Verlichting in de HT (lightmanager, scenes, hue-lampen, universele ab..)
Boord,
Heb jij die lage lampen nu al?
Als ik die lampen heb, kan ik ze dan al bedienen met bv kodi? Of heb ik die hub nog nodig?
Ik kan die lampen ook nog bedienen met mn schakelaar right?
In willekeurige richting? aan met kodi, uit met schakelaar en omgekeerd, door elkaar?
Moet die hub dan dichtbij de lampen staan? Hoe sterk is dan dat wifi signaal.. bv hub beneden in de garage; en lampen 2 verdiepingen hoger, dat zal werken?
Voor de woonkamer , wil ik links en rechts van de haard , warmwitte ledstrips, misschien moet ik hue overwegen..
Kan dit dan ook mits de schakelaar bediend worden ? kunnen links en rechts, aan/uitgaan met elkaar samen?
of zou je hiervoor gewone ledstrips voorzien
Nee, ik heb ze nog niet. Ze waren int begin moeilijk verkrijgbaar en met de feestdagen heb ik van alle andere huishoudelijke spullen gekocht waardoor het er niet meer van gekomen is. Maar ik heb wel 2 hue lampen in de slaapkamer (nachtlampjes) en 1 in de HT in een stalamp zodat ik al kon beginnen spelen.
De bridge heb je nodig om ze van uit Kodi te bedienen.
Je kan ze aanzetten met een gewone schakelaar, maar als de gewone schakelaar uit staat en de lampen krijgen geen stroom, dan kan je ze niet aanzetten want ze krijgen namelijk geen stroom.
Maar als je de schakelaar aanzet als je binnen gaat en pas uitzet als je de HT verlaat, dan kan je alles sturen met Kodi of de Harmony in de tussentijd. Zolang die lampen maar van stroom voorzien zijn.
Bij mij ligt de hub in de woonkamer in een kast en ik heb perfect bereik in de slaapkamer en HT. Iedere lamp werkt ook als repeater
Dus als de zolder te ver is en je zet een lamp op het eerste verdiep, werkt die als repeater en kan het wel werken.
Die ledstrips gaan in het stopcontact, dus je zou geschakelde stopcontacten moeten hebben als je ze echt helemaal zonder strook wil zetten.
Maar als je gewoon zo'n hue dimmer switch koopt is het opgelost. Je kan die gebruiken als afstandsbediening zonder die wandplaat. Dat hangt magnetisch aan elkaar, dus zeer makkelijk uit elkaar te halen.
Je kan lampen of strips in een groep steken waardoor ze samen aangaan, van kleur veranderen en dimmen.
Ik vind het Hue spul zeer leuk en makkelijk om mee te werken. Het enige nadeel is de prijs. Maar das meestal zo als je goed gerief wilt.
ok duidelijk ivm schakelaar, das dus geen probleem.
wat bereik betreft .. mmm not so sure.
Als ik de hue hub in de garage zet, en in mijn ht heb ik een apple airport express, gaan die hue lampen dan niet via de apple airport zo naar de hub?
Wat de ledstrips betreft ben ik er niet uit. Waarom moet dit in een geschakeld stopcontact? Dit kan niet in een gewoon stopcontact ? Of via een schakelaar?
Die hue dimmer switch heb ik dan toch niet nodig?
hue maakt geen gebruik van WiFi. De communicatie tussen de bridge en de lampen gebeurd via het zigbee protocol.
Uiteraard kunnen die in een gewoon stopcontact maar dan moet je ze aan en uitzetten via een hue remote of de app. Al lijkt me dat wel de beste oplossing. Als je ze zonder stroom zet, zijn ze hun geheugen kwijt en gaan ze aan op volle sterkte.
Het is me eindelijk gelukt mijn lichtsturing met de light manager air werkend te krijgen zoals ik wil
Voor mijn spots gebruik ik KAKU AILD-250 dimmers en de RGB leds stuur ik via een LD382.
Ik kan alles bedienen met mijn eigen schakelaars (Niko) en via de light manager (dus via tablet/afstandsbediening), zonder dat de schakelaars moeten blijven opstaan. Hiervoor gebruik ik de KAKU AWMT-003 achter de schakelaars. Doordat de dimmers rechtstreeks voeding krijgen, kunnen deze onafhankelijk van de schakelaar bediend worden, dus spots uit via de schakelaar en via de light manager kan ik ze terug aansteken.
De RGB leds kan ik instellen via de light manager (kleur aanpassen en aan/uit) en via de schakelaar kan ik ze ook aan/uit schakelen.
@Skank heb je hier ooit een oplossing voor gevonden ?
Zit zelf een beetje te kijken naar automatisering, en je kan daar verdomd véél geld in stoppen
Tot nu toe zelf gewoon twee Elgato Eve Energy's in gebruik, één voor de HT en één die de ronde heeft gedaan om verbruik te meten en nu op de computerhoek zit. Nog geen lampen, sensoren e.d. in gebruik, ben me daar nog aan het oriënteren.
