Kodi topic
Da's een werkje voor 1 mei. 't gaat slecht weer worden, dus ieaal om de htpc een update te geven.
    Hoe? Jij ging toch wachten op de echte full release?
Bedankt Lucas, het is inderdaad processor intensief om die 10 bit zaken te decoderen. Welke versie van XBMC heb je precies gebruikt ? Als 'k me niet vergis werd voor 10 bit files vroeger maar één core gebruikt maar sinds Gotham beta 4 zou deze alle cores van een CPU moeten gebruiken.
@[member='Stijn'], had jij niet een htpc met een A6 of A8 processor ? Kan je ook eens testen met het zwaarste bestand zoals Lucas dit gedaan heeft. Voorbeelden zijn dus hier te vinden; http://www.koi-sama.net/files/hi10/
    zie mn showcase
Tja, als je dan toch een dagje vrij hebt en het wordt wat slechter weer ...
We zullen zien, want er zijn weer wat andere zaken op de agenda verschenen.
zie mn showcase
  Waarvoor dank.   Ben hier ondertussen ook met Plex aan de slag gegaan op de Mac Mini en ook deze geeft gelukkig geen krimp met 10 bit bestanden.     XBMC staat ook op die Mac (nog Frodo momenteel) maar deze draait op OS X toch echt niet lekker, CPU schiet soms voor onverklaarbare redenen de hoogte in en sommige keyboard shortcuts doen de gekste dingen. Met de Esc toets ga je normaal toch één niveau naar boven ? Wel op OS X springt deze vaak gewoon meteen terug naar thuisscherm ... héél vervelend dit.   Misschien dit weekend of zo eens met Gotham stoeien, anders blijven we gewoon bij Plex.
Spijtig dat ze weer half werk geleverd hebben, nog steeds geen support voor 3D Blurays, moet nog steeds omgezet worden! Blijf voorlopig bij TMT6 voor 3D!
Da's geen half werk. Dat ligt niet aan het team van XBMC.
Das idd geen half werk.
Xbmc kan er niks aan doen... Ze zijn afhankelijk van ffmpeg...
Xbmc gotham rises! Stable is er!
The dark night of waiting is finally over. Because here it is. The stable release of XBMC 13.0 Gotham edition. It has been months of hard work, improvements and testing since the 12.x releases. There have been around 530 commits (chunks of code change) done by 51 developers during this time. Also a large group of translators who aided in making the user interface available in your local language. So we would like to thank every one, inside and outside of Team XBMC for their hard work and effort to make this possible. Not to forget all users who have been using the monthly and nightly builds, helping us test this upcoming release, and all third-party software libraries we use.
The past year we have kept you informed with our monthly blog posts of all the exciting new features added to this final release. Now, let’s review a few of those features we’re particularly excited about.
The features
Android Hardware Decoding
Since 2012 July 12, the single most requested feature has been hardware decoding in Android, and with XBMC 13 we are finally able to make that feature a reality. XBMC should run on Android 4.0 and higher and is offered now in two separate builds, namely ARM and x86, which are the hardware architectures of the device. You would need to consult your device specifications before you download XBMC for Android, though the vast majority of Android devices run on ARM hardware.
Raspberry Pi and Android speed improvements
Since the release of Frodo a lot of effort has been put into getting XBMC to run smoother on lower powered platform like the famous Raspberry Pi and of course Android. All this effort has paid off and the experience of using these devices has become much more polished and satisfying than ever before. In particular, opening your libraries, browsing through them, loading images and starting videos have all seen dramatic speed increases.
Stereoscopic 3D Rendering
For you lovers of 3D out there, we are also pleased to say that we now support 3D movies encoded in the following formats: SBS, TAB, anaglyph, and interlaced (on supported platforms for passive TVs). Unfortunately, XBMC cannot yet support 3D blurays and cannot provide hardware acceleration for FullSBS/TAB movies (therefore limiting those videos to relatively high powered CPUs).
Improved Touchscreen Support
XBMC on touchscreens now supports gesture controls during video playback, as well as supporting swiping controls in navigation.
Improved UPnP capabilities
Instances of XBMC throughout the house can now “speak” with each other and with other UPnP devices. Support now includes more advanced library browsing as well as “Play using…” functions, allowing XBMC to tell another device on the network to play a certain media file.
So you can browse the UPnP library on your tablet and send a video from that library straight to you main XBMC HTPC, similar to Apple’s Airplay and Google’s casting features.
Additionally when watching videos from the XBMC UPnP server, watch status will be updated so you don’t have to remember what shows you’ve already watched.
