Damn dacht 50 euro ,maar tis 50 euro korting.
Krijg ik niet verkocht aan mn vriendin om die nu te kopen.
100 euro is niet weinig, maar snap wel dat dit koopje is gezien de normale prijs.
Heb echt wel zin...
Kun je alle waardes aflezen in HA?
Je zegt betere sensoren, is er veel verschil met netatmo als je ze naast elkaar zet?
lokale api is uiteraard beter
50euro zou een batje zijn haha :D Dan kocht ik er 2. Zou dat opzich ook wel in de slaapkamer willen, maar 't is inderdaad niet goedkoop.
Denk dat ik het voorlopig bij 1 hou en dan zien we wel. De woonkamer lijkt me de belangrijkste ruimte.
Alle waardes krijg je binnen. Temperatuur, vochtigheid, CO2, VOC en PM 2.5. En elke 30 seconden haalt HA het op als je voor lokale API kiest. Bij de Netatmo is het iedere 10min.
De CO2 sensor in de Awair zou beter zijn volgens wat ik gelezen heb, maar momenteel zie ik vrij gelijke waarden tussen de 2 toestellen. Het is wel zo dat beide toestellen er van uit gaan dat minstens 1x per week naar rond de 400ppm ventileert (CO2 van de buitenlucht ongeveer) en dat nemen ze dan als baseline. Dus het is wel moeilijk vergelijken als ze nog maar net naast elkaar staan.
De temperatuur en vochtigheid ligt allesinds dicht bij elkaar. VOC en PM 2.5 heeft de Netatmo niet.
Hier een screenshot van de Netatmo links en de Awair rechts.Screenshot 2022-12-30 at 14.18.15.png
Ik dacht dat de Netatmo een meting doet op basis van chemicals, niet adv een NDiR methode, initieel heeft dat aanvaardbare resultaten maar achteraf gaat die we meer afwijken.
Ik weet ook niet of je de Netatmo kan hercalibreren bij afwijkende waarden. Das wel een tekortkoming indien dat niet mogelijk is.
Ze geven dan aan dat ze het van afstand opnieuw kunnen kalibreren maar wat dat voor waarde heeft, geen idee.
Hier een screenshot van de Netatmo rechts en de Awair links.Bekijk bijlage 2264
tis omgekeerd :) awair rechts en netatmo links ;)
Ja, je kan opnieuw caliberen door hem 6 uur in een goed geventileerde ruimte te laten staan. Dus raam open in feite.
Hij gaat er ook van uit dat het elke week wel eens 400ppm in de ruimte wordt waar hij staat (zou moeten indien je een goed ventilatie systeem hebt of regelmatig verlucht) en dan neemt hij dat als baseline. Maar ik heb hem niet lang genoeg om te weten als dat echt goed gaat.
Correct. Fixed bij deze.
Als je het toestel koopt als een gimmic is er geen probleem, who cares….
Als je het aanschaft om je ventilatiesysteem automatisch mee aan te sturen is het mischien aangewezen alternatieven bekijken die betrouwbaarder werken, zonder dat je elke week 6 uur het moet hercalibreren of manueel moet ingrijpen…
Het is ofwel manueel 6 uur calibreren ofwel werkt hij gewoon wekelijks zijn baseline bij. Ik denk wel dat dit voldoende is als de ventilatie 's nachts draait.
Met de Netatmo zag ik de eerste week waardes onder de 400ppm 's nachts wat niet kan (minder als buitenlucht), maar na een week was dat opgelost. Maar zoals je zegt, het is geen sensor om 100% op te kunnen vertrouwen, maar het geeft denk ik wel een goeie indicatie.
De Awair zijn sensor zou van betere kwaliteit zijn en stelt hem ook over een periode van 14 dagen bij volgens de methode hier beschreven:
Hier de info en accurary van de sensoren: https://support.getawair.com/hc/en-...3-Technical-Accuracy-of-Awair-Element-Sensors
Hier de uitleg hoe hij zijn baseline gekalibreerd wordt: https://support.getawair.com/hc/en-...uracy-Does-it-Become-More-Accurate-Over-Time-
Ik zie wel hoe dat verloopt de komende weken. Maar voor wat bewustwording is zo'n toestelletje wel voldoende. Wil je echt accurate gegevens, dan ben ik akkoord dat je naar dure gekalibreerde toestellen moet gaan.
Begrijp niet goed waarom die toestellen zo vaak moeten gecalibreerd worden.
Destijds (Corona) had ik er eentje van Aranet gekocht. (Aranet4)
Voornaamste reden waarom ik dit toestelletje kocht waren:
1. Toestelletje voor professioneel gebruik
2. Geen calibrate nodig (leverancier garandeerd Max foutmarge van 3%. Calibrate kan je doen eens per jaar.
3. Werkt 2 jaar op een batterij. Geen netspanning of usb kabel nodig.
4. Heel compact.
Je kan de waren van het toestel ook uitlezen op een app, en integreren in ander sw pakketten. Of je het kan aansluiten in een HA SW pakket weet ik niet.
