Eerste NAS
djaxx
2.237
33
Ja is idd niet echt interessant wat je daar wil doen... ik heb ze gewoon in raid 5 staan. Werkt fantastisch!
1.912
Inderdaad, raid 5 is the way to go. Als je dan bv. 5 schijven van 3Tb hebt, krijg je 1 groot volume van +/-12Tb en dan mag er 1 schijf stuk gaan, dan heb je geen dataverlies. Op dat volume kan je natuurlijk shares aanmaken bv. Film, muziek, docs ...
1.515
157
ik heb het net iets anders aangepakt.
mijn datavolume is ong. 7TB. (alles inclusfief, persoonlike data en multimedia)
ik heb een NAS 216 Play, met 2 schijven (2*8TB) in RAID 0.
ik synchronizer ( 1 * per week) de NAS data naar m'n desktop met ook twee shijven in RAID0.
deze opstelling IMO heeft me een betere bescherming dan "enkel" de disken in RAID5 te hebben op m'n NAS.
vb. corrupte SW in raid controller, per ongeluk files overschrijven, virus etc..
Carrion
26 nov 2014
378
15
23
Ik heb vandaag een Synology DS1515 gekocht met 3 x 8TB WD red harde schijven en wil deze draaien in RAID 5 zoals jullie aanraden. Maar een echt uitgebreide uitleg of handleiding ontbreekt blijkbaar. Moet ik eerst alle harde schijven in de NAS stoppen, software op m'n laptop installeren en zo de raid opzetten?
Carrion zei:
Daar zal het ongeveer op neer komen. Je mag gerust de disken er al in steken.
Eerst moet je toch net "netwerkconfig" in orde zetten zodat je eraan kan om beheer te doen, vervolgens kan je RAID / Volume zaken regelen en hogere toegangsprotocollen (cifs / https / ...)
Daarna kan je tal van "services" op de Syno activeren natuurlijk, mediaplayers , backup-tools en wat weet ik allemaal.
Carrion
26 nov 2014
378
15
23
Okay, morgen dan eens de andere handleiding die ik online gevonden heb bekijken. Moet sowieso eerst een langere netwerkkabel gaan halen want ik kom niet toe
1.912
Schijven erin, netwerk kabel aansluiten, opzetten en dan via de pc browsen naar http://find.synology.com. Daarna kan je alles instellen via de webpagina.
Carrion
26 nov 2014
378
15
23
Thx Chr1st0f, kijk er naar uit om er morgen mee aan de slag te gaan!
djaxx
2.237
33
Ga je veel plezier aan beleven
Carrion
26 nov 2014
378
15
23
Alles geïnstalleerd en de bestanden zijn aan het kopiëren. Als ik 'm nu straks makkelijk gekoppeld krijg aan m'n htpc en kodi ben ik helemaal gelukkig!
Carrion zei:
Dat is een kwestie van je setting op NFS, CIFS/SMB gebied.
Zorg ofwel dat je volumes gewoon voor alles & iedereen toegangkelijk (READ allesinds) zijn als je dat wil en dan ga je in KODI gewoon kunnen browsen (vb NFS browsen)
Dat kan je trouwens nu direct testen hoor, geen noodzaak om te wachten tot de copy klaar is. Afhangkelijk van de hoeveelheid data kan dat uren duren.
Carrion
26 nov 2014
378
15
23
Ik ben nogal een autist als het op dat vlak komt, voor mezelf wil ik eerst alles gekopierd hebben voor ik met de volgende stap ga. Zo heb ik de synology (en m'n ps4) bv pas vandaag geïnstalleerd nadat ik eerst alle kabelmanagement had uitgevoerd achter m'n tv meubel. Ik ben nogal een rare :unsure:
Er staan op de map waar m'n films in staan 3 machtigingen:
- admin (lees/schrijven machtiging)
- guest (geen machtiging)
- de account die ik heb moeten aanmaken (lees/schrijven machtigingen)
Voor Kodi en andere streamers zou ik NFS gebruiken indien mogelijk. Dat werkt veel vlotter met skippen en door/terug spoelen.
