Ik heb woensdagavond geupgrade zonder problemen.
Je bent bij de gelukkige, ik zie heel veel meldingen...
Anyway ik ben nu ook up to date
Zijn er mensen die al gespeeld hebben met de to do lists? En de to do list card?
Hoe ziet dit er uit bij jullie dashboard?
Welke lijstjes maak je zo?
Je zou kunnen zeggen idd shopping lijst, en household lijst...
Nog benieuwd naar ideetjes en toepassingen...
Hoe heb je het moeten oplossen?
Ik gebruikte vroeger de shopping list al, die is nu verhuisd naar de todo list. Wel nog niet gebruikt sinds de update.
Ik denk wel dat ik er reminder ga insteken om mijn balansventilatie filters te reinigen/vervangen, regenwater filter te vervangen, ... Maar moet eens zien hoe ik dan kan zorgen dat ik een alert krijg als het moet gebeuren.
Na 3/4 pogingen deed hij het plots wel. Ik heb wel de mqtt broker opnieuw moeten installeren, die flipte.
Ah jij gebruikte de shopping list? Handig om weten...
Doe je dat dan altijd manueel, of spreek je bv ook tegen google "zet op shopping list"
De todo list zou links in het menu moeten staan, maar ik zie hem niet, vermoedelijk omdat ik mijn eigen menu heb...
Ivm je ventilatie, dat doe ik ook, alleen nog geen reminder opgezet.
Ik doe dat middels check button card (hacs), ook voor onderhoud auto enz, maar ik moet daar nog automatisaties aan koppelen
Ik update nooit op een .0-release eigenlijk, er zijn ook eigenlijk geen features die ik echt nodig heb en wat ik heb werkt gewoon prima.
Zal denk ik op 2023.11.5 ofzo wel updaten ;-)
Ik wacht gewoonlijk tot minstens de .1 release, maar helaas was nu de gas uitlezing van mn P1 meter stuk... Weer fixed in 2023.11.2, maar buiten het gemis van enkele dagen aan gas data, door de .2 update ook de elek data van die dag doorheen geschud 😓.
Niet het eind van de wereld. Maar ik overweeg toch eerder een HomeWizard P1 & kWh meters te plaatsen ipv direct uit te lezen.
Ik weet niet hoe jij het doet, maar ik verloor 0,0 data
Alles draait bij mij binnen de dsmrreader, ok data is weg binnen ha, maar is er wel nog binnen dsmr
DSMR Slimme Lezer, is een andere integratie, rechtstreeks.
Heb in parallel ook de DSMR Reader recent opgezet, met z'n eigen database. Die heeft idd nog alle data.
Ja de slimme lezer gebruik ik niet meer, enkel dsmr reader
Voila opgelost dan :)
Is het veilig om een vaatwasser te zetten op een frient smart plug mini?
Altijd wat opletten, maar in dit geval moet het precies wel lukken.
"The Smart Plug Mini is rated for 10 A continuous load, and 16 A (~3500 W) short time load"
Je zou continu dus iets van 10A (bij 220/230V) = 2300W mogen trekken, dat moet wel goedkomen.
Wat de "langetermijn" levensduur is dat is moeilijk te zeggen, maar zo'n plug zal het wel de nodige jaartjes uithouden.
Hoi
Ik probeer mijn domme wasmachine slim te maken.
Ik heb hiervoor enkele automations maar ik sukkel met een extra.
Ik heb een automation om de vaatwas stil te leggen na instellen programma
YAML:
- id: Vaatwas uitschakelen
  alias: Vaatwas uitschakelen na instellen programma
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.vaatwas_power
    above: 2
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
  condition:
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.vaatwas_aan
      state: off
  action:
    - service: input_boolean.turn_on
      target:
    - service: switch.turn_off
      data:
        entity_id: switch.vaatwas
Een automation die alles start zodra genoeg zonopbrengst
YAML:
- id: Vaatwas inschakelen
  alias: Vaatwas inschakelen indien genoeg stroomopbrengst
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.huidig_stroomopbrengst_watt
    above: 1100
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  condition:
    - condition: state
      state: on
  action:
    - service: switch.turn_on
      data:
Een automation die alles uitschakelt
YAML:
- id: Vaatwas power off
  alias: Vaatwas stroom af na afgerond programma
  trigger:
  - platform: state
    to: "0"
      for: "00:10:00"
  condition:
    - condition: state
      state: on
  action:
    - service: input_boolean.turn_off
      target:
      data:
    - service: counter.decrement
      data:
        entity_id: counter.vaatwas_tablet
    - service: notify.mobile_devices
      data:
        message: De vaatwas is klaar!
