Ah ja, zonder discovery aan te hebben, gaat die de Harmony niet meer detecteren he. Is geen onderdeel van de default config.
Help mij es Philip,
Het lukt me maar niet
In mn configuration heb ik die discovery toegevoegd terug
Ik had toen plots 2 harmony conf files staan:
harmony_harmony_hub.conf
en harmony_living.conf
de eerste stond er eerst in (van de eerste discovery)
dus ik heb die weggedaan
nu dus enkel harmony_living.conf
ik lees dat de naam exact moet zijn. Wanneer ik in mijn harmony app kijk, staat er verbinden met "Harmony Hub"
Mijn harmony.yaml ziet er zo uit
remote:
  - platform: harmony
    activity: Tv kijken
switch:
  - platform: template
    switches:
      film_kijken:
        value_template: "{{ is_state('sensor.film_kijken', 'on') }}"
        turn_on:
          service: remote.turn_on
          data:
            entity_id: remote.harmony_hub
            activity: 'Film kijken'
        turn_off:
          data:
            activity: 'PowerOff'
Ik wil voorlopig enkel een switch om die activiteit te starten
dus heb ik op mn lovelace pagina gezet:
title: Entertainment
icon: mdi:video-vintage
path: entertainment
theme: ios-dark-mode
cards:
  - type: entities
    entities:
      - switch.film_kijken
Wat is er mis?
Als ik op mn lovelace pagina kijken , zie ik een slider voor de switch maar er staat er naast een bliksemschicht
aanklikken beweegt de slider, maar onmiddelijk ook terug, en er gebeurt niks
Er zat een fout in
remote:
  - platform: harmony
    activity: Tv kijken
switch:
    switches:
      film_kijken:
        value_template: "{{ is_state_attr('remote.harmony_hub', 'current_activity', 'Film kijken') }}"
        turn_on:
          data:
        turn_off:
          data:
Das beter
Maar ik vind nergens mn remote terug in mn states!
Maar is het nu "Harmony Hub" of "Living"? Dat is belangrijk...
Die Discovery doet soms wel raar van de Harmony, ook al ondervonden. Mijn hub is bv paar keer van naam veranderd en in de Harmony app is die bv "Living", maar door Home Assistant wordt die meestal herkend door "Living Room". En heel soms "Living"... Mijn "Cinema" hub wordt ook herkend als "Home Theater". Dusja...
Die discovery gebeurt tijdens de startup van Home Assistant, dus:
- Delete je harmony_*.conf files
- Herstart home assistant
- Er zou nu maar 1 .conf file mogen zijn (tenzij meerdere hubs)
- Aan de naam van die config file kan je dus de naam afleiden die je moet gebruiken voor je remote bv "harmony_living.conf" dan is de naam "Living". Of "harmony_harmony_hub.conf", dan is de naam "Harmony Hub".
Dus bij harmony_living.conf:
remote:
  - platform: harmony
    activity: Tv kijken
Eenmaal dat juist is kan je verder.
remote:
  - platform: harmony
    activity: Tv kijken
Ja das echt vreemd.
Was nu net terug weg van die discovery en probeer het nu weer manueel
zucht
soit, als niet lukt, doe ik nog es zoals jij hierboven zegt
Ik heb nu die remote wel, dus kan nu stapje verder
ik laat het nu zo, zonder die discovery
Als het helemaal niet lukt / blijft raar doen, configureer de harmony anders volledig manueel. Heeft die een vast IP?
remote:
  - platform: harmony
    host: 1.2.3.4
    activity: Kijk TV
ik krijg soms een error en dan verwijzen ze nr de log, maar als de gui niet bereikbaar is, waar kan ik die log dan vinden?
home-assistant.log in je homeassistant config folder.
Ofwel opvragen via docker bv: docker logs homeassistant
Die HA installatie bij Skank, was deze namiddag bij hem thuis, was niet meer aan de praat te krijgen, bizarre meldingen. En aangezien ik geen HA ervaring heb, ook niet zo gek veel kunnen helpen.
Dit zagen we in de home-assistant.log. Lijkt er dus dat er serieuze time-out (?) problemen zijn met die installatie.
2020-02-15 14:27:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
2020-02-15 14:27:37 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Ended unfinished session (id=141 from 2020-02-15 12:30:46.834234)
2020-02-15 14:28:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of recorder is taking over 10 seconds.
2020-02-15 14:28:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for unifigateway which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
2020-02-15 14:28:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of group is taking over 10 seconds.
2020-02-15 14:28:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of pi_hole is taking over 10 seconds.
2020-02-15 14:28:37 ERROR (MainThread) [hole] Can not load data from *hole: localhost:4865
2020-02-15 14:28:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.pi_hole] Unable to fetch data from Pi-hole
2020-02-15 14:28:37 ERROR (MainThread) [glances_api] Can not load data from Glances API
2020-02-15 14:28:37 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry for glances not ready yet. Retrying in 5 seconds.
2020-02-15 14:28:54 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error while setting up unifigateway platform for sensor
Skank Skank , zet eens alles van die Unifi sensor in commentaar en probeer dan nog eens te herstarten. Hopelijk lukt het dan wel.
Ja in configuration.yaml. Heb er zaterdag ook aan de slag gegaan en alles werkte tot ik die unifigateway toevoegde. Kreeg ongeveer dezelfde foutmeldingen zoals op jou Pi. Kan dus nooit kwaad om deze eens uit te zetten. Als ik dit deed kon ik wel terug aan de HA UI
Kan ik mn HA installatie gewoon formatteren en opnieuw doen, en daarna simpelweg sd kaart in de nieuwew pi steken, of is dat not done
En wacht ik best tot ik mn nieuwe heb?
helaas
mmm