Er zijn een aantal gateways zoals bij Vera welke jvanhambelgium gebruikt, Fibaro, HomeWizard etc etc. En natuurlijk HomeKit van Apple zelf waar de Apple TV dan een beetje de gateway/hub is. Maar HomeKit is naar opstellen van scenes e.d. toch beperkt in vergelijking met andere systemen.
Je kan natuurlijk ook serieus de andere kant uit, een Raspberry PI en daarop dan open source als Home Assistant of OpenHAB. Een aantal van open source apps kunnen ook gewoon als pakket op bijvoorbeeld een Synology NAS worden geïnstalleerd.
Hoewel ik vroeger wel geprogrammeerd heb, heb ik daar tegenwoordig niet zoveel zin meer in.
Ben nu ook het kijken naar het Nederlandse Homey, ooit begonnen als Kickstarter. Hun gateway/hub is zeker niet de goedkoopste, 299€ momenteel, maar ondersteund veruit de meeste protocollen (433 MHz -> KaKu en 868 MHz RF, IR, BlueTooth, NFC, Zigbee en Z-Wave) in vergelijking met andere gateways/hubs.
BlueTooth en Zigbee ondersteuning zijn nog volop in ontwikkeling want voor bv. Philips Hue moet je nu altijd via de Philips Hub, eens Zigbee volledig klaar is op de Homey dan hoeft dat niet meer.
Er zijn voor Homey ook tal van Apps (plugins) o.a. ook voor Kodi en Plex.
Ik maak zelf gebruik van Home Assistant (draait op mijn Mac mini) en die heeft connectors voor heel veel devices. (Hue, Denon receiver, Harmony hub, ...) en ik ben daar wel tevreden van. De leercurve is wel vrij stijl doordat je alles met YAML syntax moet scripten. Echt een GUI om alles in te stellen is er niet. De GUI is er enkel om jouw apparaten te bedienen nadat alles gescript is.
Voor verlichting zelf vind ik Hue een heel mooi systeem omdat de bridge een uitgebreide API heeft. Die is compatibel met veel andere home controllers, maar als je zelf de handen uit de mouwen wilt steken, kun je daar ook leuke dingen mee doen.
Ligt hier stil Voorlopig maar ik ga ook met hue werken icm kodi..
Ook reeds gespeeld met Home Assistant op de Synology. Werkt op zich wel goed, maar is inderdaad vooral YAML scripting wat je moet doen. Werk reeds dag in dag uit met programmeurs en support daarrond, als ik thuis kom wil ik wel eens wat anders
Misschien als de goesting héél groot is dat ik me daarin eens stort.
Met Homebridge heb ik ook eens reeds gestoeid en via Docker op de Syno laten draaien hier. Wel geinig om dan bijvoorbeeld het volume van mijn Marantz met Siri te kunnen aansturen
Die Hue addon van Kodi werkt dat op een Zidoo? Heb die geinstalleerd en die vindt de Hue hub maar er gebeurt niets als ik een film opstart!
Trouwens mijn Harmony hub vindt de Hue hub niet dus wou dat eens proberen...
Xenomorph zei:
je moet ergens in de settings dat ding configureren met scenes enzo. In ieder geval heeft dat nooit gewerkt bij mij, want die vond mn hub niet.
Ik gebruik nog steeds mn eigen scripts en combinatie met callbacks2 en dat werkt goed.
Je hebt wel een PHP server nodig, maar uw NAS kan dat misschien.
Even een oude topic vanonder het stof halen door een long time lurker hier (was iets actiever op het oude forum maar dat is ondertussen ook alweer wat jaren geleden) nu mijn bescheiden mancave meer vorm begint te krijgen.
In de cinema-ruimte heb ik opbouwspots met G9 led lampen en nu zou ik deze graag automatisch willen laten dimmen/aangaan bij het starten/pauzeren/stoppen van een film.
Wat zijn vandaag de dag de opties hiervoor? Ik had zelf al wat zitten rondkijken maar zie eerlijk gezegd door het bos de bomen niet meer. Philips Hue lijkt mij geen optie te zijn, want die hebben geen slimme G9 lampen. Ik had ook al gekeken naar de producten van Shelly maar ik lees dat men eerder Zigbee of Z-Wave aanraadt maar daar is dan weer zo oneindig veel keus in dat ik het helemaal niet meer weet...
Ter info: In eerste instantie zou ik de verlichting in de cinema-ruimte willen automatiseren. Als dat lukt denk ik er wel aan om een aantal andere zaken in huis te gaan automatiseren. Idealiter dus een oplossing voor de cinema-ruimte waar ik nadien kan op verder bouwen voor de rest van de woning.
Goh, je hebt dus zo'n sliert G9/LED lampen ? Kan je dan geen "centrale" dimmer steken ?