Dramatic Audio Engine Improvements
The Audio Engine introduced with XBMC 12.0 “Frodo” has been reworked to be simpler, faster, with better quality and less likelihood of breaking in XBMC 13 across all platforms. You may also notice that some users will need to reconfigure their audio settings. This is caused by the audio improvements and restructuring of the settings systems. However this should be more intuitive and user friendly than it was in XBMC 12 thanks to improvements in Settings.
On Linux there is additional good news for Desktop users who don’t use XBMC as a standalone HTPC through OpenELEC or XBMCbuntu. XBMC will now cooperate nicely with the pulseaudio server and will provide real pulseaudio support. This is a behavior change, make sure to read the PulseAudio XBMC wiki page to learn more.
Settings Improvements
From the user perspective, three major changes will be introduced that should dramatically improve usability in XBMC settings.
First, settings have been broken down into levels starting at beginner and going all the way up the scale to expert level. The typical XBMC user should never need to go very far past the Standard settings. If installing XBMC for friends or family, it is highly encouraged that you move the settings down to Beginner level. And if a setting has disappeared that you typically expect to see, definitely browse through the settings levels, as it likely has been hidden on a more advanced level.
Second, every setting now includes a description, which may be found at the bottom of the settings page on the default Confluence skin. If a setting title is odd or is otherwise confusing, this description is intended to clear up the purpose of the setting and the result of changing it.
Third, every setting page now includes a Reset to Default option so that if you find yourself completely unable to return to a usable state in XBMC, you can always start fresh without having to perform a complete reinstall. Importantly, resetting one group of settings to default does not affect any others. So if you have video settings just right, but audio is screwed up, you can reset audio without affecting video.
Making Subtitle Search Better
This change should give subtitle add-on developers a great deal more latitude for implementing changes and fixes without needing to wait for other add-on devs to submit similar fixes, all to the benefit of the user experience. From the user perspective, the only significant change will be in the way a subtitle search service is downloaded. The user will need to select and download their preferred subtitle add-on before starting a movie and searching for subtitles. At present there are 19 to choose from.
An Extended Python and JSON-RPC API for developers
While this feature may not be as immediately noticeable upon install, it could ultimately be one of the most important changes of XBMC 13. With the extension of the API, users should soon be able to control virtually every aspect of XBMC without once touching the XBMC UI. Developers will now have unprecedented opportunity to make even more powerful remote control apps, web GUIs, and XBMC add-ons. For example, with the Official XBMC Remote for iOS users can now configure every single setting in XBMC without once opening the settings window in XBMC itself.
We look forward to the community taking advantage of this extended API and creating some extraordinary features in the future.
Yet More Features
- Update to FFMPEG v1.2 which we use for audio/video playback
- Stereo audio can now be up-mixed to 5.1 and sent through optical/SPDIF devices
- Various visual changes throughout the skin which should improve usability and logic.
- Improve the handling of subtitle downloading and selection
- Extend and improve the User-interface Engine which developers use to create a variety of skins to be used.
- Drop of support for Windows XP. Due to upgrades in the way we build XBMC, it is no longer possible to install or run XBMC on Windows XP. For current XP users we can suggest installing OpenELEC or XBMCbuntu as a free way to use XBMC 13 as a pure media centre.
- When initiating a library cleaning, XBMC will send a wake-on-lan request to any sleeping servers first, before cleaning the library, to ensure that content isn’t unnecessarily cleaned
- Numerous PVR fixes and updates with additional new features updated on a per-platform basis. For more info, check out our PVR wiki page
- Copy/paste support on Windows, OSX, and iOS to match copy/paste support elsewhere
- Movie sets are now user editable
- Episodic bookmarks – If episodes are not broken into individual parts (e.g. Friends episode 1 and 2 are in the same video file), a bookmark can be set that will cause launching episode 2 from the UI to go directly to the bookmark in the video file
For a brief change log visit our wiki page: Gotham Changelog
Skins
Not all skins from Frodo are guaranteed to work on Gotham. The following is a list of skins that have been checked for 13.0 compatibility and are currently in the XBMC skin repo.
Ace, Aeon MQ 5, Aeon_Nox.5, Amber, Black Glass Nova, Cirrus Extended, Confluence, Hybrid, Metropolis, Quartz, Re-Touched,Transparency!
We are also pleased to announce v1.5 of the Official XBMC Remote app for iOS. In addition to all past features, v1.5 now supports controlling LiveTV, along with access to the EPG, PVR recordings, and PVR timers. Users can now also change and update all XBMC settings from directly within the remote app by hitting the gears button on the Remote Control tab and selecting “…more.” For a complete changelog, visit the the Official Remote page in the Appstore.
