Sonos vervangen?
18.715
Ik heb het een beetje gehad met sonos :p
Te duur..
Geen cast ondersteuning
En geen google assistant (ja de one heeft dit wel maar niet op hetzelfde niveau)
Vandaar dat ik overweeg deze te vervangen..
Die in de badkamer is wel een probleem.
Ik heb daarvan de voedingskabel in de muur weggewerkt..
En dan daarover gevliesd en geschilderd.
Hoe zou ik dit kunnen oplossen en dan vervangen door een cast speaker? Google home speaker?
Het moet wel proper kunnen...
Sphinkx
2.478
309
93
Als dit dezelfde voedingskabel/adapter gebruikt is dat toch geen probleem voor in de plaats een andere te hangen?
Sphinkx
2.478
309
93
Dan is dat een probleem... Overzet stukje is niet mogelijk?
18.715
Bestaat dat dan?
of gewoon de kop afknippen en dan de draad met de draad verbinden?
of de draad met nieuwe kop...
Verdikke, vervelend dat sonos geen cast en geen GA heeft
Sphinkx
2.478
309
93
Geen flauw idee... Dat is sowieso afhankelijk van welk overstuk dat je nodig hebt. Dat kan ik niet weten ;-)
Afknippen lukt altijd. Maar als die draden fijn zijn zal dat niet zo eenvoudig zijn om te verbinden. Afknippen en zo laten is ook optie.
18.715
Afknippen is idd optie, maar dan heb ik geen voeding voor de nieuwe box he :p
Sphinkx
2.478
309
93
Batterijen... Gewoon draagbare. Kan je dan bv ook buiten gebruiken.
18.715
Mm echt buiten zal ik die niet gebruiken want die blijft altijd in de badkamer...
Maar die zou dan ook op een beugel moeten kunnen, + cast functie hebben + GA
Geen idee of dat bestaat, had gekeken naar nest audio, maar blijkbaar kun je die niet ophangen
18.715
Mmm ik zou dan eventueel deze nemen:
De vraag is, zal die even goe klinken of toch dichtbij?
Voordeel is, zelfde voeding dacht ik :p
en op te hangen
18.715
Dat moet lukken he deze kabel inpluggen in die jbl?
hierin
Ik moet het wel zeker zijn ;:p
Sphinkx
2.478
309
93
Dat is toch niet zo’n speciale voeding? Klassiek zelfs...
1.516
158
Als ik het goed kan zien is bij Sonos de as van de stekker in dezelfde lijn als de stroomdraad, terwijl het bij de lg stekker dwars lijkt te liggen...
2.150
Hij bedoelt dat uwe connector 90° gedraaid staat terwijl de connector op dat beeldje gewoon recht is .
Volgens mij moet het ook gaan mits ge den uwe diep genoeg krijgt gemonteerd (anders zit hem waarschijnlijk te los )
  • Vind ik leuk
Reactions: krikri