        data:
          priority: high
          ttl: 0
    - service: script.turn_on
      target:
        entity_id: script.google_home_resume
      data:
        variables:
          action:
            - alias: "Send TTS message"
              service: tts.google_cloud_say
              target:
                entity_id: media_player.keuken
              data:
                message: "De vaatwas is klaar!"
              extra:
                volume: 0.5
En een automation die mijn vaatwastablet telt
YAML:
- id: Vaatwas teller tabletten
  alias: Vaatwas tabletten toevoegen aan shopping list
  trigger:
  - platform: numeric_state
    below: 10
  action:
    - service: shopping_list.add_item
      data:
        name: Vaatwas tabletten
      data:
        message: Vaatwas tabletten toegevoegd aan boodschappenlijst!
        data:
          priority: high
          ttl: 0
      target:
      data:
        variables:
          action:
              target:
              data:
                message: "Vaatwas tabletten toegevoegd aan boodschappenlijst"
              extra:
                volume: 0.5
Nu wat ik mis is het volgende
Stel dat het een regenachtige dag is.. Als ik smorgens mn vaatwas aansteek en het is de hele dag regen , dan zal die niet draaien.
MAAR ik wil ook geen volle ongekuiste vaatwas... dus dan zou die eigenlijk alsnog toch nog moeten draaien.
Zeg maar, rond 16u ofzo...
Alleen, hoe zit dat dan met de zomer... want misschien is het in de zomer een slechte dag, en schijnt de zon pas om 16 u of pas om 19u...
Hoe doe ik dat dan?
Alsook stel ik steek hem in de zome om 18u aan... die zal nog draaien he dan als ik genoeg opbrengst heb? en indien niet?
Zijn er verdere conflicten onderling? Ik vind dit niet zo makkelijk...
Of moet ik de solar forecast integratie gebruiken? (zopas ook ingesteld, echter ngo geen idee hoe nauwkeurig die is).
Ik moet trouwens nu ik eraan denk, nog een tweede automation maken die de tablets weer aanvult als de taak geschrapt wordt, dat lukt wel
Ok ipv 5 automations heb ik er nu 2
Is dit ok?
Geen onnodige nieuwe triggers of gaan die tabletten niet meerdere malen aftrekken?
(ze mogen maar 1 stuk aftrekken bij 1 cyclus).
YAML:
  trigger:
  - platform: state
    above: 2
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
  condition:
    - condition: state
      state: off
  action:
      target:
      data:
- id: Vaatwas starten
  alias: Vaatwas starten bij genoeg stroomopbrengst of voor zonsondergang
  trigger:
  - platform: state
    above: 1100
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: "-01:00:00"
    below: 10
  - platform: state
    to: "0"
      for: "00:10:00"
  condition:
    - condition: state
      state: on
  action:
    - choose:
        - conditions:
            - condition: trigger
              id:
                - opbrengst
          sequence:
              data:
    - choose:
        - conditions:
              id:
                - ondergang
            - condition: state
              state: on
          sequence:
              data:
    - choose:
        - conditions:
              id:
                - tablet
          sequence:
              data:
              data:
                data:
                  priority: high
                  ttl: 0
              target:
              data:
                variables:
                  action:
                      target:
                      data:
                      extra:
                        volume: 0.5
    - choose:
        - conditions:
              id:
                - power_off
          sequence:
              target:
              data:
              data:
              data:
                data:
                  priority: high
                  ttl: 0
              target:
              data:
                variables:
                  action:
                      target:
                      data:
                      extra:
                        volume: 0.5
Of moet ik de vaatwas tabletten toevoegen aan het boodscahppenlijstje bij power off?