Als je op zoek bent naar een simpele betrouwbare meter voor aansturen van een ventilatiesysteem kan dit mischien wel een optie zijn. Is wel niet het goedkoopste 240 Euro.
Die werkt op netspanning toch?
Hij heeft een USB-C poort en er zit een USB-A adapter blokje bij incl. A naar C kabel.
3. Werkt langer dan 1 jaar op batterij.
4. Heel compact.
Geen idee eigenlijk. Die sensor is nochtans fabrieksaf gekalibreerd en +-10% nauwkeurig. Wat okay is voor huishoudelijk gebruik denk ik dan.
Misschien omdat ze denken hem zo nog iets nauwkeuriger te maken als ze regelmatig de 400ppm baseline zoeken? Zal de uitleg wel eens proberen achterhalen als ik eens tijd heb.
Blijkbaar kan je de aranet sensor ook integreren met HA. Hier een filmpje hoe je dat moet doen. In het filmpje legt hij ook uit waarom hij die sensor heeft gekocht.
Wat de calibratie betreft… heeft blijkbaar te maken met prijskaartje. Er zit een betere sensor in :).
Duurdere Toestelletjes van hebben geen nood aan calibratie, ze zijn nauwkeuriger en wijken ook niet af op termijn.
Tja, je betaald er dan ook voor natuurlijk. Tis wel goed om weten dat het kan/bestaat.
Vraagje omtrent capaciteitstarieven en HA :)
Ik gebruik volgende dsmr addon
Gezien ze in BE op 1 januari gestart zijn met capaciteitstarieven :( zat ik te kijken om het volgende te implementeren...
Los dat ik daar nog ff sukkel met een template... vraag ik me af of het uberhaupt wel nog nodig is...
Zie volgende facebook post
[img=398,481]https://i.ibb.co/VY0f0Ly/fb.jpg[/img]
Maw zouden er blijkbaar nieuwe sensoren bijkomen.
Als ik kijk bij mijn dsmr reader dan staat er daar dat er idd nieuwe sensoren bijgekomen zijn... alleen zou sanderdw dan zn addon moeten updaten zodat ik op de laatste versie zit.
Maar klopt het dan dat al die moeite die Nathan doet, eigenlijk niet meer nodig is? en ik onmiddelijk de apexcharts kan doen?
Probleem is dat je toch ergens de data zal moeten "opslagen" zodat je achteraf op maanbasis etc een piek kan zoeken.
Als je zo'n "helper" maakt van het type "utility meter" is dat net wat die doet, die begint values op te slaan.
Maar een deel van z'n oplossing met de berekening in die template etc komt wel te vervallen ja
Ik zit ook te twijfelen om met mn conbee 2 stick richting zigbee2mqtt te gaan
Ik draai ondertussen op Zigbee2mqtt en so far so good.
Wel gewoon clean gedaan, niks overzetten oid. Ik had gelukkig slechts enkele "Zigbee" devices (wat Aqara temp/vochtigheids sensoren en wat HUE spul). M'n Zwave is de hoofdmoot (enkele tientallen devices)
ook met conbee 2 stick, want ik heb een video gezien waar ze toch wat probs mee hebben
Nope, niet met Conbee II via Zigbee2MQTT, ook naar aanleiding van een video die ik zag.
Heb ondertussen een Sonoff ZBDongle E plus draaien
Lol crap
Mja, zou het nu zonde moeten vinden om een sonoff te kopen als je weet dat die skyconnect straks mss ook zigbee2mqtt doet (hoewel die nu nog niet stabiel is) maar dan heb ik wel thread ondersteuning erbij
Ik gok es om het toch te proberen met conbee 2, alst niet gaat keer ik wel terug
Reden voor mij is vooral de brede ondersteuning en ota updates bij zigbee2mqtt wat ik nu niet heb bij deconz
Ik heb volgende code
utility_meter:
  electricity_delivery_15m:
    source: sensor.electricity_delivery
    cron: "*/15 * * * *"
template:
- sensor:
  - name: electricity_delivery
  unit_of_measurement: "kWh"
  state: "{{ ( states('sensor.dsmr_reading_electricity_delivered_1') | float ) + ( states('sensor.dsmr_reading_electricity_delivered_2') | float ) }}"
template:
- sensor:
  - name: electricity_delivery_power_15m
  unit_of_measurement: "kW"
  state: "{{ (states('sensor.electricity_delivery_15m') | float(0)) * 4 | float }}"
echter kan ik langs geen kanten de sensor.electricity_delivery vinden
Bijgevolg geeft mijn andere sensor electricity_delivery_power_15m een entiteit niet beschikbaar
Waar zit de fout nu, want ik heb geen error
Duurt het niet even om die aan te maken/zichtbaar te krijgen ? Hoe heb je die aangemaakt ? In de GUI (Settings > Devices > Helpers en daar kan een "utility meter" aanmaken)
Herstart HA gedaan?
