Geen geluid uit subwoofer
filmen
12 dec 2014
126
Heb van de week mijn luidsprekers gaan ophalen deze waren binnen. Maar heb nu alles aangesloten en ben de stappen van mijn versterker aan het volgen voor alles in te stellen maar krijg geen geluid uit mijn subwoofer
Luidsprekers wel maat niet uit de sub
Hoe kan ik het best nakijken aan wat het ligt sub of versterker?
Beide juist nieuw aangekocht Sub is svs pb-2000 Versterker denon x3100
Alvast bedankt
Dacht alles even in te stellen en dan konden ze inspelen dit is er dus gene
Is de SVS aangesloten op de sub out 1 van de Denon en op de SVS op LFE input?
In de instellingen van de Denon moet je ook even kijken of - de subwoofer wordt herkent. Ik geloof bij: Luidsprekers > Handmatige setup > Luidspreker niveaus. Indien herkent, kijk ook op hoeveel DB je subwoofer staat daar. - Een andere instelling is dat je luidsprekers op groot staan, dan spelen de subs alleen mee met een LFE signaal. Ook dit is bij Luidsprekers > Handmatige setup > Luidspreker config
Edit: Heb je de Audyssey Setup gedraaid met de subwoofer? Eerder wordt die niet herkent geloof ik.
filmen
12 dec 2014
126
Ja bij denon op sub out 1 en bij svs op LFE Ja gebruik de denon voor het eerst is een nieuwe dus heb hem aangezet en ben de stappen aan het volgen dat hij zegt Eerst luidsprekers afzonderlijk testen en nu vraagt hij of er geluid uit de sub komt maar niet dus. Heb juist een andere kabel getest maar is hetzelfde Lampje can de sub springt ook niet op blauw dus denk dat de denon gewoon geen signaal stuurt
filmen
12 dec 2014
126
Ik ken er niet veel van maar hoe ga ik handmatig? Kan precies enkel de stappen volgen
Koppel die LFE-kabel even van je receiver los en raak met je duim eens contact op de RCA-plug van je sub-kabel. Je zou nu en wanneer je sub uiteraard aan staat een brom-toon moeten horen?
2.676
filmen zei:
Desnoods op de subwoofer de schakelaar "auto" gewoon een keertje op "ON" zetten zodat de SVS niet gaat wachten op voldoende ingangs-signaal sterkte etc. Als het DAN nog ni werkt beter even een MP3-speler ofzo rechtstreeks op de sub hangen om testen of de amp etc wel werkt... Verder :
- Phase draaiknop gewoon op 0° - Lowpass-filter helemaal met klok meedraaien tot einde positie ofwel een "OFF" stand ofzo. - Gain/Volume "om te beginnen" vb ergens halverwege
filmen
12 dec 2014
126
Juist audyssey test gedaan en geeft aan dat er geen sub is
2.676
Staat de knop op de sub op "ON" ipv "AUTO" ?? Volume halverwege?? Indien nog geen geluid vrees ik voor de amp...zit er geen LED op ?
filmen
12 dec 2014
126
Hoor geen brom toon als ik de rca aan raak
Had hem al eens op on gezet in plaats van auto
Oude disc man mag ook wel zeker?
Hoop dat het niet aan de sub ligt, is niet bij de deur dus een heel gedoe om terug op te sturen en zwaar om weer naar beneden te sleuren
2.676
Discman is OK, als er maar geluid uit komt.mischien dan wel de Line Level IN gebruiken eb niet de LFE. Ook volumeknop effect toe draaien en zoetjesaan openen terwijl je een muziekje speelt...
filmen
12 dec 2014
126
Discman vond ik geen kabel van dus maar kleine sub van in de living aangesloten en die werkt dus ligt aan de sub
2.676
Oops....dat is minder! Zou inderdaad redelijk eenvoudig moeten zijn en je kan niet zo gek veel misdoen opdat er geen geluid zou uitkomen...
filmen
12 dec 2014
126
Heb juist gebeld met hificorner en ze komen hem omruilen Daar zag ik dus tegen op want hij weegt wel wat om van de trap te dragen
filmen
12 dec 2014
126
Ja tot hiertoe wel Moest het via mail doorsturen en dan gaan ze contact opnemen voor een afspraak. Hoop dat hij snel gewisseld wordt want zit nu op hete kolen
Luidsprekers zijn nu toch al aan het inspelen boven
mysteryliner
9 okt 2014
591
damn, jammer. hopelijk komt er vlug een vervanger toe,
Maar je kan voorlopig toch al beeld en geluid genieten. Nu de donder nog! misslelauncher
heeft het doek al dienst gedaan?
filmen zei:
Vreesde er al voor
Laat ons hopen dat de omruiling dan ook werkelijk spoedig gebeurd, hou ons vooral van deze na service hier op de hoogte.
filmen
12 dec 2014
126
Tot hiertoe nog niets gehoord van hun hoop dat ook dat ik snel een vervanging krijg heb gisteren al een film gezien zonder sub dan is toch een hele andere ervaring met het grote scherm en de luidsprekers.
Nee doek nog niet geplaatst staat gepland voor zaterdag aks ook de goten leggen voor mijn kabels weg te werken hangen nog los voor de moment
4.116
Ik zou is bellen om het sneller te laten gaan.
