Ah damn tis er al
Absolute aanrader !!!!
Kabeltje erin en gaan !
Ik vraag me af waarom ik die niet kan vinden ? Login > Supervisor > "Add-on store" en daar staat niks tussen ?
Niet dat ik het kan gebruiken (heb geen digitale meter) maar gewoon om es te zien.
Ah OK, je moet die kerel z'n repo nog eens apart gaan adden , ik dacht dat dit allemaal onder de "Home Assistant Community Add-ons zou staan"
Bon, nu zie ik 'em dus inderdaad.
Voorlopig nog niet onder hacs idd, reden hiervoor is omdat de addon nog maar net uit is
Goedkeuring moet nog volgen
Dat heb je bv bij kodi ook he
official en non official
Ik heb even mn energie tab aangepast:
Je "Productie" is mischien wat slechte bewoording, je wil denkelijk zeggen "injectie" (injectie = productie PV - zelfverbruik)
Vb de PV-panelen hebben hier vandaag 17kW opgebracht.
Heb je ook een digitale gasmeter of van waar komt die data ? (met zo'n optisch meterke voor het kijkraampje?)
Ja, weet ik, er stond eerst opbrengst zonnepanelen als titel
Dat klopt ook niet.
Die productie feitelijk ook niet, het is teruggave of injectie idd
Ik zal het zo zetten idd :) thx
Hoe kom jij aan die 17kW ?
Hoeveel de zonnepanelen opgebracht hebben dat kan ik hier niet uit aflezen he
Ik heb idd ook een digitale gasmeter
Die geeft alles door naar de digitale elec meter.
Afgelezen van de display ;-) Oldskool
Ik heb nog geen zin gehad m'n SMA Omvormer via Bluetooth uit te lezen en deze data dan verder te gebruiken.
In m'n Synology NAS (ook in de garage) zit een Bluetooth achteraan in, en er draait een Linux VM op met SBFSpot om die uit te lezen die data kan je dan naar vb InfluxDB brengen of via MQTT beschikbaar stellen.
Vb.
sunrise: 07:59
sunset : 17:53
Connecting to 00:80:25:A4:79:17 (1/10)
Initializing...
SUSyID: 125 - SessionID: 977368534 (0x3A4175D6)
SMA netID=01
Serial Nr: 7EF63487 (2130064519)
BT Signal=76.1%
Logon OK
Energy Production:
EToday: 17.434kWh
Vb.
sunrise: 07:59
sunset : 17:53
Initializing...
SMA netID=01
BT Signal=76.1%
Logon OK
Energy Production:
EToday: 17.434kWh
ah ik had mislezen, ik dacht dat je bij mij bedoelde, dacht al, dat kan die toch niet weten :p
Ja ik heb in de tijd geen module genomen om uit te lezen, dat was toen nog te duur.
Nu heb ik daar spijt van :p
Das wel nice dat jij dat wel kan
Via MQTT is super
Voor wie wil starten, vermoedelijk kan je zelfs vragen dat hass os preinstalled komt
Als je reeds een Pi 4 hebt, dan kan het goedkoper. Argon ONE M.2 case aan 54,45€ en bijvoorbeeld een Intenso 240GB aan iets van 29,00€. Die Argon case heeft trouwens ook een veilige shutdown knop, en trouwens ook twee full size HDMI aansluitingen ipv de mini-HDMI aansluitingen.
Pas op M.2 moet een SATA model zijn en geen NVME.
YouTube review voor die Argon ONE M.2 case
Ondertussen het nodige gedaan en nu komen elke 5 minuten alle mogelijks waardes die ik van m'n omvormer kan uitlezen in de databank terecht.
Een overzicht van de ingredienten om dit mogelijk te maken :
> "sbfspot" om de SMA invertor via Bluetooth te benaderen en uit te lezen, waardes worden direct naar de "broker" gestuurd (MQTT). Draait op een Linux VM'ke met standaard cron jobke
> "Telegraf" heb ook als docker draaien en is een "consumer" van het MQTT topic en lees dus alle waardes uit als er nieuwe gepost zijn. Telegraf injecteerd ook direct in InfluxDB (time-series databank)
> Grafana voor de visuals van de data.
In Home-Assistant heb je ook InfluxDB integratie-mogelijkheden. Die heb ik wel draaien maar in de omgekeerd richting. Alle veranderingen in HA worden ook gepushed naar InfluxDB. Ik heb nog geen "widgets" in gebruik om vb InfluxDB data visueel te maken op je HA dashboard/panel oid.
Brand alarm...
Is er iemand die hiervoor al mooie automations heeft?
Ik weet zelf nog niet goed wat maken , althans niet 100%
Ik denk iets in de aard van:
- overdag: melding op telefoon welke sensor afgegaan is + TTS thuis op alle cast speakers
- snachts of wanneer het donker is: idem + alle lichten aan
Dit zou moeten blijven gaan zolang de melding er is..
OF hebben jullie beter ideetjes?
Bij mij is het thuis zo ingesteld dat alle lichten aangaan (de slimme toch) als de rookmelder afgaat. Maakt niet uit of het dag of nacht is.
Notificatie krijg ik automatisch op de telefoon en moet ik niets voor doen.
Hier ook domme lichten hoor, maar met de plc erbij slim.
Anyway
Automation is klaar en werkend.
Geluid alarm gaat af, berichten op smartphone, en alle lichten aan.
Zodra de sensor gerest is, gaat het bericht van de smartphone weg, en gaan de lichten automatisch uit
## Fire alarm
- id: 'fire_alarm_on'
  alias: Brandmelding
  mode: single
  trigger:
  - entity_id:
      - binary_sensor.brand_living
      - binary_sensor.brand_garage
      - binary_sensor.brand_techniek
      - binary_sensor.brand_wasplaats
      - binary_sensor.brand_1ste
      - binary_sensor.brand_2de
    platform: state
    to: "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 4
  condition: []
  action:
    - service: notify.mobile_devices
      data:
        title: "Brand gedetecteerd!"
        message: '{{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }}'
        data:
          priority: high
          ttl: 0
          channel: brand_alarm
          importance: high
          persistent: true
          sticky: true
          tag: brand_alarm
    - service: light.turn_on
      data:
        entity_id: all
- id: 'fire_alarm_off'
  alias: Brandmelding opgelost
  mode: single
  trigger:
  - entity_id:
    platform: state
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 8
  condition: []
  action:
      data:
        message: Brand onder controle!
        data:
          priority: high
          ttl: 0
          importance: high
          tag: brand_alarm   # Tag is required for the persistent notification
    - service: light.turn_off
      data:
        entity_id: all
