Logische zaken zoals reboot al geprobeerd veronderstel ik. Kan je niet op 1 of andere manier testen of hij op internet geraakt?
ja na een herstart valt het gewoon weer voor...
Hoe kan ik dat testen of hij op internet geraakt?
Ik gok van niet, gezien alles weggevallen is, google calendar, hue, etc etc
Wel raar dat dit plots opduikt
Ik heb onlangs wel een unifi update gedaan van switch, usg enz
Maar da was toch iets vroeger
Ik heb ook de adguard ervantussen gehaald maar ook dat maakt geen verschil.
Het staat vol met could not resolve host
edit: nu terug adguard toegevoegd en plots alles terug.
Vrees wel dat het morgen terug weg zal vallen
Precies of de pi kan niet meer naar buiten, en van buiten kun je er ook niet meer op (vpn)
Als ik thuis zit, is alles intern wel bereikbaar
Kan natuurlijk ook shit zijn met je VPN/routing. Indien dit fout gaat "kan je Pi" niet meer op Internet etc.
Mischien eerst die VPN-brol/services disablen en de basics checken. Kan je zelf als je op de Pi verbonden bent met SSH dan vb een wget/curl doen naar iets van GITHUB en krijg je iets terug ?
Doe eens een "wget www.github.com" en wat doet dat ?
Je bedoelt dat de instelling in mn unifi voor vpn, roet in het eten gooit?
Je zegt vpn-brol/Services disablen.. je bedoelt dan op mn unifi he?
Ik heb het nu wel terug he, heeft het dan zin, dat ik dat nu test?
Ah ok, nee ik dacht dat je op die Pi ook iets van VPN (vb wireguard) had draaien.
Maar als het fenomeen zich nog eens voordoet, mischien zelf op de shell-prompt wat testen doen ? Belangrijk om af te vinken of het iets met DNS te maken heeft (vb "cannot resolve www.github.com" of eerder cannot CONNECT to ..... etc,etc)
Heb je het NU voor ? Wel probeer dan ook eens vb direct de ISP DNS te gebruiken en niet intern je Pi-hole of andere gefilterde DNS'sen. Doe eens die wget/curl test oid.
Dit soort problemen moeten eigenlijk de simpelste zijn om op te lossen.
Nee, ik had enkel vpn op de unifi...
Ik heb het nu niet meer voor.
Je zegt dat ik niet intern de pihole (ik gebruik geen pihole meer maar nu adguard)mag gebruiken.. maar zoals ik daarpas zei, zelfs na het uitschakelen (of het niet gebruiken) van die adguard in mijn unifi netwerk, viel het voor..
Ik had toen in het unifi netwerk enkel 8.8.8.8 staan en 8.8.4.4
Dus niet meer die van aguard, en dan nog bleef het hetzelfde.
Ik heb zopas daar die adguard terug ingezet, en nu heb ik plots terug verbinding.
Ook vreemd dat alles van mn clients wel nog op internet konden en mn pi zogezegd niet meer..
Ik ken echt te weinig van netwerken hiervoor.
Dus als het nog es voordoet. dan ssh in de pi, en dan via cmd "wget www.github.com" doen?
Of zoals hierboven aangegeven een "sudo apt-get update" doen oid zodat je Pi naar Internet moet, wat DNS-resolven en dingen updaten enz. Dat moet ten allen tijde vlot werken.
Die Pi staat die op DHCP ? Of gebruik je intern vaste IP's ?
Je kan paar dingen runnen om te zien of je verbinding naar buiten hebt. Let wel op dat je best zowel op raspbian als vanuit de homeassistant container test.
Op raspbian, je host OS:
ping 1.1.1.1
# Krijg je antwoord?
dig A google.com
# Je zou bij ANSWER SECTION een IP moeten zien, bv.
# ;; ANSWER SECTION:
# google.com.             126     IN      A       172.217.17.110
curl -I https://api.github.com
# Krijg je als eerste lijn een "HTTP/1.1 200 OK"?
Op homeassistant (hetzelfde, maar dan via docker exec:
docker exec -it homeassistant ping 1.1.1.1
docker exec -it homeassistant dig A google.com
docker exec -it homeassistant curl -I https://api.github.com
Je test hiermee:
1. Heb je een IP route naar buiten?
2. Werkt DNS?
3. Test HTTP(S) verkeer
Ook handig om dmesg te checken zoals jvanhambelgium jvanhambelgium al aangaf.
Ah en Skank Skank , ongerelateerd, maar best nog niet updaten naar 0.110 ;). Je custom_header plugin zal niet meer werken zonder manueel te patchen 😜.
Deze middag was het weer van dat...
Boel lag plat maar wel intern te bereiken, wil ik nu kijken en het gaan testen, is het terug up..
Heel veel zin om toch te updaten naar 0.11
Waarom?
Omdat ik een mogelijke fix daarin zie, waarom?
Omdat toen ik een net voor mn problemen hacs wou updaten, stond er in de release fix voor 0.11
Maar ik draaide nog een 0.11
Misschien dat dat het probleem was.
Heb allesinds hier de docker een stamp gegeven naar 0.110
Maar voorlopig doe ik nog niet echt iets met HA. Al m'n sensoren, AP's, printer, Plex etc zit er allemaal wel in.
Heb ook gekoppeld met m'n InfluxDB om wat data door te zetten.
Yes, ook de update gedaan naar 0.11 desondanks mn CH niet meer werkt. Daar kan ik mee leven.
Nu ff afwachten of hij nu stabieler is. Als em morgen weer down gaat, hopelijk kan ik dan die testen doen
De groene en rode kleurtjes van de up en down items zijn ook weer weg en de harmony card heeft ook last :p
CH is fixed nu. Mja customize icon kleurtjes werken idd ook niet meer, maar minder essentieel.
Iemand al de HA geprobeerd met het Ikea TRÅDFRI systeem? Ik wil graag hun slimme rolgordijnen kopen. Als ik dat in HA kan droppen in combinatie met mijn Netatmo weerstation kan ik het mss zo configureren dat de rolgordijnen automatisch dicht gaan als de temperatuur binnen of buiten boven een bepaalde grens komen.
De TRÅDFRI hub moet je dan niet meer kopen veronderstel ik?
Tradfri is een ZigBee systeem, dus je hebt sowieso een ZigBee controller nodig zoals de Tradfri hub of bv een ConBee. Zelfde met Hue bv.
HA communiceert dan met de API van de controller om de apparaten erachter aan te sturen.