Je zal mogelijks wel je LED-lampjes moeten vervangen door G9/LED *DIMBAAR* natuurlijk, anders is het gewoon "aan-uit"
Als je dat heb kan je met een goede ZWAVE/ZIGBEE/WIFI DIM-module van start gaan als die probleemloos met "LED" overweg kan (zonder te liggen knipperen gelijk zot oid)
Ik gebruik vb enkel Fibaro (Zwave) producten die me al jaren (zowel binnenshuis als buiten in de tuin onder de grond bijvoorbeeld) trouw hun ding doen
Het complexe stuk zit in het feit dat je lampen wil sturen op basis van "states" van vb KODI of PLEX oid ? Wat gebruik je om je media af te spelen ?
De leercurve is best steil afhangkelijk welke route je neemt, dus effe wat plug & play kan wel eens een utopie zijn ;-)
De sofware kan vb Home Assistant zijn, maar alternatieven bestaan zeker ook.
Het grote HT-lightning topic
Ik begin met de vraag:
Ik heb die lightmanager mini ook. Vroeger met ding die ik achter stopcontact kon stekrn rn afzonderlijke stekkerblokken Deze lightmanager staatnu beneden. Ik wil echter nu ook in mij ht het volgende
- licht aansteken met schakelaar - zodra htpc aanstaat met kodi scenes kunnen inzetten dat het licht aan/uit gaat of dimt bij start, pauze en einde terug aan met 1 remote - wanneer ik terug uit de kamer ga, alles kan uitzetten met schakelaar. Hoe doe ik dit dan?
Ik gebruik voor dat soort leuks DMX in mijn HT. Ik heb in de "mancave" een JB Ledwash gehangen (RGB-D) maar het kan ook zo'n RGBW-lint zijn - als het maar DMX aan te sturen is. De simpelste bediening is met de handbediende 6-kanaals menger. Iets beter en leuker gaat het via mijn programmeerbare SUSHI-DS USB-DMX sturing + gratis software ESA (Easy Stand Alone) voor live besturing of voorprogrammatie. De beste en meest uitgebreide manier is echter met mijn Sunlite Suite 2 FC+ interface. Programmeerbaar live via die computersoft (ESA), programmeerbaar met programma's op µSD-kaart, Via Ethernet (aan een Wifi AP is de lichtset via een Arcolis App vanaf een smartphone of tablet te sturen) of, en da's natuurlijk zeer handig: het is mogelijk voorgeprogrammeerde scenes af te roepen via 8 hardware contacten of een 255 diode-schakelmatrix. Momenteel heb ik de Sushi-DS in gebruik. Daar staat een 5 stappen scene op voorgeprogrammeerd en met telkens een druk op het ingebouwde knopje gaat het programma 1 stapje verder: stap1=alles uit, stap2=blauw licht gaat aan in 10 seconden van 0% tot 50% helderheid. Bij het starten van de film druk ik nog eens op dat knopje en het blauwe licht gaat uit van 50 naar 0% in 10s. Als de film gedaan is druk ik nog eens op het knopje en het rode licht gaat aan in 10 sec. Een laatste keer op het knopje en het rode licht gaat uit in 10s en keert dan terug naar stap1 (alles uit). Misschien vis ik wel eens uit of dat knopje via een externe schakeling te bedienen valt en via de seriele/parallelpoort van de HTPC + KODI daarvoor dan kan gebruikt worden. Lijkt me weer een winters 'project'. :)
De schakelaar in de ruimte is momenteel gewoon aan/uit. De G9 LED lampen die meegeleverd werden bij de armaturen zijn dimbaar dus dat is dat al :)
De lampen moeten inderdaad gestuurd worden op basis van datgene wat er in KODI gebeurt (momenteel een HTCP, in de toekomst allicht een Shield).
Als ik het goed begrijp moet ik gewoon, om bij Fibaro te blijven, volgende dimmer inbouwen achter de schakelaar.
Vervolgens moet ik dan een scene aanmaken in Home Assistant, of een ander programma. That's it? Of zie ik nog iets over het hoofd?
Ik had bij Robbshop ook al eens geïnformeerd maar daar kreeg ik als antwoord "koop een Z-Wave of Zigbee USB stick" in combinatie met Home Assistant.
Ja een "Dimmer 2" van Fibaro is goede kwaliteit deftig spul op Zwave Plus. Een Zwave-USB stick is dan een noodzaak. Een de dimmer "gepaired" is zal die in HA zichtbaar komen en kan je die bedienen enz, aan-uit zetten. Vervolgens moet je in HA op zoek naar een "KODI integration" module om acties te definieren als de KODI op de ShieldTV een signaal geen van "video playing" , "video pauzed" "video stopped" etc,etc.
"Ik had bij Robbshop ook al eens geïnformeerd maar daar kreeg ik als antwoord "koop een Z-Wave of Zigbee USB stick" in combinatie met Home Assistant."
Dat klopt ja
Ok dus dan maar eens zo'n dimmer kopen om achter de schakelaar te plaatsen inc met een USB-stick en Home Assistant!
Sam, indien je schakelaar naar je verdeelkast lopen is een unipi mss een veel betere optie, ipv overal zo'n toestellen achter je schakelaar te steken...
Hier heel content van
Thanks voor de tip. Ik heb deze week ook de vraag aan onze elektricien gesteld, maar wacht nog op antwoord. Eens horen waar hij al ervaring mee heeft.
