Dat kan je doen via templating: https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/
Bv je maakt een nieuwe sensor die afhankelijk van de state van je unify usg sensor Up of Down toont.
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      usg_online:
        entity_id: device_tracker.mijn_usg_id
        friendly_name: Unifi USG
        icon_template: mdi:network-router
        value_template: >
          {% is_state('device_tracker.mijn_usg_id', 'home') %}
            Up
          {% else %}
            Down
          {% endif %}
Natuurlijk device_tracker.mijn_usg_id door de entity van je USG.
Kan ik die up en down ook vervangen door een icoon?
mdti: xxxx werkt niet
als ik icon template gebruik , dan vervangt hij het icon icoon van de router, wat ook niet de bedoeling is
Ik heb een group "family" met de entities person stijn , person x , person y en person z
Zet je dit ook op github of niet?
Naar security toe, zien ze wel de namen van je familie
ik weet het zo niet
Ja namen, 't is lastig. Uiteindelijk laat ik het gewoon zo. Mijn eigen naam is sowieso al gekend, en op basis daarvan kan je vrouw en kind toch ook terugvinden met al die social prullen (vooral aan vrouw's zijde 😂).
Je zou een scriptje kunnen runnen bdie je code gaat scrubben: vervang alle namen met iets anders.
Hmm, geen idee eigenlijk.
Ik toon zelf enkel icoontjes (niet de namen) en zet de kleur rood als een device offline is: https://github.com/duboisph/home-assistant-config/blob/master/packages/lan.yaml#L18-L23
Daarvoor heb je wel Custom UI nodig: https://github.com/andrey-git/home-assistant-custom-ui
Die moet je manueel installeren (zit niet in HACS).
ik zal es kijken naar die custom gui.
Momenteel nog altijd problemen om die onofficiële unifi addon te gebruiken..
Zou dit kunnen komen doordat ik geen ssl gebruik?
Wat de namen betreft, heb je wel een punt, en om met een script te werken.. beetje erover?
Mocht jij dat script hebben, let me know :p
Net proberen pihole toe te voegen
aparte yaml gemaakt, maar ik krijg een error
pi_hole:
  - host: localhost:4865
die naam moet ik niet veranderen want heb maar ene
en api key, hoef ik ook niet, want ik wil die niet kunnen uitzetten
dus dat zou dan toch moeten werken?
hoewel de info zegt dat ik die poort moet gebruiken, ben ik er niet zeker van
Zou ik dit overigens ook kunnen doen met mn unraid server,en daarvan stats weergeven
ben benieuwd es zoeken
Ben niet 100%, maar dacht wel dat je api_key voor de add-on nodig had, gewoon leeg.
pi_hole:
  api_key: ""
Een tweede toevoegen op je unraid is ook geen probleem.
pi_hole:
  api_key: ""
Lukt zonder de api key
een tweede pihole op unraid, mm zie daar momenteel geen nut in gezien server niet continu online staat
Yes
ik heb die onofficiële unifi addon up ann running
Straks nog wat bijvoegen, en dan eens tijd voor een github update :p
Ik heb 2 testen in home assistant.
1 zoals Philip speedtest.net, wat me volgend resultaat geeft:
ping 48ms
download 41Mbit /S
upload 9 Mbit/s
1 met unifi onofficiele addon wat volgende geeft rechstreeks van de usg
ping 11ms
download 94,8 Mbps
upload 9,56 Mbps
Van waar die grote verschillen?
Philip,
jij draait ook hass.io he
het lezen van de bestanden op mn pi was plots traag
daarna was mijn pi plots onbereikbaar
en na 2x heropstarten geraak ik er nu toch in
echter zie ik deze melding
Update Available 🎉
Operating System 3.9
You are currently running version 2.12
Huh?
nochtans zit ik op home assistant 0.104.3
Ook werken plots kaarten niet, werkt de onoff. addon unifi plots niet meer.
werkt mijn unifi controller niet meer
werkt mijn pi-hole niet meer
wat is er mis?
updaten? ik durf gelijk niet.
Dat is een update van het onderliggende HassOS vermoed ik. Kan je updaten op een rustig moment.
Maar raar van je andere issues. Heb je proper herstart of geforceerd uitgezet? Draai je nog op de SD kaart? Die SD kaartjes hebben maar een beperkt aantal write cycles en gaan dus kapot na verloop van tijd.
Heb je backup (snapshot)?
Ik draai geen HassOS. Hass.io is handmatig geïnstalleerd in Docker op Raspbian (op USB drive). Kwestie van de controle te houden 😉
Ik heb rechtstreeks die hass.io geschreven he.
Ik heb gewoon de stekker uitgetrokken en terug ingestoken.
Zat volledig vast.
Ik draai nog op sd ja.
Ik heb backups ja
Dus toch durven updaten?
In de log zie ik enkel dat hij dingen niet kan laden
Zet hier eens een stukje log, zowel van home assistant als de supervisor.
Je kan proberen updaten, maar gaat je waarschijnlijk niet helpen.
Als je files niet meer bereikbaar zijn heb je waarschijnlijk corruptie op je SDkaart (stroom uittrekken is niet goed, maar soit soms kan je niet anders).
Als het niet meer lukt om aan de praat te krijgen: sdkaart wissen en opnieuw flashen, dan backup terugzetten en het in de gaten houden.
Mmm ik ben ondertussen idd verder.
Ik heb de indruk dat het niet aan de sd kaart zal liggen.
Alles is bereikbaar behalve mn data van unifi, idem unifi controller
Bij nazien in logs, zie ik dat de controller memory problemen had -> cannot allocate memory
ik heb dan enkele addons stopgezet, en dan is die melding weg, maar nu heb ik andere melding in supervisor
Vreemd is ook, dat mn file usage van mn pi van 40% plots naar 75% gegaan is?
Voor updaten van het onderliggend OS , krijg ik nog een andere foutmelding (volgens mij had ik dit wel vooraf ook)
Het lijkt er op dat jouw PI niet genoeg geheugen heeft voor alles wat je wil doen.
En ik weet niet hoe groot jouw SD kaart is, maar HA logt vrij veel waardoor het kaartje kan vollopen. Ik heb ingesteld dat mijn history 30 dagen bewaard wordt om zo plaats te sparen. En het logboek wordt ook heel traag als daar veel data in zit.
Ok ivm history
Wat het geheugen betreft, waarom werkte dit eerder wel die controller?
Ik heb addons weggedaan dus dan zou dat geheugen moeten dalen en die controller terug werken.
Wat zegt die foutmelding?
Kan ik die niet terug verlagen?
Ziet er inderdaad naar uit, gelukkig.
History reducen is sowieso een goed idee om zowel te zorgen dat je kaartje niet vollopt, alsook te sparen van teveel write cycles. Ik hou zelf maar 7 dagen historiek bij, en exclude een paar dingen. Check https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/
Ik vind dat nergens terug op github dat jij dat ook gedaan hebt, of kijk ik erover?
Das idd wel een interessante, maar dan nog moet ik mn controller back up krijgen
mmm ik kijk net naar mn HA (via vpn, zalig is dat !)
Zie ik dat mn controller up is !
Tunk !
Memory usage 87% nog steeds hetzelfde
