Zopas es geprobeerd
mdi:HomeOutline
en
mdiHomeOutline
bij beide krijg niks meer te zien, geen logo niks
lol
of moet ik herstarten ook ? nee toch
ik denk dat ik toch een addon nodig heb ;p
ik heb nog niet alle plugins zoals jjij
Het is mdi:home-outline. De correcte naam kan je zien als je over een icon met je muis gaat op die site.
top lukt
ik drukte erop en las het dan af
zo'n klein verschil maar grote gevolgen :p
Ik heb nog enkele vragen gesteld zie vorige pagina :p
Dat zijn geen "vraagjes" meer he, maar grote vragen :p . Ok, here goes:
- hoe doe je die stats van automations, scripts enz, wat heb ik hiervoor nodig
Daarvoor moet je een aantal sensors maken van het type template: https://www.home-assistant.io/integrations/template/
Bijvoorbeeld:
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      count_automations:
        entity_id: sensor.date
        friendly_name: Automations
        icon_template: mdi:robot
        value_template: "{{ states.automation | count }}"
Vind je terug hier: https://github.com/duboisph/home-as...ba757b15f95459392/packages/lan.yaml#L197-L240
En in Lovelace gebruik ik een glance card: https://www.home-assistant.io/lovelace/glance/
type: glance
entities:
  - sensor.count_automations
  - sensor.count_lights
  - sensor.count_scripts
  - sensor.count_sensors
  - sensor.count_switches
Vind je terug hier: https://github.com/duboisph/home-as...5f95459392/lovelace/views/08-lan.yaml#L69-L75
- hoe doe je die netwerk snelheid up en down, dat komt van je modem? Dat kan ook met mijn ubiquiti? Wat heb ik daar nodig?
Dat komt van speedtest: https://www.home-assistant.io/integrations/speedtestdotnet/
Die draait bij mij om de 2 uur.
Grafiekjes hier: https://github.com/duboisph/home-as...15f95459392/lovelace/views/08-lan.yaml#L9-L33
- hoe doe je die link met adblocker of pihole? wat heb ik daar voor nodig?
Via de officiele pi-hole integratie: https://www.home-assistant.io/integrations/pi_hole/
En de grafiekjes gelijkaardig als die van speedtest (zie hierboven). Staan in dezelfde file bij mij.
Basically, de mogelijkheden zijn enorm. Vooral veel documentatie lezen en zoeken en naar andere voorbeelden kijken. Veel voorbeelden van configs vind je hier: https://www.awesome-ha.com/
man jij bent goed bezig :p ik zit veel te piepen op jouw github zenne, ik krijg meer en meer werk :p
op je home pagina, heb je een custom fold voor je verlichting in je living, als je erop drukt wat zie je dan?
De lampen in mijn living ;). Ik gebruik die custom foldcard samen met de auto-entities card om automatisch alle lampen uit de "Living" ruimte te selecteren. https://github.com/thomasloven/lovelace-auto-entities
Ahja, je kan uit je router enzo ook vanalles uitlezen. Bij mij is dat Mikrotik via een custom plugin (officiele integratie doet enkel presence detection).
Voor Ubiquiti is er de officiele integratie: https://www.home-assistant.io/integrations/unifi/
En ook een custom (installeren via HACS): https://github.com/custom-components/sensor.unifigateway
er loopt iets mis met die sensor.unifigateway
ik heb in mn config staan:
sensor:
- platform: unifigateway
host: !secret unifi_host
username: !secret unifi_username
password: !secret unifi_password
en dan de 3 secrets in mn secret file
wat betreft die host, is dat enkel mn ip of ip:port/manage/site/naamsite
en welke rechten moet die login hebben, zijn leesrechten genoeg?
Ik krijg deze melding
Failed to access alerts info: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Read-Only moet genoeg zijn en zorg dat je "Permissions" SYSTEM STATS alvas hebt staan.
Ik weet natuurlijk niet 100% hoe die plugin werkt op jullie platform.
Mischien ook permissies "enable alert push notifications" aanzetten ?
ik heb idd read only met system stats aan
Philip, enig idee?
