Sub plaatsen/ metingen met rew (herbeginnen)
18.748
422
Wie kan mij nog es stap voor stap zeggen hoe ik test waar de sub best geplaatst moet worden? Middels rew?
Ik zou morgen willen testen of hij beter achter het scherm staat.
18.748
422
niemand zin om de uitleg te doen
A*Brand NewBox
CinéHome hifi & Home cinema
Dealer
3 jan 2016
891
42
Sint-Niklaas
www.cinehome.be
Met REW kan je inderdaad zoeken waar hij de beste respons geeft op de MLP (master listening position).
Of je doet eerst een subwoofercrawl. Sub op je MLP en hem een leuk muziekje laten spelen. Dan kruip je rond op handen en knieën om te luisteren waar de bas het lekkerste klinkt (aanwezig maar toch gedetailleerd en niet log). Dat is dan een goeie plek om hem te plaatsen en evt daarna met REW te gaan checken.
18.748
422
Ja en hoe doe ik da just terug in rew
18.748
422
aant doen
is weer veel te lang geleden
18.748
422
ik vraag me af of ik alles wel juist doe
begint al bij de umik cal file, ikhad die niet meer, dus opnieuw downloaden
echter mn nr op de umik is niet leesbaar meer vreemd
70 en dan ? gevolgd door 0198
ik denk 700?
die gebruikt alleszinds en dan de 90 degree file en rechtop gezet
dan de generator op hoeveel rms level dBFS moet dat staan? staat nu op -12 speaker cal en dan both
als ik dan die spl meter en ik moet naar 75 dB(Z) S gaan, mag ik haast niet mijn versterker omhoog draaien
het is erg stil lol
kies ik dan measure check level zegt hij level is low -69,4 dB
4.119
700 kan wel kloppen. Daar begint de mijne ook mee.
Ik zou wel uw front speakers afkoppelen als je gaat testen, want anders krijg je sowieso problemen rond de crossover als je gaat schuiven. En evt. uw crossover verhogen naar 200hz voor uw testen.
-12 db is goed in REW. Gewoon aan uw volume knop draaien tot je 75-80dB haalt.
18.748
422
Alvores de sub te doen wil ik eerst terug rew leren kennen lol
tis veel te lang geleden
ik snap niet als ik op die db meter kijk en hij zit rond 75
en ik wil dan gaan meten en doe check levels dat hij op 69 staat
ga ik hoger qua geluid op die spl meter naar 80 dan is mijn level nog lager rond 66
nougat bollen
kun je dan eens de grafiek vertalen want volgens mij zag dat er nie goe uit lol
welke sweep wil je zien?
18.748
422
Nee de 2 fronts met crossover op 60
18.748
422
Enkel fronts
Denk ik toch lol
Vermits onder de 40hz niet veel te zien is zal da wel kloppen zeker
18.748
422
Niemand?
Was vroeger wel anders
A*Brand NewBox
Dealer
3 jan 2016
891
42
Sint-Niklaas
www.cinehome.be
Is wel werkendag voor de meesten he.
Maar wat wil je dat we zeggen?
Als het enkel je fronts zijn, dan valt er toch niet veel te zeggen. Je wou weten waar de sub best stond. Dan zal je toch vooral de sub moeten meten.
Als deze laatste meting enkel de fronts is, dan is het wel vreemd dat de output weliswaar dipt op 60Hz (de vermeende crossover) maar dan onder de 50Hz weer geheel aanwezig is...
18.748
422
Ja sorry, bad day hier.
Enkel fronts ja.. Is die goe of niet goe...
Daarna wil Ik de sub proberen te meten.
Idd ik zie die dip ook, zal de sub es uitzetten en zien of Het hetzelfde is
A*Brand NewBox
Dealer
3 jan 2016
891
42
Sint-Niklaas
www.cinehome.be
Als het enkel de fronts zijn, dan zou ik beginnen met alle poorten dicht te stoppen, in de hoop dat ze geen output meer genereren onder de X-over.
Als de sub in het spel is, dan heb je een probleem op het crossoverpunt en moet je of de fase van de sub aanpassen, of de sub aan de zijkant zetten. Zien of dat helpt.
18.748
422
Groen is met de sub uitgeschakeld (power off)
blauw heb ik de power terug aangestoken
weet anders niet hoe ik zeker moet zijn dat hij uit is
Ik vraag me af of ik het juist doe?
Wat is die dip op 75 en 150?
18.748
422
Heel vreemd maar even opgezocht en ik had vroeger een gans andere grafiek
zie Stijnopolis 2.0 gaat scope!
ik zie wel dat ik daar met die aio drivers werkte en vermoedelijk aangesloten heb via hdmi
nu echter heb ik aangesloten via mic out op de pc en zo nr stereo -> aux 1
(met java drivers)
dat zou toch niet uit mogen maken?
