Voor de nfc tags:
Zelf ben ik van plan ooit nfc te gebruiken voor:
- idd zoals hier gezegd, om contact te maken met wifi voor de gasten
- tag in de auto die een script/routine in gang zet "ik kom naar huis" dit in 2 versies (voor vrouw en voor ik)
- tag op nachkastje om slaaproutine in gang te zetten. Ik heb reeds zo'n routine in google die een script aanroept in ha , maar daarbij gaan bepaalde lampen nog even aan (en sommige uit) maar sommige blijven aan. Waarbij ik dan altijd nog een drukknop heb alles uit... die tag zou de alles uit kunnen doen, maar ook mn wekker zetten (daar zit geen vaste routine in) dus indien ik geen wekker wil, gewoon niet op de nfc tag leggen
Nog nieuws in upcoming version
Ook zeer handig !
Zucht. Ik had er goeie hoop op dat het nu wel ging werken maar terug niet meer beschikbaar. Mijn automations werken ook niet meer. Als ik Pi check is plots mijn ip veranderd 😳
Maar via nieuwe ip geraak ik ook niet op HA.
Edit: Hmm. Misschien ligt het aan Telenet... Want ganse netwerk lag er uit omwille van werken. Nu werkt het wel weer. Dus hopelijk blijft het zo :)
Jij al gehad dat ineens niets van Hue bereikbaar was? Kan mss wel liggen aan de werken aan Telenet netwerk. Maar niets werkt nog van Hue. Waardoor mijn automations ook niets meer doen.
Mijn Netatmo werkt wel nog. Daar wordt alles mooi weergegeven. Spotify is ook een probleem want daar moet ik plots een re authentication doen.
Voor mij is het simpelste gewoon SSHen naar de Pi en de zip rechtsreeks downloaden via curl.
Maar als dat Chinees klinkt: Samba addon zoals Skank Skank zegt is waarschijnlijk gebruiksvriendelijker :)
FYI. Ik heb je methode gebruikt . Gaat idd vlot.
Helaas is wel nog altijd alles van Hue onbereikbaar. Ga eens moeten checken of het niet aan de interactie HA en Hue bridge kan liggen.
Die re-authentication van spotify had ik ook, das door de nieuwe versie
Normaal moet je toch aan je pi (HA) geraken van binnenuit, heeft niks met telenet te maken, enkel je intern netwerk.
Wat hue betreft, jij gebruikt nog die bridge? Tijd om over te schakelen op conbee stick :p
Ik had dit ook, maar was vermoedelijk eigen schuld door werkzaamheden in de kast.. gewoon ff mn stick verleggen en alles was/is nog steeds terug
Idd. Maar er was echt een probleem met mijn netwerk op vrijdag. Ik geraakte zelfs niet op mijn server.. Heel bizar. Sindsdien kan mijn HA Hue ook niet meer bereiken. Nu nog steeds niet dus.
Ik heb die stick, maar omwille van onzekerheid van HA ben ik daar nog niet aan begonnen. Misschien goeie reden nu gevonden voor het wel te doen... Maar blijft wel iets bizar hoor.
Yep. Eens kijken hoe ik die stick moet installeren. Want jij hebt daar op begin ook wat mee gesukkeld zeker?
Sinds 0.115 krijg ik volgende melding, enig idee?
The following integrations and platforms could not be set up:
  • customizer
Please check your config.
