<woltlab-quote data-link="https://home-theater.be/topic/24-wat-heb-je-zopas-gekocht/?postID=45107#post45107" data-author="Puttermansz"> Samen met mijn vriendin een huis gekocht in Varsenare!
</woltlab-quote> Congratz, zal es zwaaien als ik met mijn trein passeer!
de schakelaar gebruik je dan maar als afstandbediening, want dat magneet systeem zit goed in elkaar.
Als kers op de taart kan je ook nog eens extra functies aan de knoppen toewijzen
Kheb ze zonet geïnstalleerd en ben er echt tevreden van.
Khad een beetje schrik dat ik licht zou verliezen, maar deze Hue spots schijnen feller en breder dan m'n vorige spots. En die draadloze schakelaar is ook de max. Hij voelt enkel wat plastiekerig aan, maar het werkt wel super.
De spotjes zelf zijn trouwens low profile, dus dat gaat zeker werken in uw podium
  En de schakelaar gebruik je dan maar als afstandbediening, want dat magneet systeem zit goed in elkaar.
dus die lampen zijn effectief maar 5 hoog? nice
Graag!
Vandaag de harmony ontvangen v philip, waarvoor dank!
Op zoek naar een nieuw bed...
<woltlab-metacode data-name="media" data-attributes="W10=">https://www.youtube.com/watch?v=Seot1nt2y-o</woltlab-metacode>
Lijkt me een typische vrijgezellenproduct
"My bed has a built in home-theater!"
Ze moet al direct met u in bed kruipen om ne film te zien. Ik zie alleen maar voordelen!
Een beetje sneller dan verwacht, maar ik ben vandaag een Arcam AVR550 gaan ophalen.
Ik was niet van plan om nog iets te kopen tot mijn zolder in orde was, maar dit was een koopje.
De vorige invoerder New Invor had nog een aantal nieuwe toestellen die weg moesten en ik heb hem geholpen
Nu nog iemand vinden voor mijn Arcam AVR450, want nu zit ik hier met 2 receivers
Was hem toevallig ook tegengekomen op Marktplaats. Tegen de voormalige invoerder kon ik helaas niet op.
Succes ermee!
Chr1st0f zei:
Proficiat! Ben enorm benieuwd naar je ervaring met Dirac!
Hue motion sensor en 2 Osram Lightify plugs om wat te prullen met Home Assistant.
Een van de Osram gaat op m'n PA eind versterker komen zodat die aan en uit samen met m'n Denon X4100.
Proficiat met je aankoop
Ik ben wel eens benieuwd naar je persoonlijke ervaringen met de Hue Motion Sensor?
Joske007 zei:
Thanks.
Ik ga hem waarschijnlijk als temperatuur sensor gebruiken.
De Hue motion sensor heeft 3 sensoren licht (lux), beweging en temperatuur sensor. Via de hue app kan je die natuurlijk enkel maar als motion sensor gebruiken, maar via de API kan je wel de 3 sensors apart benaderen.
Die andere lightify plug wil ik tussen m'n elektrisch warmtepaneeltje en het stop contact steken.
De bedoeling is dan om via een scriptje de temperatuur van m'n HT op peil te houden. Iedere 30/60 seconden wil ik temperatuur in de HT meten en het script moet dan beslissen als de verwarming aan mag blijven. Indien 22°C bereikt is moet dat warmtepaneel uit. Indien de temperatuur onder de 22°C is (of daar onder zakt), moet het paneel terug aan gaan tot dat die 22°C bereikt is.
Kheb geen idee als dat gaat werken, maar zolang ik kan prutsen, ben ik blij :p
Indien het niet werkt wat ik er wil mee doen, ga ik de motion sensor in de gang hangen en gebruiken waarvoor hij bedoeld is :p
Dat zal afhangen van de inertie van jouw paneel en de gevoeligheid van jouw sensor.
Het gevaar van off/ en on point op dezelfde temperatuur in te stellen is dat de meting te precies is in vergelijking met de inertie van jouw verwarmingssysteem waardoor deze voortdurend een aan/uit signaal zou kunnen ontvangen.
Maar een leuk projectje dat wordt het zeker!
Road Rebel zei:
Ja, tzal een beetje testen en spelen worden met de marges en intervallen om het goed te laten werken.
Tzal wat testen en experimenteren worden.
Khad eigenlijk als een gewone thermostaat besteld, maar die laat zeker nog 2 weken op zich wachten. Dus als ik het werkende krijg, ga ik m'n bestelling annuleren. Indien niet, dan wordt het een standaard thermostaatje.
Maar tzou leuk zijn als ik m'n verwarming in de HT kan opzetten via m'n iPhone als ik naar huis vertrek of als we aan het koken zijn zodat de HT op temperatuur is als we klaar zijn met eten. En dan kan ik ook wel iets voorzien dat ik een alert krijg als de HT op temperatuur is bijvoorbeeld.
Al is een keer naar boven lopen om een standaard thermostaat aan te zetten ook nog geen ramp :p
Ik zie wel hoe het project uitdraait
Er zijn verschillende domoticasystemen die op dezelfde manier werken, dus ik denk wel dat het zal lukken :). Ik zou persoonlijk een rpi gebruiken met een paar 1-wire sensoren zodat je een gemiddelde temperatuur over de kamer krijgt (eens uw elektrische paneel opspringt, is het in de buurt van dat paneel snel 22 graden). En dan zelf een simpele thermostaat programeren voor het aan/uitschakelen.
Lijkt me een leuk projectje!
sandervdw zei:
Kheb een Mac mini die ik gebruik als m'n speeltuin :p Tzal normaal daar op komen te draaien.
De temperatuur sensor wordt een Philips Hue motion sensor. Die heeft 3 sensors ingebouwde (beweging, licht en temperatuur) en via de REST api kun je de temperatuur uitlezen. Wel via polling helaas, maar dit was voor mij de goedkoopste sensor omdat ik al een HUE bridge heb. En die polling zal maar met een interval van 30-120s moeten gebeuren denk ik. Er zijn mensen die hun V2 hue bridge iedere 2 seconden pollen en dat geeft geen invloed op hun systeem, dus 30s mag zeker geen probleem zijn.
En alst goed werkt, kan ik evt. later nog een andere sensor nemen die wel kan pushen. Die Hue sensor heb ik voor 30euro kunnen kopen, dus dat leek me leuk om het concept te testen.
