Sony hw30
PS3 aangesloten, nog steeds niks..
Hij staat op 1080p 24 hz.
Laatste versiie
Ook in ps3 zie ik niks van 3D
Verdikke zeg.
Moet ik nes speciaals in ps3 instellen?
Ik ga eens de korte hdmi kabel gebruiken..
Had je reeds een met een andere kabel geprobeerd. Ah nee het is een lange, hummm benieuwd straks is het nog de kabel zelf
Net met de korte en ps3 geprobeerd. Ook niks.
Nu et de korte in hdmi poort 2 vd beamer, ook niks! Fuck zeg!
Komt van bij Werner ? Terug eens naar daar met de HW30 want lijkt me toch iets met de projector. Hij heeft toch genoeg 3D apparaten denk ik zo om mee te testen. Lange rit ja (relatief) maar echt wel de kortste pijn.
Met de korte kabel op hdmi 1 vd beamer met ps3 niks
Op hdmi 2 vd beamer ook niks
Met ander utp en ps3 ook niks
Ps 3 versie 4.5
In hetrhoofdscherm zegt de beamer 1080p 60hz te ontvngrn maar ps zegt we 1080p 24hz
Conclusie?iets met de beamer of 3d emitter? Wat nu?
Neen.
Van thxultra
OK, ben benieuwd wat het nu uiteindelijk het probleem geweest is.
Snap er niks van. Twas gelukt, ik test de lange hdmi.. En tgaat niet meer. Ik keer terug nr de opstelling hoe het wel werkte. En da gaat nu ook niet meer.
Moet je de 3brillen al aansteken of nie.. Voordat ge projector aansteekt? (Kan toch nie?)
Dus maw mogen die brillen afliggen en zie je dan ook het 3d menu of niet..
En moet het groene lampje op de brillen vast branden zoals int begine en dan flikkeren of nie? Tis allrmaal zo vaag
Waarop werkt het nu niet meer... Pfff
Uttermans waar staat jouw emitter? Dicht of ver? Afstand? Hoog of laag vd vloer/beamer? Afstand?
Beschrijf eens hoe het wel gelukt is! Kunnen misschien helpen!
Ik heb 3d met de htpc!. Ik vermoed toch ergens volgorde van opstarten en de 3d emitter plaatsing
Maaaaan nemo 3d kwiiiiiiiijl ok , 3d niks toevoegen? Howly shit man!
Jexmag zeker zijn! Echt ferm!
Je moet es nemo zien!
Maar euh.. Ik moet wel nog die 3d emitter oplossen.. Nu hangt hij direct aan mn beamer en das niet dat. Ik hoop dat het de connectoren zijn ofwel is het de utp kabel zelf.
Ewel das nu es het enige minpuntje in mogen vd beamer. Die 3d emitter. Trekt op geen zak! Maar soit , keer dat het werkt no problem
Met mijn Epson heb ik nooit problemen gehad....gelijk waar ik zit in de kamer!
