Kodi topic
Neen. Ik gebruik Subliminal hiervoor, draait gewoon op de NAS en zoekt met vast interval naar subs. Als er toevallig van iets nog geen sub is wanneer ik wil kijken, druk ik gewoon op mijn remote een knop zodat de standaard sub plugin(s) van Kodi de eerste match download.
Dus dat draait op je nas, en als je van iets geen sub hebt, download hij direct zonder dat jij zelf moet zoeken de passende sub met 1 druk?
Klopt. Je kan in Kodi instellen dat hij bij het zoeken van een sub (opensubtitle, subscene, ...) hij automatisch de eerst beste match download. En voor de rest de subtitle search aan de rode knop van mijn Harmony gekoppeld:
<woltlab-quote data-author="" data-link=""> <FullscreenVideo> <remote> <red>XBMC.ActivateWindow(SubtitleSearch)</red> </remote> </FullscreenVideo> </woltlab-quote>
Openelec opnieuw installed, werkt weer allemaal terug goed!
Ik gebruik ook subliminal. Werkt heel goed! Draait als een cronjob op m'n Mac mini.
Because we have so much great things lined up which we want to share, it’s time for a follow up on our previous community update. Don’t worry, we will do continues effort to further improve stability over just adding new features. We have a continues system running for building and detecting possible problem. Together with the builds we create each day, we hope that this effort will pay off and create the most seamless, powerful and easiest media center solution out there. Due to all the changes and improvements, possible problems may surface which were just dormant before. With your help and feedback on our nightly builds we can spot these in time before we start the path towards our next a final release.
For now let’s go through some of the things we have lined up so far without any possible promise when this will be available.
Audio DSP processing systemOne of the developers is working towards integrating ADSP (Audio Digital Signal Processing) into our Audio Engine. Like many of you might know, a lot of effort was put in getting our audio system towards one of the best out there and so far that worked out pretty well. Adding Audio DSP will open new doors and I’m sure high quality audio enthusiast will be thrilled.
Basically the audio data will undergo the following steps:
1. Input processing – Unmodified input stream and is send to all enabled add-ons for detection and error correction 2. Input re-sample – Re sample of the input signal for the master processing, only one add-on is allowed for it. 3. Pre processing – Used for any steps before master processing. All enabled add-ons functions are called to make this. 4. Master processing – The main processing like, surround up mix or sound modification processes. Only one from user over menu selectable mode is allowed. Add-ons can pass multiple selectable modes to Kodi. If input channel alignment on it is higher as requested output and the master mode does not perform a down mix it becomes handled from ffmpeg re sample after return of master function. 5. Post processing – Used for any other steps like, volume correction, equalizer and much more. All enabled add-ons functions are called to make this. 6. Output re-sample – Re sampling of the processing signal to KODI audio output processing. This sounds all technical so let’s put this into some example screenshots to give you a better idea.
As you can see from the screenshot, this can give you some powerful option regarding audio processing and it will lift Kodi to a new level in the audio world. Currently we are not near the end stage yet and only a few add-ons are currently in the works. Never the less this sure looks promising.
Radio RDS supportPVR currently supports listening to radio stations with tuning to the channel you want. With RDS (Radio Data System) it’s possible for PVR add-ons to extract the RDS data feed from the signal and integrate this into the Kodi user interface. Radio Data System (RDS) is a communications protocol standard for embedding small amounts of digital information in conventional FM radio broadcasts. RDS standardizes several types of information transmitted, including time, station identification and program information.
Headless modeA headless system is a computer that operates without a monitor, graphical user interface (GUI) or peripheral devices, such as keyboard and mouse. We are all used to starting Kodi as you normally do and you get the normal interface, through which you can browse your library and watch a movie or listen to music. With headless mode you can start Kodi as a server in the background and let several other Kodi clients connect to it. This is of course already possible with our UPnP implementation. The exciting new part will be that you won’ t need a monitor to set this all up. All you would have to do is to install it on any supported device, use a web-interface to configure Kodi and ” never” look back. This would make Kodi a perfect candidate for installing it on any NAS, server, computer or device and let it act as your central storage and media library. This is still early work in progress as Kodi (past XBMC) was never designed to run like that and needs quite some changes for this to happen. If you are a experienced developer and want to help out on getting this into shape, feel free to visit the forum thread.
