euh i dunno
vanzelf..
plots toch de update doorgekregen
en es herstart
logs bekeken en plots alles wit
en tada
back up
en deze morgen weer onbereikbaar.
Philip, wat doe ik: kan ik die sdkaart gewoon in de nieuwe pluggen of ? wat doe ik best?
Deze morgen onbereikbaar en nu weer bereikbaar
Vreemd
Zucht
Soit, ik moest wel bij mijn custom items al mijn plugins weer installeren..
En vreemd daar is dat ik de vertical stack in card niet meer terugvind..
Philip Philip enig idee?
Deze staat wel in mn resources file
Vreemd
Zucht
Mja inderdaad vreemd. Doet me toch denken dat je misschien met file curruptie zit.
Maar goed, nu kun je opnieuw starten ;)
Verdikke
ik moet mn pi een fixed ip geven
mn controller werkt niet van unifi omdat de nieuwe pi ander adres heeft, en ik kan niet in mn controller om aan te passen
Philip
enig idee met die verticl in stack card
hij staat niet meer tussen mijn custom cards
maar wel in mn resources file
Het lukt me maar niet om die MQTT in gang te krijgen
Dus ik heb deze api op mn unraid server
Broker mosquitto geinstalleerd met deze settings
De unraid api met deze settings zodat hij connecteert met broker
Dan in mijn config van HA heb ik
mqtt:
  broker: 192.168.30.115
  port: 9001
  username: user x
  password: paswoord x
  discovery: true
  discovery_prefix: homeassistant
Dat moet toch gewoon werken?
Ik krijg echter geen sensors...
Los van dat, nog een vraag:
Hoe krijg ik terug een mdi icoon groen als hij online is, en rood indien offline?
Nog een vraagje,
ik wil een entity picture gebruiken
dat jpg bestandje staat onder de map "www", ik verwijs anar /local/www/naam.jpg
het icoontje is weg maar ik zie de nieuwe niet..
wat doe ik mis?
Zal ik doen, maar dan klopt het pad toch niet?
Enig idee waarom mn mdi icoon niet van kleur wijzigt?
homeassistant:
  customize_glob:
    sensor.unifi_*:
      templates:
        hs_color: "if (state === 'up') return [35,208,0];
          else return [255,0,0];"
    sensor.unraid_server:
      templates:
sensor:
#### SERVER MONITORING #######################################################
  - platform: systemmonitor
    resources:
      - type: disk_use_percent
        arg: "/"
      - type: memory_use_percent
      - type: processor_use
#### COUNT ENTITIES ##########################################################
  - platform: template
    sensors:
      count_automations:
        entity_id: sensor.date
        friendly_name: Automations
        icon_template: mdi:robot
        value_template: "{{ states.automation | count }}"
      count_binary_sensors:
        friendly_name: Binary Sensors
        icon_template: mdi:contrast-circle
        value_template: "{{ states.binary_sensor | count }}"
      count_device_trackers:
        friendly_name: Device Trackers
        icon_template: mdi:radar
        value_template: "{{ states.device_tracker | count }}"
      count_lights:
        friendly_name: Lights
        icon_template: mdi:lightbulb-group
        value_template: "{{ states.light | count }}"
      count_scripts:
        friendly_name: Scripts
        icon_template: mdi:script-text
        value_template: "{{ states.script | count }}"
      count_sensors:
        friendly_name: Sensors
        icon_template: mdi:leak
        value_template: "{{ states.sensor | count }}"
      count_switches:
        friendly_name: Switches
        icon_template: mdi:light-switch
        value_template: "{{ states.switch | count }}"
      count_zones:
        friendly_name: Zones
        icon_template: mdi:map-marker-radius
        value_template: "{{ states.zone | count }}"
#### CONNECTED DEVICES #######################################################
    sensors:
      unifi_usg:
        entity_id: device_tracker.unifi_usg
        friendly_name: Unifi USG
        icon_template: mdi:network-router
        value_template: >
          {% if is_state('device_tracker.unifi_usg', 'home') %}
            up
          {% else %}
            down
          {% endif %}
      unifi_switch:
        entity_id: device_tracker.unifi_switch
        friendly_name: Unifi Switch
        icon_template: mdi:switch
        value_template: >
          {% if is_state('device_tracker.unifi_switch', 'home') %}
            up
          {% else %}
            down
          {% endif %}
      unifi_ap_living:
        entity_id: device_tracker.unifi_ap_living
        friendly_name: AP Living
        icon_template: mdi:access-point-network
        value_template: >
          {% if is_state('device_tracker.unifi_ap_living', 'home') %}
            up
          {% else %}
            down
          {% endif %}
      unifi_ap_verdiep_1:
        entity_id: device_tracker.unifi_ap_verdiep_1
        friendly_name: AP 1e Verdiep
        value_template: >
          {% if is_state('device_tracker.unifi_ap_verdiep_1', 'home') %}
            up
          {% else %}
            down
          {% endif %}
      unraid_server:
        entity_id: device_tracker.unraid_server
        friendly_name: Unraid
        icon_template: mdi:nas
        value_template: >
          {% if is_state('device_tracker.unraid_server', 'home') %}
            up
          {% else %}
            down
          {% endif %}
mqtt is working :p
hs_color heeft maar 2 waarden geen 3. Volgens mij doe je rgb_color. Je hebt ook de Custom UI plugin nodig om dat te doen werken, normaal.
En idd, zoals Stiibun Stiibun zegt /local is de www folder.
