Probleem is dat je maar 1 energy dashboard hebt en ik wil daar echt de gegevens houden van mijn actuele verbruik, afname, injectie, zelfvoorziening etc dus ik heb er niks aan gewijzigd, hoewel ik dat graag zou willen. Daarvoor moet HA eerst extra dashboards toelaten.
Ik heb dus gewoon een overzichtje gemaakt met de belangrijkste parameters hier en dan kan ik over een jaar een Vtest doen daarmee en mijn besparing zien. Of gewoon zelf even rekenen wat de saved energy mij zou opleveren.
Helaas zijn niet al mijn simulaties op dezelfde dag gestart. Ik heb er zowel 2, 3 en 4 juli toegevoegd. Achteraf gezien had ik ze beter allemaal gereset de 4e juli, maar goed op een jaar looptijd gaan die paar kWh's het verschil niet maken.
Staar je vooral niet blind op de besparing nu. Die is nu optimistisch hoog en dramatisch zijn in de winter wanneer je amper nog overschot hebt. Ik ben vooral benieuwd tot wanneer en vanaf wanneer een batterij interessant is. Maar met simulaties via https://mijn-thuisbatterij.be/ is eigenlijk enkel 1x een HomeWizard batterij voordelig voor mij met een terugverdientijd van 7 jaar. Grotere configuraties zitten boven de 10 jaar.
Bekijk bijlage 2471
Wacht ik volg je niet...Nee, het is sensor.battery_sim_battery_sim_7kwh_simulated_sensor_p1_meter_total_power_import en hetzelfde voor export.
Die values die jij nu hebt, geven niet zoveel info over uw virtuele meterstanden. Enkel wat de batterij gedaan heeft en de verliezen er van, maar die zijn niet zo nuttig voor de simulaties.
Maar uw energy saved voor de 10kWh is wat vreemd. En uw 2x HW heeft veel minder cycles als de 5kWh. Ik zou verwachten dat die dichter bij elkaar zitten.
En trek jij echt een 10kWh leeg op een nacht?
Ja, je moet voor import en export DSMR gegevens zien. Niet van de batterij. De DSMR gegevens starten op jouw meter niveau de dag dat jij de batterij aanmaakt/reset en worden daarna verder gesimuleerd.
2x HW is ongeveer hetzelfde als 5kWh. Alleen het vermogen is 1600W vs 2500W. Dus ja, ze gaan niet helemaal gelijk lopen, maar jij zit daar met factor 2 verschil in cycles. Dat kan niet.
Zelfde voor de 10kWh batterij.
Wat zit er bij u achter charge? Want ik het idee dat dit niet de geladen capaciteit is, maar iets anders. Wellicht laadvermogen ipv geladen capaciteit.
Belangrijk is om uw data en simulaties juist te hebben. En naar de goei cijfers te kijken of je kan geen juiste beslissing maken over een jaar.
Cycli is lastig te zeggen na de reset.
Maar charge, import en export zijn verkeerd.
Charge: sensor.battery_sim_7kwh_battery_sim (hoeveel de batterij gevuld is, niet hoe snel je ze aan laden bent)
Import: sensor.battery_sim_battery_sim_7kwh_simulated_sensor_p1_meter_total_power_import (gesimuleerde P1 gegevens en niet die van de batterij. Zal nooit op 0 starten)
Export: sensor.battery_sim_battery_sim_7kwh_simulated_sensor_p1_meter_total_power_export (idem hierboven)
Ok maar dan klopt die import en export sensor toch?Charge: sensor.battery_sim_7_kwh_batterij
Import: sensor.battery_sim_7_kwh_batterij_simulated_sensor_dsmr_ ...
Export: sensor.battery_sim_7_kwh_batterij_simulated_sensor_dsmr_ ...
P1 bij mij noemt DSMR bij jou. In beide gevallen is dat onze digitale meter...
En charge is exact hetzelfde hetzelfde. Alleen gebruik jij Nederlandse benamingen en ik Engelse.
De sensor energy in en out heb ik niet gebruikt.Volgens mij heb jij daar energy in en out, want ik vermoed dat er ondertussen wel al redelijk wat import en export op uw digitale meter geregistreerd is over de jaren heen. En geen 15kwh en 0.4kwh zoals in uw screenshots.
Je bedoelt deze danAls dat echt die entiteit is die ik doorgaf, dan is uw setup verkeerd.
Je moet uw entiteit voor de meterstand van import en export toevoegen bij het configureren van de batterij. Dus niks met current year ofzo. Echt de actuele meterstand en daarmee worden dan de simulaties gedaan.
Wat DSMR nog allemaal heeft als extra waardes weet ik niet. Ik heb de HomeWizard P1 meter, maar je wil de raw data uit de meter hebben en niks anders. En dat moet zeker lukken met DSMR want anders kan je ook geen deftig energy dashboard hebben in HA.
Dus als jij al 10 jaar in uw huis woont, gaan die meters al redelijk hoog staan.