Ik heb het idee dat er daar iets fout zit.
Het starten zelf is nu goed? Dus ofwel zodra genoeg opbrengst, indien niet, dan moet hij wachten tot genoeg opbrengst , tenzij een uur voor zonsondergang dan alsnog aansteken...
Is die opbrengst zowat realistisch of zou je dit hoger zetten?
Vaatwasser tabletten bijkopen doen wij 3 keer per jaar, we kopen die niet wanneer ze op zijn maar wanneer ze in korting staan.
Die kortingen kunnen vaak oplopen 30 tot 50%.
Ee. Gemidddeld gezin besteed ong. 100 per jaar aan vaatwastabletten, moest je dus je gedrag veranderen en die (moeten ) kopen op het moment dat je die nodig hebt zou je mogelijks die korting mislopen.
Bovendien is die korting ong. Gelijk aan de mogelijke winst die je zou kunnen boeken door een lager stroomverbruik van je vaatwasser als je die alleen zou laten draaien wanneer de zon schijnt. En dus je programma geen effect heeft op je budget (moest dat de bedoeling zijn natuurlijk)
Laatste, ik ken natuurlijk uw vrouw nie, maar de mijne zou de rebedebie krijgen als de vaatwasser niet is gedaan en of haar GSM haar gaat dokteren wat ze nu wanneer moet kopen.
Laatste opmerking, die vraagjes die je hier steld kan je perfect vragen aan Chatgpt nieuwste speelgoed in techland…
Ik koop ze wanneer ik ze nodig heb...
Geen behoefte om dingen te stockeren die je niet direct nodig hebt
Bovendien vind ik als je niet gelooft in zulke dingen automatiseren, wat doe je dan in dit topic?
Ik vind het net wel handig om te verbruiken wanneer er opbrengst is , anders gaat die opbrengst ook verloren en verspil je geld..
Je reactie helpt me eigenlijk niet vooruit.
Nu ondertussen heb ik al wat meer aangepast ook.
Euch, mijn (professioneel) leven draait om automatiseren en digitaliseren van processen en systemen, we doen hier niks anders. Dus ik geloof er zeker in hoor.
Vroeg of laat kom je uit bij AI, met name generatieve ai gaat je hele hobby project op een ander niveau brengen, vandaar m’n opmerking mbt Chatgpt.
mbt wat ik hier doe in dit topic… dat was een reflectie bij het lezen van je programma. Ik vroeg me zelf af of je niet te ver aan het gaan bent met gedetailleerde regels vast te leggen om alles op een bepaald moment aan te sturen en wat je daar nu uiteindelijk mee kan bereiken. Niet meer of minder, waarom vraag je dat?
Ik denk ook niet dat de uiteindelijk oplossing van jouw probleem op te vangen is met het schrijven van regels die moeten gaan bepalen wanneer wat wel en niet kan, het grootte probleem is het weer en en de (onvoorspelbaarheid) daarvan, waarmee je terecht zit te kampen. ik zou eerder denken in de richting om de opgewerkte stroom kan bijhouden in een batterij, heb je dat al eens overwogen?
Hoi
Hoe doe ik dat dan?
Laat hem dan gewoon om 16h lopen indien hij nog niet gelopen heeft.
Je kan evt. met sun elevation (stand van de zon) en als die onder aan het gaan, toch starten. Maar in de zomer zal dat na 16h zijn, dus volgens mij kun je dan beter 16h hardcoded aanhouden.
Of je kunt ook via solar forecast gebruiken en gewoon de vaatwas starten op het moment dat hij de piek opbrengst voorspelt. Dan pak je in de meeste gevallen de maximale opbrengst mee.
D
Dat heb ik nu net gedaan :)
Wel niet met elevation maar gewoon een uur voor zonsondergang...
Is een wilde gok i know, maar zal wel zoiets zijn..
