set or audio amp is connected through HDMI to your TV. Your audio set will switch to the right audio mode
o SPDIF Downmix (2ch): Use this setting when your Mede8er is connected with a Digital coax or fibre-optic cable to your audio set and your audio set is only capable running stereo (2 speaker system).
o SPDIF Passthrough: Use this setting when your Mede8er is connected with a Digital coax of fibre-optic cable to your audio set. Your audio set will switch to the right audio mode.
Ik las ergens : If you set output audio in mede8er to PCM, aka HDMI LPCM MULTICH the player will :  <strong> donwmix to 2 channel if playing dolby digital 5.1 downmix to 2 channel if playing trueHD downmix to 2 channel if playing dts donwmix to 2 channel if playing dts-hd master audio
It will Decode MULTICH 6 channel PCM   if you set output audio in mede8er to HDMI passthrough or AUTO   It will bitstream dolby digital It will bitstream trueHD It will bitstream dts It will bitstream dts-hd master audio It will Decode MULTICH 6 channel PCM
Dus zoiets zou toch moeten lukken. Die HDMI-poort op je TV is normaal ok, dat kan zowel beeldinfo / geluidsinfo ontvangen
fred1946
17 jul 2013
130
Even voor de duidelijkheid de tv is alleen aan gesloten van de Mede8er op de tv met de HDMI kabel en de optic kabel naar de reciever. Alle opties geprobeerd zie geen oplossing. Jullie worden allemaal hartelijk bedankt voor het mee denken de tijd de hulp. jvanhambelgium ik bedoel een speciale HDMI ingang ziet er anders uit dan een normale.
fred1946
17 jul 2013
130
Heren nogmaals hartelijk dank voor u hulp. Is op gelost door nieuwe firmware te instaleren. Topic kan dicht. Mvg Fred.
2.677
*ALTIJD* zorgen dat je de laatste firmware hebt alvorens bepaalde problemen te beginnen onderzoeken
Maar goed dat het opgelost is.
Wat zijn de setting nu dan ? HDMI "downmix 2-channel" ?
