Dat ze er zo uit zien is te summier om je verder te kunnen helpen.
Zonder correcte gegevens lukt het niet.
Heb je op je iCasa dimmer het volgende al eens doorgenomen?
Instellen minimale dimwaarde
Stel de gewenste minimale dimwaarde in met de draaiknop (Tussen 0 en 50%).
Houd de “Min.Set “ knop 3 seconde ingedrukt tot de aangesloten lamp knippert.
Verwijderen minimale dimwaarde
Stel de dimwaarde in op 100% met de draaiknop.
dat is perfect dezelfde dimmer
mn licht dimt ook van 100 tot 0 he
te weinig tussenstappen, hij dimt op de app maar van 10 tot 35%Wat is dan eigenlijk het probleem als je licht dimt van 100 tot 0?
Daarvoor dient die kalibratie die Joske heeft uitgelegd. Daarmee stel je uw eindpunten in.te weinig tussenstappen, hij dimt op de app maar van 10 tot 35%
beide , app en drukknop (drukknop duurt ook lang)Is het alleen via de app of ook via de drukknop? Ik zou inderdaad de lamp eens helemaal aandoen en dan 10s op het knopje van de dimmer drukken om te resetten. Daarna op het gewenste minimum zetten en nog eens 10s op het knopje drukken. Ik heb het ook zo gedaan.
Maar nog niet met google.. of hoe gaat die daar mee om?Zones is eindelijk uit de beta testing bij de Hue app. Dit betekent dat je nu ook een zone kan linken aan een accessoire. In beta was dat niet mogelijk. Dat biedt meer mogelijkheden voor de smart knop en motion sensor.
Waarom moet ik eerst 100% en 10s rechtse knopje?µEerst 100% en 10s rechtse knopje, daarna op het gewenste min zetten en opnieuw 10s rechtse knopje.
wat is da?Leuke link om eens te proberen..
hue Web Interface
arndbrugman.github.io
Maar dat is misschien wel hackergevoelig?