The fixes
The list of fixes is too vast to even being listing here. Some improvements and fixes came in with the features mentioned above and some came in separately. For all this we want to thank our passionate group of Team XBMC developers and the hundreds of third-party developers who contributed to XBMC with patches and improvements. For the curious people who do want to know every change, you can find the full list on our github development repo, although it’s quite technical to read through.
After upgrade
After you have updated from Frodo or any earlier alpha or beta it may be beneficial to force refresh the XBMC.org repository. This will ensure the most recent repository list is loaded and needed updates become available. Here’s a quick how-to from our wiki: Force refresh
Important notice
Backup your data Before upgrading we would recommend you create a backup of your current userdata folder which contains all your current settings and database files. In the unlikely case that something went wrong during your upgrade, a backup will ensure that you are still able to go back to the previous state. Where the userdata folder is located on your system can be found on our userdata wiki page. Do note that when first upgrading from Frodo 12.x it may take some time until you see the familiar homescreen as several internal upgrades need to be performed.
Add-ons As mentioned in previous blog posts, due to changes related to our add-on system and skin improvement, certain plugins, scripts and skins may become incompatible when upgrading from Frodo to Gotham. Sadly this is part of the continuing process of development and improvement. We hope the impact of these changes will be limited but we feel a warning would be beneficial. If there are any addons you particularly depend on, we advise that you visit the forum thread of that addon to see if the author has ensured support in XBMC 13.
Installing on OSX As XBMC is an unsigned application on OSX, you may need to go through a slightly different process to start it the first time. After you have copied XBMC to the Applications folder, you will need to “right click” or “two finger click” XBMC from within the Applications folder and select “Open” and then accept the warning. You should only need to do this the first time you run XBMC.
Code base Since we have branched the XBMC core code for Gotham off from our main development master branch on Github it is important that you also build from the correct Github branch: http://github.com/xbmc/xbmc/tree/Gotham
Conclusion
For the downloads go to:
* Windows
* OSX and OSX-x86-64
* Android-ARM and Android-x86 (temporary not available due to problems. Please come back later)
* Apple TV and iOS installation instructions
* XBMCbuntu
* Ubuntu users, please point to the “stable PPA” as described in the Linux instructions
* For OpenELEC releases visit their website
How to Contribute
If you use these builds, we encourage you to submit bugs in Trac (following this guide: How to submit a bug report), provide support in our Forums where you can, or donate to the Foundation if you like. For a current FAQ on XBMC 13, visit our Gotham FAQ.
Geweldig! Eindelijk gevonden wat mijn probleem veroorzaakte bij XBMC (center kanaal werd omgewisseld met rechterkanaal), natuurlijk was het zo simpel als gewoon DD en DTS ondersteuning aan vinken in de instellingen die blijkbaar niet werden mee overgenomen met updaten en ook niet meer standaard zichtbaar zijn zonder de geavanceerde opties aan te vinken.
Lol ja je settings moeten natuurlijk goed staan.
De audio-settings heb ik ook moeten nakijken. voor de rest lijkt alles nog hetzelfde te staan.
Vraagje
Stel ik bekijk een filmpje op youtube via ipad
Kun je deze nu ook met beeld doorsturen naar je tv via airplay van xbmc?
Lukt precies enkel met audio
Geen ervaring met Apple producten hier. Sorry.   Welke add-on gebruiken jullie voor NL subs? Bierdopje werkt niet meer.
bierdopje is geen addon gewoon de stock addon voor subs
Je kan daar kiezen welke service je wil gebruiken voor de subtitles. Bierdopje is daar een add-on van. Maar de status van Bierdopje is "broken" sinds XBMC 13.
Bierdopje is moeten stoppen door Brein.
Nu gebruik ik opensubtitles of subscene
Ik heb die ook beiden geïnstalleerd. Maar ik krijg tot nu toe enkel Engelstalige subs in de resulaten, hoewel ik Nederlands als gewenste taal voor ondertiteling heb aangeduid in de settings. Kan dat er aan liggen dat ik Opensubtitles als primaire service heb gekozen en je daar een log-in moet hebben je je voorkeuren aan te passen? (ik heb daar geen account)   Edit: Oeps, ik heb net ontdekt dat ik wel ingesteld had dat ik NL als gewenste ondertitels wil hebben, maar ik was NL vergeten toe te voegen aan de talen die gedownload moeten worden. Nu aangepast en het probleem is van de baan.
Dat is trouwens niet sinds xbmc 13 Ook 12 had er al last van opt einde, heeft niks met xbmc te maken maar met bierdopje en brein zelf.   en nogmaals, dat is geen addon, gewoon een service.
