metingen met REW software
2.162
71
Heb eens liggen spelen mer REW....
en dan eens een meting gedaan met smoothing 1/12
  Dit is alle laag zowel van de fronts,rears en de subs met de crossover op 80 Hz ingesteld in de Marantz (center doet niet mee,moet ik eens bekijken hoe die kan meedoen) gemeten op de luisterplek.
2.162
71
Dat zal wel van een crossover zijn.;)
2.686
210
Zo hoog die crossover ?? Op hoeveel staat die ?
Stiibun
3.277
211
Staat toch op 80 Hz ? Die waterval ziet er wel goed uit.
2.162
71
Mischien een filter van de rp-1 of een filter in de speaker h
2.162
71
Heb hier nog een metingske van de subs met de fronts in stereo alleen laag en zie eens waar het dipke zit van de crossover.
Stiibun
3.277
211
Op 45 :p
Wow die sub gaat wel enoooorrrrmmmmm laag
Stiibun
3.277
211
Zo lees ik het toch.
2.162
71
Voor de CDM geeft B&W 20 Hz op en de bd1 17 Hz -3Db punt -6 ligt bij beidde op 15 Hz
2.162
71
Heb eens nieuwe metingen gedaan...
en dan eens een bijkomende meting zonder de subs (in het rood)
  Vraag me wel af waar die drop tussen 35 en 60 Hz vandaan komt? Blijkbaar moet ik hem daar wat pushen nu en dan tussen 20 en 35 DB wat afzwakken .....(of audyssey xt32 eens laten lopen,wat zou dat geven) Subs staan wel afgeregeld volgens de 802d in dat regelprogje van B&W (dus hij zet zelf de crossover),dus kan dat ook nog eens op 80 Hz manueel instellen (en in de Marantz staat de cross op 80Hz ) Dus heb nog wat meet en regelwerk.
  Ahja REW afgeregelt op +/- 80 Db
2.686
210
Mischien toch eens XT32 z'n werk laten doen...en daarna met REW nog eens kijken... Heb je dan nog nooit XT32 gebruikt gehad ?
2.162
71
Nee,heb het ook nooit echt nodig gehad.
2.162
71
fronts staan nu op small met de crossover op 60 Hz....met muziek klinkt het zo veel beter moet nog wel eens nameten.   Met de fronts op full was er iets teveel bas aanwezig maar met een film was dit wel een verassende ervaring (bij dark knight rises met zijn vliegmachine in het begin.....ik daverde bijna uit mijn zetel met het volume ingesteld op -20 .
2.162
71
Nieuwe meting en inregelen van de subs. Na controle bleek de afstelling toch niet zo optimaal te zijn zoals verwacht en na wat spelen tot deze instellingen gekomen: fronts staan nu op small met crossover op 80 Hz (vrij hoog maar gaf het beste gemeten resultaat) center staat op small en crossover op 40 Hz (deze geeft nog altijd geen meetbare verandering bij hoger instellen) rears staan op small met crossover op 80 Hz De crossover in de Marantz staat op 80 Hz en op de subs is de loww pass filter nu uitgeschakelt .   dat gaf dit resultaat:
Het is de groene lijn.
  Zoals ge ziet is het laag nog heel prominent aanwezig onder de 40 Hz en dus heb ik deze minimaal wat bijgeregeld door gebruik van de fijnafstelling in de subs zelf. met als resultaat de blauwe lijn. K'ga hem nu effe laten staan maar ben een beetje bang dat ik in stereo bas ga tekort komen of ik moet de subs mee laten doen. soit waterval van de huidige instelling :
18.748
422
Wat is die piek rond 170hz?
2.162
71
kzou het begot niet weten.