Gans doorlezen, en ik zie vergelijkbare meldingen staan ;p
Niet echt, heb zelf geen unifi, dus kan enkel af op de doc😅.
Bij host moet in ieder geval gewoon het ip. Poort kan je apart toevoegen met port: uwpoort. Voor de rest weet ik het ook niet
Zover was ik ook :p zal nog wa prutsen
Als uw site id anders is als 'default' dan moet je het meegeven in de config. Is dat het geval bij jou?
Je kan het zien door in te loggen op jouw controller en dan uw adres balk te checken. Bv:
/manage/site/default/dashboard
/manage/site/abc123/dashboard
Het stukje int vet is uw site id
Klopt en heb ik ook zo ingevuld
Ik zal nog es de poort erbij zetten ook
Kun jij es testen of gebruik je die addon/plugin niet?
Philip, voor die sensors moet ik eerst een map packages aanmaken?
en die map lovelace heb ik ook niet , en die views...
ik doe dit momenteel allemaal via gui
het lukt voor een deel
bepaalde dingen komen van de device tracker van de originele unifi addon
(zoals unifi usg, unifi switches, alarmsysteem) enz
wel staat er naast "home"
ik zou die eigenlijk als "up" of "down" willen
Wat kan ik daar nog mee?
andere dingen komen van de onofficiele addon zoals wan, lan, wlan en www
ernaast staat wel onbekend, want krijg error die ik er niet uit krijg
Dat kan je doen via templating: https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/
Bv je maakt een nieuwe sensor die afhankelijk van de state van je unify usg sensor Up of Down toont.
sensor:
    sensors:
      usg_online:
        entity_id: device_tracker.mijn_usg_id
        friendly_name: Unifi USG
        icon_template: mdi:network-router
        value_template: >
          {% is_state('device_tracker.mijn_usg_id', 'home') %}
            Up
          {% else %}
            Down
          {% endif %}
Natuurlijk device_tracker.mijn_usg_id door de entity van je USG.
Dus ik moet een sensor maken van een andere sensor?
ik heb dit toegevoegd
usg_online:
        entity_id: device_tracker.unifi_usg
        value_template: >
          {% is_state('device_tracker.unifi_usg', 'home') %}
            Up
          {% else %}
            Down
          {% endif %}
aan mn sensor in packages
en dan dit toegevoegd aan mn test pagina
title: Test
icon: mdi:test-tube
path: test
theme: ios-dark-mode
cards:
  - entities:
      - entity: sensor.count_automations
      - entity: sensor.count_binary_sensors
      - entity: device_tracker.unifi_switch
      - entity: sensor.count_device_trackers
      - entity: sensor.count_lights
      - entity: sensor.count_scripts
      - entity: sensor.count_sensors
      - entity: device_tracker.unifi_usg
      - entity: device_tracker.alarmsysteem
      - entity: sensor.count_zones
      - entity: sensor.unifi_gateway_lan
      - entity: sensor.unifi_gateway_wlan
      - entity: sensor.unifi_gateway_www
      - entity: sensor.unifi_gateway_wan
      - entity: sensor.count_switches
      - entity: sensor.usg_online
    type: entities
maar krijg entititeit niet beschikbaar
error:
Invalid config for [sensor.template]: invalid template (TemplateSyntaxError: Encountered unknown tag 'is_state'.) for dictionary value @ data['sensors']['usg_online']['value_template']. Got "{% is_state('device_tracker.unifi_usg', 'thuis') %}\n Up\n{% else %}\n Down\n{% endif %} \n". (See ?, line ?).
if vergeten voor is_state?
Gevonden :) if was idd vergeten, no worries, het lukt nu, maar ik hoef daarvoor eigenlijk geen nieuwe sensor te maken, ik kan de hudige ook gebruiken, es zien om hiervoor icoon te gebruikten (groene pijl omhoog, en rode omlaag)
Bedoelde je eigenlijk niet deze pagina https://www.home-assistant.io/integrations/template/
die versta ik nog
de pagina https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/
das ingewikkelder nog
ohja, hoe geef ik iconen een kleur? edit: blijkbaar lukt het ook niet opm die up en down te vervangen door een icoon
