Mja. Als je mijn bericht ook leest kan je ook zien dat die git niet in orde krijg. Mss dat die nieuwe handleiding beter is..
Maar automation lukt al iets beter. Lichten gaan aan. Alleen beetje traag. Dat ging via Hue sneller. Ook gaan ze nog te snel aan. Maar zal mss mijn lx getal te hoog gezet hebben. Uit gaan ze nu ook met de extra automation. Helaas wel te snel. Maar dat kan ik hopelijk aanpassen met die timing aan te passen.
jvanhambelgium jvanhambelgium het is idd niet heel gebruiksvriendelijk.
Zit je al in yaml mode?
Ik vind dat prettiger werkne
Je linkt een actie aan een trigger, niet andersom toch?
Je hoeft volgens mij geen 2 de te maken
Gewoon in je action zetten dat hij de lichten moet aanzetten voor X seconden/minuten
IS dat niet simpeler?
Je maakt het zelf moeilijk denk ik :)
Heb ik nu gedaan. Trigger van motion en lichtsterkte. Actie is lichten aan. Maar die blijven dan aan.. Je kan niet instellen hoelang de lichten aan moeten blijven. Maar zal ik nog eens checken.
Ik heb volgende sensor voor mn tablet
sensor:
- platform: rest
  json_attributes:
    - isScreenOn
    - batteryLevel
    - kioskMode
    - screenBrightness
    - motionDetectorState
    - maintenanceMode
    - appFreeMemory
    - appUsedMemory
    - totalFreeMemory
    - totalUsedMemory
    - hostname4
    - ip4
    - mac
    - locationLatitude
    - locationLongitude
    - locationAltitude
    - startUrl
    - currentPage
  resource: !secret tablet_info
  value_template: '{{ value_json.isScreenOn }}'
  scan_interval: 10
- platform: rest
  name: Tablet Living Settings
  json_attributes:
    - timeToScreenOffV2
    - screenBrightness
    - motionSensitivity
    - motionDection
    - motionDetectionAcoustic
    - motionSensitivityAcoustic
    - screenOffInDarkness
    - darknessLevel
  resource: !secret tablet_settings
  value_template: '{{ value_json.motionSensitivity }}'
  scan_interval: 10
- platform: template
  sensors:
    living_tablet_battery_level:
      friendly_name: "Tablet Living Battery"
      unit_of_measurement: '%'
      value_template: "{{ state_attr(sensor.tablet_living,'batteryLevel') }}"
Met die laatste sensor is iets mis want hij geeft geen waarde uit de eerste sensor.
Dit zou toch meoten werken? Wat is er mis?
De eerste geeft wel de batterijlevel dus...
Als jij een automation aanmaakt. Moet jij dan telkens voor trigger, condition, action in ander blok gaan?
Als jij hier iets post staat dat alles in 1 blok. Wanneer ik dat doe is dat telkens een nieuwe blok per stap. In die blok moet ik dan selecteren edit in yaml mode. Bij het aanmaken van een automation gaat dit ook std naar UI mode.
Volgens mij is er dus iets verkeerd maar geen flauw idee wat.
Neen ;)
Ik doe alles in yaml mode, via notepad++ niet via de gui
Ik open dus rechtstreeks de bestanden op de pi/usb stick
gewoon de yaml file openen in notepad ++
en veel copy pasten :)
Straks git updaten, veel bijgekomen en heel wat fixes
Welke yaml file is dat dan eigenlijk? Is er daar ergens handleiding van?
De automation werkt nu wel. Licht springt aan bij beweging en als het donker genoeg is. Via die gui methode kan je echter moeilijk instellen voor weer uit te gaan. Kan dat wel proberen via 2de aan te maken.
Er zou een automations.yaml in je config folder moeten zijn. Standaard worden daar alle automations die je via de GUI maakt naar weggeschreven. Maw je kan beide opties gewoon door elkaar gebruiken.
Hiervoor houw je trouwens niks aan de config aan te passen, is gewoon standaard zo. De yaml config die Skank Skank eerder voorstelde is enkel bedoeld om de Lovelace dashboards naar pure yaml om te zetten (dan kan je natuurlijk de GUI niet meer gebruiken om je dashboard te in te stellen).
Alsook, git gebruiken is handig om je config te delen als je wil, maar ik zou het zeker niet zien als backup! Nagenoeg alle integratieconfig enz wordt nu intern geregeld (opgeslagen in json bestanden onder .config) en die ga je (best) niet committen naar git. Maw voor backups gewoon de geintegreerde backup optie gebruiken waarmee je alles in 1 slag terugzet.
Ok. Test is geslaagd. Lichten gaan bij beweging en als het donker is. Handig zo'n onweer.. Lichten gaan ook netjes weer uit na 5min.
Enige wat mij nog stoort is dat het precies minder gevoelig is dan als ik het regel via de Hue app. Bizar want is dezelfde Hue sensor...
