stottering bij afspelen media
Carrion
Ik zit momenteel met een klein probleempje, namelijk dat kodi soms een kleine stottering geeft bij het afspelen van materiaal. Eigenlijk heb ik dit sinds ik m'n NAS heb, ik heb sindsdien ook m'n router geupdate maar nog steeds geeft hij regelmatig gestotter. Er wordt media van verschillende hdd's gespeeld dus daar kan het niet aan liggen. Fysieke blu rays speelt hij zonder probleem.
Ik speel alles af op m'n htpc. Een zelfbouw met een AMD 5350 APU, dus die zou geen probleem mogen hebben met HD materiaal. Het gestotter was er niet toen ik via een usb hdd speelde op de htpc.
Gebruikte materiaal:
- synology ds1515
- htpc met windows 7 en kodi isengard
- linksys router met gigabit ethernet poorten
Update je kodi, serieus nog isengard?
Ik heb vorige week een hoop krypton geïnstalleerd en de kleuren trokken op niets meer, alles was een pak grauwer en kleurlozer geworden, dus Isengard terug geïnstalleerd, doet wat het moet doen.
Carrion zei:
Dan moet het ergens een netwerk-probleem zijn... Je kan anders eens de buffer in kodi aanpassen zodat hij lokaal meer opslaat en minder netwerk moet trekken:
http://kodi.wiki/view/HOW-TO%3AModify_the_video_cache
edit:
Kijk op de NAS bij het 'taakbeheer' naar de doorvoer van het netwerk, zie of je daar die pieken/dalen terug kan vinden
demon zei:
edit:
Ik heb de buffer aangepast en tot nu toe geen problemen meer ondervonden.
Carrion zei:
De buffer op zich helpt al heel wat! In mijn geval mag kodi cachen zoveel als de opslag het toelaat, werkt perfect :). Goed dat het gelukt is
