Sub plaatsen/ metingen met rew (herbeginnen)
Toch ook wel een beetje vreemd dat je achteraan al afvalt onder de pakweg 27hz...
Vooraan gaat hij dieper, maar dan heeft hij een enorme dip... Die paneeltjes zullen op die lage frequenties niet veel doen...
ik heb es de gain half gezet
eerst rechtsvoor en dan achter
Staat Audyssey op? Het kan wel zijn dat die uw meting vooraan beïnvloed.
nielvm zei:
onder de 27 afvallen? die sub kan norrmaal onder de 20
luckske zei:
ja die staat aan
shit ja, best uit zeker want ik heb die inderdaad gemeten met de sub achteraan
zonder audessey vergeleken, nog steeds beter achteraan?
Probeer vooraan eens in te regelen met audyssey? Daar gaat hij toch merkbaar dieper... Is gwn maar de vraag of audyssey de enorme dip kan corrigeren.
en dan met audessey voor en audessey achter
Zo te zien moet je kiezen tussen extra diepgang of een vlotte lijn tussen 50 en 60hz...
nielvm zei:
hoe diep gaat die dan want achteraan gaat hij toch ook tot +- 13? of ben ik mis
ja dat dal tss 50 en 60 zie ik ook
Raar dat dat er vooraan is en achter niet
ik kan daar niets aan doen?
gaan mn fronts dit niet aanvullen?
hoe zal dit alles vertalen en wat zou jij kiezen?
Vooraan gaat ie ongeveer tot 18hz, daaronder valt hij fel af. Hij produceert daaronder nog wel iets, maar dat is verwaarloosbaar.
Uw fronts gaan die diep niet aanvullen hoor, tenzij je de crossover instelt op 40hz, maar dan nog ontbreekt er een deel van het LFE kanaal ...
Zet uw limiten eens van 15-200hz. Want nu neem 0-15 al 1/3 van de grafiek in.
Heb je opnieuw met Audyssey ingemeten als je sub vooraan stond?
dat vraag ik mij ook af of hij te vertrouwen is
hoe weet ik dat zeker?
daarom dat ik eigenlijk een specialist graag ter plaatse zou hebben :p
hoe lees ik die grafiek nu af?
hoe diep gaat hij?
graag wat meer uitleg dat ik er zelf ook uit leer lol
Feit is dat je hier 1 meting hebt gedaan op de luister-plek. Mischien dat je nog eens 4 metingen "rondom" je luisterpunt kunt doen, vb op 30cm oid van de eerste meting in de noord/oost/zuid/west positief. Dan kan je in REW die "over elkaar leggen" en kan je zien alvast of er 30cm verder plots ander serieus verschillen zitten. Uiteraar tijdens die andere metingen blijft je van de subwoofer-positie af hé.
Los daarvan is het interpreteren duidelijk dat bij de sub vooraan toch wel een serieus "gat" zitten van zeker 30dB ! tussen 25Hz en 60Hz (en dat zijn nu net wel belangrijke sub-freq's natuurlijk)
De andere meting, met sub achteraan is héél wat vlakker in dat gebied, enkel daar vooraan rond 24Hz een dal, maar véél minder uitgesproken dan in de meting met sub vooraan.
Die drop tussen 70Hz-80Hz is erg smalbandig en zou ik negeren bij het "uitkiezen" van een plek en laat dat maar aan de DSP over.
Hoe "vlakker" je subcurves *voor* DSP hoe beter eigenlijk, wat je kan "fixen" door goede plaatsing van sub en/of luisterplek moet je doen.
Je kan eventueel die metingen eens 1/12 "smoothing" toepassen uit het menu'ke, dat maakt het wat rustiger.
nog wat getest
voor en achter rechts beide met audessey
en dan nog eens voor en linksachter met audessey
ik ga toch moeten beslissen he :p
jvanhambelgium zei:
hoe kom jij aan 25? Ik Lees tss 50 en 60 eigenlijk...
Achteraan is idd veel vlakker. Enig idee waarom hij daar minder laag gaat? Snap er niks van.
Tot 27 maar?
Zie laatste tests.. Is mss duidelijker. Ik heb hem ook es achteraan links gezet.
Waar plaats ik hem nu best? Voor rechts of achteraan links of rechts.
Ik haD hem eigenlijk graag vooraan maarja als da met een gat zit.. Langs de andere kant als hij dan minder laag gaat.
Mmm meningen zijn verschillend. Morca op htforum zou hem vooraan plaatsen mits losse dsp(geen idee hoe)
Omdat het extra laag toch ook behoorlijk is.
Damn ideaal is blijkbaar 2 subs maar das voorlopig budgetAir geen mogelijkheid
