Jan ,ik denk dat mijn issue niet dezelfde is als jou hoor, absoluut niet, ik heb dergelijk problemen totaal niet met unifi enz
Ik snap niet goed waarom je die enitity aan een area toevoegt... dat kan natuurlijk maar zo zou ik het niet doen.
Waarom je ook virtuele sensoren aan een virtuele kamer zou voegen i dunno
Zo abnormaal is dat toch niet ? Voor mij is een "area" een kamer, ruimte. Als ik in de garage een power-plug heb insteken wil ik die op het dashboard toch wel onder "Garage" zien verschijnen right ?
Ik denk dat het probleem zit in het feit dat je vb je echt devices/integraties wel kan mappen onder een area en ook verhuizen, maar vb de 40 of 50 "entities" die geleerd/ge-importeerd worden door met m'n Vera te koppelen kan ik dus niet individueel verhuizen.
Toen ik vb m'n Unify integratie heb gedaan heeft die 2 nieuwe "devices" gezien, de AP's zeg maar en dan kon ik deze direct mappen naar de ruimte waar de AP's effectief hangen.
Echter bij het uitlezen van m'n Vera, waar meer dan 50 devices op zitten (switches,sensoren etc ander zwave spul, scenes, logic etc) kan ik de device "VERA" wel in een ruimte hangen, maar dus niet de levels daaronder...
Allez toch niet in de GUI. Zal het nog even bekijken.
De lovelace ui is beperkt, beter naar yaml mode gaan, werkt veel beter en meer opties
Tja, de tijd van config-files aanpassen zou nu toch stillekes aan gedaan moeten zijn zeker voor representatie van een dashboard, maar met HA precies nog niet.
Tuurlijk zal dat met de YAML wel werken, alsook mooie scorecards enz maken met je text-editor, maar man wat een werk allemaal...
Waarom zou je die devices niet kunnen verhuizen ?
Moet toch mogelijk zijn..
Ik kan toch elk device toewijzen of verhuzien.
Wat bedoel je met levels daaronder.. Ik kan dat je toch ff moet verdiepen alvorens het zomaar af te schieten.
Via de gui kan ook he, alleen heb je tot op heden, meer controle via yaml
Ik heb graag meer controle erover.
Voor de ene hoeft het dashboard niet naar de hand te staan, dan is gui goe genoeg, voor de andere wil zn gui volledig naar de hand, dan doe je beter yaml
Devices kan ik idd redelijk makkelijk verhuizen naar een andere area/room
Onder een device zitten X aantal "entities" en dit kan je niet zomaar verhuizen dus. Mijn Vera controller heeft me 50-70 entities voor alle kamers in huis zoals je netjes gerangschikt staan op de Vera controller, in HA dus allemaal "op nen hoop" gegooid.
Zal het es bekijken.
Bedankt! Ga ik eens proberen...
Hmm.. Dat lukt niet voor mij hoor. Wanneer ik via de addon Terminal & SSH het sudo commando wil geven krijg ik al error dat het comando niet bestaat. Bizar want dat moet normaal wel werken terminal.. Bon. Probeer ik gewoon eens de fdisk en dan krijg ik wel respons. Goed. wil ik zo verder gaan maar werkt het commondo fdisk -l niet. Dus install naar USB wil niet gaan.
Je zit al weer te ver.
Je hebt al addons geinstalleerd....
Begin eens helemaal opnieuw en gebruik putty om te connecten
Add-on moet ik sowieso installeren. Anders kan ik die Lovelace toch niet runnen. Want dat moet via de text editor.
Ik werk met Linux. Dus kan gewoon via terminal ssh starten. Alleen is het mij nog niet gelukt om dat te doen. Allicht omdat ssh niet standaard aan staat op de RB pi.
Ben ik nu zo mis, zou alles moeten herlezen..
Maar je moet toch HA installeren op je usb stick en daarvoor moet je de stappen volgen die ik hierboven aangaf..
Als jij al addons installeert, betekent dat dat je al HA geinstalleerd hebt, dus dan ben je zoiezo te laat om die op usb stick te zetten.
Ik werk met Linux. Dus kan gewoon via terminal ssh starten. Alleen is het mij nog niet gelukt om te doen. Allicht omdat ssh niet standaard aan staat op de RB pi.
Nee die addon heb je niet nodig.
Zet die raspbianlite op je sd kaart
En volg dan de stappen zoals ik zeg, met putty
je zit veel te ver
Mja. Denk dat daar probleem is.. Ik heb HA op SD kaart geïnstalleerd. Maar veronderstel dat ik raspian op die SD kaart moet installeren. Dan op de USB stick HA. Dan zo verder gaan..
de lite op je sd kaart en dan die tutorial
Deze tut volgen
deze tut gevolgd die volgens velen zou werken
Rpi 4 installation
The only way I got SSD booting on Pi4 is to go with Raspbian Buster instead of HassOS and then install Hassio on top. The caviat is that you will still have to have sd card plugged in to boot but then everything will run of SSD usb. I got a Kingston A2000 NVMe drive (it’s pretty cheap...
community.home-assistant.io
dat lukt allemaal ,ook het booten en starten van usb
Behalve bij install hassio punt 2
daar staat :
Install hassio
1.Save hassio installer to file: $ curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/hassio_install.sh" >> hassio_install.sh
2.Run install script: `$ sudo bash hassio_install.sh -m raspberrypi4’
or you can do raspberrypi4-64 if you are feeling adventures.
typ ik
code:
1 sudo bash hassio_install.sh -m raspberrypi4
krijg ik de melding:
hassio_install.sh: line 1: 404:: command not found
Oplossing:
gelukt met
sudo curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh" | sudo bash -s -- -m raspberrypi4
Ik heb nu al 3 dagen op een rij problemen met mn HA
Ik heb de indruk dat de pi niet op internet geraakt, dus vermoedelijk niet echt een HA issue maar iets anders
Meldingen onder system
20-05-18 15:45:35 ERROR (MainThread) [supervisor.store.git] Can't update https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup repo: Cmd('git') failed due to: exit code(128)
  cmdline: git fetch --depth=1 --update-shallow -v origin
  stderr: 'fatal: unable to access 'https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup/': Could not resolve host: github.com'.