Carrion
26 nov 2014
378
15
23
Thanks voor de tip, morgen eens bekijken wanneer alles gekopierd is (nog een lekker trage USB2 hdd te gaan)
Carrion
26 nov 2014
378
15
23
Ik probeer m'n synology nu toe te voegen via nfs maar ik krijg het niet helemaal aan de praat.
Ik heb de nfs regels van de gedeelde map als volgt toegepast (klikbare thumbnails):
Daarna ga ik naar kodi om een source toe te voegen. Daar kies ik dan voor nfs en krijg ik het ip adres van de synology te zien. Ik druk op "ok" en krijg dan de map waarin m'n films staan "Volume1/Films" te zien. Maar als ik dan op "ok" probeel te drukken lukt dit niet. Iemand een idee of ik ergens een stap heb overgeslagen of een verkeerde instelling heb toegepast op m'n nas?
Sowieso al een dikke merci aan iedereen die mij al geholpen heeft.
2e screenshot : geef "leesrechten" tot de Guest.
Als je met Kodi de NFS share gaat benaderen moet een user gebruikt worden, in dit geval is dat anoniem/guest maar je laat daar niks toe.
Dus zet de kruisjes bij "alleen lezen" bij de "guest" gebruiker.
Wat staat er bovenaan onder "NFS Machtigingen" ?
Carrion
26 nov 2014
378
15
23
Ik heb de "guest" lees machtiging gegeven maar ik krijg 'm nog niet gekoppeld. Ik doe bij het selecteren van een bron de volgende stappen in kodi:
movies -> files -> add videos -> browse -> network file system (nfs) -> daar selecteer ik het ip adres van de nas -> daar zie ik dan "volume1/films"
dat is de map waar m'n bestanden inzitten (zitten daar los in, niet in een apparte map) maar ik kan vanaf die stap niets meer doen of selecteren.
Hoe bedoel je precies onder nfs machtigingen? Bij welke van de 3 screenshots?
Carrion zei:
Dus je kan nergens op "OK" drukken aan de zijkant ? Het is al goed dat je kan browsen naar het IP van je NAS, vervolgens toch al de folder te zien krijgt.
Dus als je op de "films" map staat zie je aan de zijkant geen "OK" die kan klikken ?
Die "NFS Machtigingen" staat bij de 2e screenshot , bij "Gedeelde map Films bewerken".
Wat staat daar onder die tab?
Zet ook "Verberg deze map in netwerlocatie" een UIT als je wil?
Carrion zei:
Dat ziet er volgens mij goed uit. Ik gebruik wel settings per IP en geen wildcard, maar normaal zou dit toch moeten werken?
Check eens de advanced settings van NFS onder file services en zorg dat "Apply default UNIX permissions" aanstaan. Helpt dat?
In de bijlage de screenshots van mijn instellingen.
    31,5 KB · Weergaven: 12
    63,1 KB · Weergaven: 14
Carrion
26 nov 2014
378
15
23
[/url]
De optie "Verberg deze map in netwerklocatie" heb ik uitgeschakeld maar ik blij hetzelfde probleem ondervinden.
Ik heb bij snel een filmpje gemaakt om te tonen waar ik vast kom te zitten tijdens het proces. Ik heb zelfs even de standaard skin terug aangezet bij wijze van controle. Ik probeer op het einde de directory zelfs manueel in te voeren maar ook dat lukt niet.
<woltlab-metacode data-name="media" data-attributes="">https://youtu.be/44eNcM2ylO4</woltlab-metacode>
<woltlab-quote data-author="broodro0ster"] Dat ziet er volgens mij goed uit. Ik gebruik wel settings per IP en geen wildcard, maar normaal zou dit toch moeten werken?
Bij de advanced settings stond "Apply default UNIX permissions" reeds aan. Ik heb de wildcard gebruikt omdat ik later nog andere toestellen in het netwerk toegang wil geven aan de map en dat leek me de makkelijkste optie aangezien alles toch binnen hetzelfde netwerk blijft en niemand anders toegang heeft.
Nogmaals, alvast nog eens een dikke merci alle twee om mij te willen helpen!
