Meten = weten
Ik denk dat het gelukt is, kreeg deze keer toch geen foutmeldingen bij metingen lol
Hoe neem ik nu een printscreen van de meting?
Overigens als ik de levels juist zet, hoe weet ik hoe hoog ik het volume moet zetten van de versterker? Tot 75db maar op fie spl meter gaat hij van -10 tot + 6
Range staat op 70
Denk eraan dat je verschillende "punten" heb waar je kan aan sleutelen als het op de levels aankomt. REW gebruikt de onderliggende Windows/MAC sounddrivers en daar heb je ook mogelijks volume-regeling op in "input" (line-in)   -> Dus ja, dB-meter op "range" 70dB en dan kan je wijzertje van 60dB (-10) tot 76dB (+6). Bij het zetten van het level moet die naald dus inderdaad bijna helemaal rechts staan (tegen het einde van de meter) zodat dat +- 75dB is.   -> Hoe minder "headroom" je overhoud hoe minder luid je metingen kan doen (anders gaat ie clippen en dat zegt 'em ook) Als je op de knop "Measure" druk kan je ernaast ook nog effe "Check Levels" doen en desnoods het volume "iets" terugbrengen (vb ergens tussen -25 tot -30) tot hij zegt "Level OK" (groene kleur)   Vervolgens meten maar...   Om een "screen capture" te maken gewoon op het icoontje van dat fototoestel drukken naast de grafiek, linksboven. Woordje "capture" staat erbij
ah ok wijzer geworden
    140,5 KB · Weergaven: 88
Doe er eens eentje tot 200 Hz. Is dat via de MacBook ?
Er lijkt me op de grafiek iets fout te zijn gelopen of niet Jan ?
En ook eens een waterfall doen, daar kan je zelfs meer uit afleiden.
Op zich geen slechte/foutieve meting, dit is een SPL+Fase grafiek wat nog wat verwarrend werkt, eventuee gewoon de "All SPL" grafiek nemen en dan "Limits" correct zetten. "Waterfall" mag ook voor de subwoofer freqs die je dan via Limits zet op 10-150Hz horizontaal en dan vertikaal tussen pakweg 45dB en 90dB dit geeft een goed overzicht.
yup via macbook en externe geluidskaart is dit nu correct gedaan ik zie een dubbele grafiek moet ik die fase niet afvinken?   als ik allspl kies, hoe moeten limits dan staan?   en wat zie ik nu?
zoiets
    72,6 KB · Weergaven: 92
    83,7 KB · Weergaven: 103
Je bent echt wel HARD aan het meten hoor. Ik zie daar volumes > 100dB ?!!! Als SPL grafiek gebruik je nog steeds the SPL & Fase (je hebt dan we fase afgezet, maar kies bovenaan nu eens "All SPL" tab) Ook de vertikale schaal dan nog wat aanpassen ... OF minder hard gaan meten! Het meest valt gewoon buiten beeld...     Is dit beneden in je woonkamer ??
Had ook al zoiets van, brrr this is off the charts
Jup beneden..
Mm moet helaas vandaag stoppten.. To be continued?
En hard? Ik zat nog niet aan 75db...
Geen idee maar vermoed dat de microfoon calibratie niet helemaal in orde is.   Zie - 22.1 dB staan bij Mic/Meter Cal
Ik dacht hier ook aan, maar ik heb geen mic calibratie gedaan enkel die file gebruikt, misschien niet goed dan.
Vraagje, Als ik nu in mn dedicated wil meten..   Moet ik nu iets speciaals meten? of doen zoals ik deed?
Euh, gewoon meten zoals je al gedaan heb, maar dan moet je alle brol wel plaatsen h
Ik denk er echt niet aan Mn focals ga ik echt nog niet plaatsen, en die sub ook niet   Ik wil wel een versterker plaatsen en mn 2 rears van triangle   Dat moet volstaan om de echo te meten toch?
Voor de echo zal dit wel volstaan, voor het laag zelf is dit een ander paar stuk mouwen
Bedoeling van die meting is niet het laag meten maar is wel weten of ik tapijt mag hangen of niet...
Ik ben er weer lange tijd uitgeweest...
Hoe meten jullie tegenwoordig?
Wat heb je nodig?