ConclusionAs you can see, we have lots of innovations in the pipeline and the majority come from user requests, ideas or user code submissions. So get involved on our community forums and see how you can contribute to the future of the Kodi software! None of these features are integrated into Kodi yet. We do hope that we can start integrating these features in the very near future. However all this works relies on a small group and we are always short on C/C++ developers. Since we are fully Open Source and multi-platform, any one who wants can start coding and hopefully submit their work for integration.
Die DSP settings zien er wel crazy uit! Headless mode, allright! finally! Excited !
Als ik het goed snap gaan ze dus ook een server - client structuur gaan opzetten ? Dus een beetje zoals Plex reeds een tijdje doet. Als dat zo is dan is dat een goeie stap.
Deze middag maar eens Kodi installeren op de Mac Mini hier, hij zal wel zijn tijd nodig hebben om mijn bibliotheek bij te werken
Heeft iemand enig idee, hoe je in Kodi op het beginscherm onder series een lijst kan krijgen van de volgende afleveringen die je nog moet zien ?
In Plex heeft dit On Deck en ziet eruit als in de screenshot. Eerste rij toont de volgende afleveringen, de tweede rij de laatst toegevoegde afleveringen.
Heb geen idee of die kan in Kodi, heb het in ieder geval nog niet gevonden in de instellingen.
Dat kan in mq5 Maar denk wel afhankelijk van welke skin je gebruikt Het ding heet "widgets" en moet je in je instellingen daarvan aanpassen
OK bedankt, dat gaan we zeer binnenkort eens proberen.
Grrr. Minix x8 H plus gekocht. en kodi krijgt geen toegang tot NAS. Geen melding, gewoon niet toegankel ij k.
Staat er niet wanneer ik in de workgroup kijk Onder SMB manueel toevoegen kan ie ook niet bereiken
Dan 1 keer wel Gelukt. Nu kan ik films spelen van die 1 folder. Maar een nieuwe toevoegen nog steeds niet
Nooit uitgevist Hoe dat werkt. Ik kan bij NFS mijn shares benaderen..... moet (Kan) nergens login gegevens invoeren.... en kan dan ook geen toegang krijgen tot bestanden.
Dat werkt zonder account. Uw mediaspeler heeft alleen een statisch IP address nodig. Eens googlen hoe je NFS opzet op uw NAS.
mysteryliner zei:
Laat me raden... Synology nas? Klinkt alleszins heel herkenbaar. Heeft niks met je minix of xbmc te maken maar met je nas..
(NFS is nu ingesteld) Maar het probleem was er nog steeds.
heb een Qnap NAS. Maar dat is voor 90% hetzelfde als synology.
Denk toch dat het ergens met de player te maken heeft.
Wanneer ik een map toevoeg in de bibliotheek, En er in ga of die map scan op content. ...dan kan ik geen nieuwe mappen meer toevoegen. maar wel bestanden die al in de bibliotheek staan afspelen
Een restart van de playe er en het werkt weer. map voor map toevoegen, en dan pas een scan was mijn oplossing
Rrrraar
En ik ben nu favoriete knoppen aan het toevoegen (verwijzingen naar mappen die ik straks heb toegevoegd met NFS)
En daar zie ik PATH - activatewindow (110025, SMB://1192.1192.168.2.222/Multimedia/Vid/3D/)
Wat is dan het nut van NFS? ik ben zeker dat ik enkel dingen in de bibliotheek heb gezet met NFS. ...En nu is het nog via SMB ..
Edit: Enkele zware/grote films getest, en het speelt super af. ... maar: Wanneer ik atmos demo filmkes opzet, begint de mediaplayer te vertragen. beeld blijft hangen, geluid valt weg, of is aanzien als stereo. de video schokken, tearing... en wanneer ik stop en vervolgens iets anders wil spelen gaat ook dat niet meer. (beeld schokt en geen geluid meer)
Kodi herstarten helpt niet. het hele systeem dient herstart te worden.
....Hopelijk kinder ziekte met van xbmc naar kodi te gaan, of atmos gaat hier niet kunnen spelen (oof beter gezegd, de mediaplayer vliegt dan eerst terug buiten)
En Kodi bitstreamed naar je receiver? Want als die op PCM staat kan ik best geloven dat ie in de problemen komt.
Zo kun je NFS instellen: http://docs.qnap.com/nas/4.0/en/index.html?win_mac_nfs.htm
En zet er wel het IP address in van uw Media player ipv *, want dat geeft problemen. En read + write rechten. En 't uiteraard belangrijk dat uw media player dan een fixed ip heeft.
