Volgens de handleiding werkt die met drukknoppen, niet met schakelaars.
De wisselschakeling zal je moeten aanpassen zodat de lampen constante stroom krijgen en de drukknoppen parallel aansluiten op de dimmer.
Vraagje omtrent de icasa dimmer, aan/uit schakelaar
Als je die gebruikt, kun je dan nog de schakelaar gebruiken?
Kun je dergelijke module ook gebruiken als het om een lamp met wisselschakelaar gaat?
Of neem ik dan beter zo'n adapter? Zelfde vragen daar
Ik veronderstel dat je geen 230V achter die drukschakelaars hebt, dus die modules achter de drukschakelaars vallen al af, want die moeten 230V voeding hebben.
Je kan een drukknop aansluiten, heb ik ook gedaan (gewone van Niko). Drukknop moet natuurlijk wel gevoed worden, maar is vrij breed: 8 - 230V AC of DC.
Die iCasa dimmer werkt vrij goed, alleen het dimniveau is vervelend met mijn LED spots blijkbaar. Effectief dimmen via Hue app is tussen 10-35%. ALles boven 35% is gewoon compleet “aan”. Minimum niveau instellen via de knop op de controller werkt ook niet, integendeel, maakt het erger.
Ook jammer dat je geen apart dimniveau voor de drukknop kan instellen: de lampen gaan gewoon aan op hun laatste status.
Maar al bij al, werkt het naar verwachting, en veel goedkoper dan 10 spots vervangen met Hue spots.
Inderdaad, die zijn 24V
Dus no go die dingen?
Je kan deze module indien mogelijk in of achter je verlichtingsarmatuur verwerken.
In het andere geval zal je een Zigbee-module in de zekeringkast moeten plaatsen en je lichtpunten bedienen met draadloze Zigbee schakelaars en je probleem is opgelost.
Of je gebruikt je bestaande drukknopschakelaars om een puls aan een Zigbee-controller te geven, die vervolgens je NIET Hue lampen bedient. De controller moet dan wel rechtstreeks gevoed worden vanuit je zekeringskast naar het betreffende lichtpunt.
Inderdaad een no go.
Je hebt geen 230V voeding + de draden naar je lampen vertrekken allemaal vanuit je kast, dus daar zal je een module moeten plaatsen, achter de schakelaars zal niet gaan.
Ik veronderstel dat je hier even in de war bentIn het armatuur gaat dus niet wegens geen 230V voeding.
Normaal worden je lichtpunten vanuit de zekeringkast dmv een schakelmodule rechtstreeks van 230V voorzien.
Enkel je drukknoppen die gekoppeld zijn aan je lichtmodule zullen dan op laagspanning (bij jou) op 24V werken.
Voor vb Fibaro ZWAVE modules heb je die dus wel.
Er is een reeks DIN-rail modules verkrijgbaar. Opgelet, de prijzen hier zijn voor de plastieken DIN-enclosure hé. Intern zit er een Fibaro modules (vb Dimmer) zodat je netjes de aanlsuitingen & push-buttons hebt.
Waarschijnlijk kan je links of rechts wel iets "Chinees" goedkoper vinden.
https://www.intellihome.be/en/home-automation/z-wave/z-wave-din-rail-modules.html
Kringen aankoppelen ? Hangt ervan af, de Fibaro FGS-223 laat je toe 2 kringen van 1.5kW te schakelen, dmv Zwave-commando's of een fysieke druk-knop. GEEN dimming hé, gewoon schakelen.
Ander modules als een FGD-212 is een geavanceerde dimmer-unit voor 1 circuit (resistief halogeen, spaarlampen/tl, LED-spots etc)
