Sony hw30
Moeilijk te zeggen...wat geeft de fabrikant op.
Veel hangt af van hoe je omgaat met uwe projector.. Heb op mijne allereerste beamer de lamp eens moeten vervangen en dat was rond 1500 uur gebruik en de fabrikant gaf 1600 uur op...
Als hij bv. ineens zonder stroom valt, dan gaat er veel van de levensduur van de lamp af.
Huh? Hoe zou dat gebeuren?
Wanneer ik hem afsluit hoor je de ventilator nog draaien ..
Zodra deze ook stopt.. Dan pas sluit ik electriciteit volledig af
of regelmatig warm restarten of veel en voor korte tijd op en af zetten enz ,piekspanningen kunnen ook effect hebben ....
spanning of zekering die afvalt...kortsluiting gemaakt door de vrouw des huizes,hoogspanningskast die in brand vliegt , enz daarom hoeft het nog niet uw fout te zijn.
Kan je ergens de uren zien hoe lang hij gebrand heeft? Heb er namelijk geen flauw idee van.. :mellow:
Lol zo weinig.
Haast je maar dan. Aan 200 u laat ik hem callibreren.
Heb weinig tijd gehad de laatste tijd. Maar heb mezelf voorgenomen om wat meer tijd te maken.
probleem!!   Als ik een 3D film wil afspelen vanaf mijn Dune Base 3D dan kan men projector hem niet correct omzetten in 3D. Op mijn samsung TV werkt het perfect (ook via Dune).   iemand een verklaring hiervoor?
Mkv SBS en mkb oh zou de dunne toch moeten kunnen afspelen hoor
Heb dit gevonden op een ander forum:   If I rip a 3D blu-ray ISO neither my Oppo 103 nor my Dune HD Max can play that. My Dune can't play either 3D BDMV or ISO as it's a 2D player my Oppo can playback 3D BDMVs.
The Dune can however playback 3D MKV SBS or 3D Blu-Ray SBS - 3D Blu-Ray SBS looks quite good but the subtitles don't translate well from 2D to 3D - once in 3D mode they get split in half and to the far side of each side of the screen so for the Dune unless someone has another suggestion it looks like 3D MKV SBS is the way to go.
As for the Oppo, since full 3D playback is limited to BDMV it looks like AnyDVD is the best option, I've tried DVDFab and the filie size for BDMVs is equal to the disc size but it seems that as a result it's only playable in 3D if mounted as an ISO through a mini ISO created by the program so it doesn't look like that will work.   Vreemd genoeg heb ik ook dit probleem
