eindversterker in combi x7200w voor atmos 7.1.4
mysteryliner
9 okt 2014
591
Weet iemand met een denon trouwens Hoe je makkelijk aanpassingen aan het geluid maakt?
Bijvoorbeeld een nacht modus
Ik gebruik daarvoor DeRemote op m'n iPad en iPhone.
18.715
Nachtmodus? Is dat dan niet gewoon het volume omlaag lol?
Stiibun
3.276
211
Denk dat nachtmode wel iets meer is dan volume omlaag.
Dynamisch volume lijkt me ook een betere optie voor 's avonds laat. Uitleg hieronder van Audyssey medewerker Chris Kyriakakis
2. Dynamic Volume solves the problem of constantly changing levels in the content (soft dialog to loud explosions) or from content to content (TV show to commercial). Unlike old "night mode" methods, it is not a simple limiter. Limiters cause artifacts because they don't know how to react to content that is changing in level at different rates. A slow approaching train that gets very loud needs to be treated differently from a sudden gun shot. Dynamic Volume uses a look-ahead method to constantly estimate the perceived loudness of the content about to play and then makes adjustments so it doesn't get louder than the user wants to. Also, unlike other methods, it is based around dialog level: you set the volume for the dialog level you want and then you don't have to worry about anything getting too loud or too soft.
18.715
Dus dynamic volume is beter dan een nachtmodus? Ik wist zelfs niet eens dat een versterker die had.. lol
sandervdw
3 jun 2013
1.005
56
Night mode zit volgens mij ook in de Dolby track verscholen. Bij mijn receiver kan ik die in elk geval enkel activeren bij 5.1 tracks. Voor zover ik het begrijp limiteert die vooral het laag (dit geeft namelijk meer geluidsoverlast).
Bij mij gaat dat op alles. Zolangs Audyssey maar opstaat dacht ik.
mysteryliner
9 okt 2014
591
zou iemand me het verschil kunnen laten weten?
http://hificorner.nl/marantz-mm7025 En http://hificorner.nl/marantz-mm7055
Die laatste lijkt me een hoger model. Maar in lagere prijs.
Dus tenzij die kwalitatief niet goed is ga ik die bestellen voor eindelijk 11 channels te kunnen aansturen.
Force
25 mei 2014
124
21
Ik denk dat de kwaliteit hetzelfde is.
De 7025 is twee kanalen.
De 7055 is vijf kanalen.
mysteryliner
9 okt 2014
591
@Force en beide 140w. Maar met belasting van aantal kanalen kan dat zakken dacht ik.
Maar in principe is die dus beter? Eventueel 1 kanalen minder aansturen met receiver. En 7.1 langs receiver. En de 4 atmos kanalen langs de eind.
Of de fronts (die het zwaarste zijn naar de eindversterker met nog 2 anderen) ....
Hmmm. Of er direct een 13 kanaal setup van maken.
Ik zou je LCR op de eindversterker aansluiten. En evt. nog de surrounds.
mysteryliner
9 okt 2014
591
Nieuwsgiering, Is er een bepaalde reden waarom je hiervoor zou kiezen? De receiver is iets van 170w /kanaal (206w op hificorner) De eindversterker 140w /kanaal. thanks voor wijsheid.
............ huh. Ik was door de settings van de receiver aan het kijken.... en ik kan even niet volgen. setting met atmos (7.1.4) kan ik er 9 over de receiver.... en 2 hebben nood aan een eindversterker. Front L, C, R Surround L, R Surround back L, R Top front L, R top rear L, R *pre-out*
....tot zover ben ik mee. Maar dan is hier een andere setting.
Hier kunnen er 9.1 op de vloer en 4 in plafond: en hier moet hij OOK maar 2 kanalen naar een eindversterker?? Front L, C, R Front wide L, R *pre-out Surround L, R Surround back L, R Top front L, R top rear L, R
De receiver heeft 13 pre-outs, maar kan tot 11 kanalen aansturen (9 intern, 2 eindversterker). Ge kunt dus wel 13 speakers aansluiten, maar daarvan gaan er maar 11 spelen (max 7.1.4), maar zo kunt ge vb naast een Atmos installatie ook kiezen voor vb een installatie met heights/wides (vb DTS neo:X opstelling) zonder kabels te moeten hersteken e.d
Dus technisch gezien 1 stereo eindversterker, maar praktisch zou het dan 4 kanaals moeten zijn.
mysteryliner
9 okt 2014
591
flasher in DC control in / out remote control in / out
.... welk van die dingen kan ik precies gebruiken om mijn denon x7200 en marantz mm7055 te laten samenwerken?
Thanks
1.298
124
denon trigger out naar dc in van de marantz - om beide toestellen uit/in te schakelen - en eventueel de remote controls (out naar in), maar of dat gaat werken, dunnow (lijkt me zinloos ook, want die eindbak is toch gewoon op/af - tenzij die standby zou kunnen met een ander toestel)
mysteryliner
9 okt 2014
591
thanks. en dat is 2.5mm mono right? Moet dat bepaalde dikte hebben?
Wat doet zo remote control eigenlijk op een eindversterker, want daar is enkel aan/ uit bediending & en die lichtgevende marantz ring.
1.298
124
juist, mono - zo'n kabeltjes zitten normaal bij de toestellen, nee? marantz op marantz kan je hetzelfde bekomen via remote als met triggers - en dan heb je indeed de optie om standby modus te activeren. Geen idee of dat met niet-marantz -marantz ook kan, nekeer testen anders?
mysteryliner zei:
Inderdaad, gewoon beiden verbinden met een mono-kabel om de 12Volt trigger van je eindbak te activeren.
mysteryliner
9 okt 2014
591
mono kabeltje zat niet bij. De eindversterker. (Morgen eens kijken in de doos van de receiver.. daar misschien) Er zat wel een tulpstekker kabel bij voor de remote aansluiting. Daarom wou ik die eerst proberen voordat ik een mono kabel ga kopen. En denon en marantz zitten onder dezelfde groep, dus misschien werkt dat wel op mekaar. We proberen morgen
2.150
tulpstekker is een mono kabel
