Philips Hue
Heb je de dim slider volledig geprobeerd? Bij mij werkt het dimmen, maar jammer genoeg enkel binnen de range van 10-35% in de Hue app. Daarbuiten is ofwel volledig uit of volledig aan. Ook even wachten (~1s) na veranderen van het dimniveau.
Ik denk niet dat je via de schakelaar zelf kan dimmen (althans niet zelf geprobeerd).
Edit: Net geprobeerd, dimmen via de schakelaar gaat ook :D (Niko NO drukknop, 230V AC) maar zoals hierboven vermeld de range waartussen mijn lampen effectief dimmen is zeer klein.
Net alles gereset
Na reset nog steeds hetzelfde, dimt bijna niet.
Ook niet los van mn schakelaar.
Dus ik steek hem instopcontact met gewone lamp aan
dan dimt hij van 240V naar 220V en dan volledig uit.. aan de lamp te zien is dit quasi niks.
Het dimniveau veranderen doet eigenlijk niks.
Je moet het min dimniveau instellen en dan schakelt hij daartussen en het maximale.
Maar het minimale kan ik zelfs niet instellen omdat ik zo weinig licht er zelfs niet uitkrijg
Really ?? En je noemt dat nog een dimmer ?! Enkel wat aanmodderen tussen 10%-35% zou ik niet acceptabel vinden. Dus iets verder als 1/3 (+- 33%) en dat spring direct naar de volle 100% ?
NU dat kan ook te maken hebben met de LED's natuurlijk! Eigenlijk zou je een resistieve echt halogeen es moeten proberen.
Vb m'n spots op zolder (LED) kan je ook niet op 1% dimmen hoor, een klassieke halogeen spot kan dat natuurlijk wel. Die stuur ik met Fibaro Dimmer2
LED dimmen is de PWM ("Duty-Cycle") aanpassen en te laag gaan kan ook lastige flikkeringen geven etc.
Nu die Fibaro Dimmer2 is wel redelijk advanced, doet ook een calibratie bij opstarten, zal ook detecteren indien vb 1 lamp uit de keten zou kapot gaan. (stuurt dan zwave-message naar de controller). Doet temp-bewaking etc moest je serieuze load eraan hangen (bij overload zal die automatisch uitschakelen). Best veel mogelijkheden & settings. Uiteraard ook een stuk duurder.
Dat ligt inderdaad gewoon aan mijn LED spots zelf hoor. Halogeenlamp dimt zoals verwacht. Die iCasa dimmer is vrij eenvoudig, doet enkel faseafsnijding.
Heb je dimbare ledspots? Dat de spanning niet zakt is normaal want die werken met PWM, anders kan geen leds dimmen.
Deze Zigbee dimmer gaat helaas terug :mad: naar iCasa.
Bij vol vermogen geeft deze controller een piepend geluid, wat niet bepaald voor een relaxed sfeertje in de badkamer zorgt.
Verder wel tevreden van de dim-functie en de goede werking op Zigbee.
Als vervanger heb ik nu deze maar eens besteld.
de bovenste gaat terug? das geen icasa maar robbshop :p
Ik heb de Robb Zigbee dimmer even getest, met een halogeen spot en een schakelaar op 230V en die werkt perfect, ik kan dimmen van 100% tot 0%.
Ik zal morgen eerst nog eens testen met 24V sturing en een dimbare led lamp, voor ik hem in mijn kast zet.
De Robb dimmer is geïnstalleerd en werkt perfect.
Alleen zoals gedacht dat frame om hem op de din rail te zetten trekt op niets.
Het staat uit het midden waardoor je het deksel van de kast er niet meer op krijgt.
Ik ga de dimmer gewoon met een tyrap aan de rail vast hangen.
Dat denk ik ook. Best een stripband gebruiken.
Kun je toch es foto nemen met dat frame?
Ivm de robb dimmer :
-> deze werkt dus nog met 24v drukknoppen?
-> deze werkt om te dimmen? Hoe zit dat ? ook beperkt? of van 0-100?
-> werkt hij nu met google home? Gezien er op de site staat van niet
-> werkt hij binnen de hue app?
Graag ook foto na het uithalen van het frame
Ja, werkt met de 24V drukknoppen, dimmen van 0 naar 100% met de drukknoppen, in de Hue app en met Google Home maw alles werkt. Ik zal straks eens een foto nemen.