20-05-18 15:45:35 ERROR (MainThread) [supervisor.store.git] Can't update https://github.com/home-assistant/hassio-addons repo: Cmd('git') failed due to: exit code(128)
  stderr: 'fatal: unable to access 'https://github.com/home-assistant/hassio-addons/': Could not resolve host: github.com'.
20-05-18 15:45:35 ERROR (MainThread) [supervisor.store.git] Can't update https://github.com/hassio-addons/repository repo: Cmd('git') failed due to: exit code(128)
  stderr: 'fatal: unable to access 'https://github.com/hassio-addons/repository/': Could not resolve host: github.com'.
20-05-18 15:45:35 INFO (MainThread) [supervisor.store] Load add-ons from store: 66 all - 0 new - 0 remove
20-05-18 15:45:35 WARNING (MainThread) [supervisor.updater] Can't fetch versions from https://version.home-assistant.io/stable.json: Cannot connect to host version.home-assistant.io:443 ssl:None [Try again]
en in het log
Unable to connect to Google
19:49:43 – Google Calendars (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 18:54:28 en verschijnt 208 malen
Config entry for glances not ready yet. Retrying in 5 seconds.
19:49:33 – config_entries.py (WARNING) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 14:35:12 en verschijnt 1257 malen
Can not load data from Glances API
19:49:33 – __main__.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 14:35:12 en verschijnt 1257 malen
http://192.168.99.3:8123/local/custom_ui/state-card-custom-ui.html:27:8908 Uncaught TypeError: e.push is not a function
19:48:37 – components/system_log/__init__.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 15:25:16 en verschijnt 20 malen
The '/community_plugin/*' is deprecated and will be removed in an upcoming version of HACS, it has been replaced by '/hacsfiles/*', if you use the UI to manage your lovelace configuration, you can update this by going to the settings tab in HACS, if you use YAML to manage your lovelace configuration, you manually need to replace the URL in your resources.
19:46:41 – custom_components/hacs/http.py (WARNING) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 14:35:31 en verschijnt 216 malen
Error doing job: Task exception was never retrieved
19:45:16 – components/cloud/account_link.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 18:54:14 en verschijnt 308 malen
Unknown error occurred during Garmin Connect get activity request
19:41:12 – Garmin Connect (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 18:43:13 en verschijnt 152 malen
Retrying in 20 minutes
19:40:34 – Meteorologisk institutt (Met.no) (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 19:29:21 en verschijnt 41 malen
https://aa015h6buqvih86i1.api.met.no/weatherapi/locationforecast/1.9/ returned Cannot connect to host aa015h6buqvih86i1.api.met.no:443 ssl:None [Try again]
19:40:34 – __main__.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 19:29:21 en verschijnt 41 malen
19:39:25 – /usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 19:05:41 en verschijnt 889 malen
19:39:25 – custom_components/hacs/hacsbase/__init__.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 19:08:15 en verschijnt 25 malen
Giving up get_contents(...) after 5 tries (aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorError: Cannot connect to host api.github.com:443 ssl:None [Try again])
19:39:25 – __main__.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 19:06:03 en verschijnt 233 malen
Error occurred while fetching data: ConnectionError(MaxRetryError("HTTPSConnectionPool(host='www.ophaalkalender.be', port=443): Max retries exceeded with url: /api/rides?id=52701&housenumber=1&zipcode=8300 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0xaad3d990>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Try again'))"))
19:36:56 – afvalbeheer (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 19:35:32 en verschijnt 13 malen
Error doing job: Future exception was never retrieved
17:35:21 – components/speedtestdotnet/__init__.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 20:35:14 en verschijnt 4 malen
[Slaapkamer(192.168.107.9):8009] Failed to connect to service Google-Nest-Hub-d03733150ffd3d45b81353a098755ab4._googlecast._tcp.local., retrying in 5.0s
17:30:42 – /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pychromecast/socket_client.py (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 18:42:15 en verschijnt 9 malen
17:18:13 – custom_components/hacs/helpers/information.py (ERROR)
[Slaapkamer(192.168.107.9):8009] Heartbeat timeout, resetting connection
15:39:49 – /usr/local/lib/python3.7/site-packages/pychromecast/socket_client.py (WARNING) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 18:42:13 en verschijnt 10 malen
Timeout fetching light data
15:39:40 – Philips Hue (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 18:42:09 en verschijnt 4 malen
Timeout fetching sensor data
15:39:40 – Philips Hue (ERROR) - bericht kwam voor het eerst om 17 mei 2020 18:42:09 en verschijnt 2 malen
Oa mn hue vliegt eruit, terwijl die via de hue app perfect werkt..
Enig idee? Dns probleem?
Of iets anders?
Gebruikt iemand hier een app ervoor? Heb er al 2 geprobeerd maar die gaan naar de oude ui. Niet naar de lovelace dat er op staat.
en in het log
Of iets anders?
Iemand raad?
Elke dag vliegt hij er uit.
Heel vreemd.
Precies of de pi kan niet meer naar buiten, en van buiten kun je er ook niet meer op (vpn)
Als ik thuis zit, is alles intern wel bereikbaar
Logische zaken zoals reboot al geprobeerd veronderstel ik. Kan je niet op 1 of andere manier testen of hij op internet geraakt?
