Yup van’t zelfde. Nog niet naar gekeken, die customizer is er enkel op wat icoontjes te kleuren, dus niks essentieels
Sinds 0.115 krijg ik volgende melding, enig idee?
The following integrations and platforms could not be set up:
  • customizer
Please check your config.
Verwijder de oude custom-ui, die is niet langer maintained en geeft al een tijd issues.
Vervang met https://github.com/Mariusthvdb/custom-ui. Installatie is makkelijk via HACS, gewoon een "Custom repository" toevoegen met de GH URL en Category "Lovelace".
Je bedoelt dit uit de configuration.yaml halen?
customizer:
custom_ui: local
thats it?
en dan de nieuwe toevoegen, maar wat moet ik dan nog aanpassen?
Die custom_ui is niet hetzelfde als de customizer.yaml file he?
Moet die ook weg?
Dit uit je configuration.yaml halen:
customizer:
  custom_ui: local
En ook de folder www/custom_ui/ verwijderen.
Dan via HACS de nieuwe installeren via Custom Repositories (menu onder de 3 puntjes). Zoals gewoonlijk in je resources ook een stukje toevoegen zoals beschreven in HACS.
Dan HA herstarten en de icon kleuren zouden weer moeten werken.
customize.yaml is niet hetzelfde, da's basisfunctionaliteit van HA, dus niet verwijderen ofzo.
Ah ja, die was ik zelf vergeten, kan ook weg vermoed ik.
Ik krijg ook de melding dat entity_id decaprecated is.
Heb jij dat ook?
Moet ik dat eruit halen en vervangen door iets anders?
Ze zitten vooral in mn automations en packages
, ik kan mn git niet meer pushen?
git pull --rebase eerst, dan git push. Is omdat je vanaf ergens anders wijzigingen hebt gedaan (bv mss README aangepast ofzo?)
Heb jij dat ook?
Neen, geen meldingen, geen issues.
Sphinkx, hoe zit het met je HA?
Vraagje
Hoe laten jullie de lichten aangaan smorgens?
jvanhambelgium jvanhambelgium kan ik jouw lichtautomatisaties eens opgesomd zien aub?
Gezen ik nu mn bewegingsmelders van het alarm kan gebruiken om mn verlichting aan te steken, wil ik echt NOG meer gaan automatiseren
Bij mij is meeste via een sensor. Heel handig. Behalve in ruimte waar sensor niet nodig is zoals bv living.
HA ik heb enkele automations draaien. Maar zit te sukkelen om mijn ip vast te zetten op mijn rp pi. Liefste wil ik dit doen via mijn managed switch maar geraak er niet op 😡
Vast ip uiteraard voor de logische redenen. Bizar is dat mijn ip soms veranderd. Weet niet waarom. Mss reboot? Maar wanneer ik een ander ip had was plots mijn Hue niet meer beschikbaar. Toen ik later opnieuw mijn vorig ip had werkte dit weer wel. Raar.
Verder heb ik hacs geinstalleerd. Wil graag die circadian lighting doen voor verschillende ruimtes.
Conbee is ook geinstalleerd. Wordt gevonden door HA. Helaas kan die wel niets van mijn verlichting vinden. Geen flauw idee hoe dit komt. Maar mss omdat ze nog link hebben aan mijn Hue hub?
Ik denk dat ik mijn hue lampen idd uit de hue hub moest halen
beide kon niet dacht ik
Enkel automations.. ale HA is zoveel meer...
Yep. Das waar. Maar in mijn ogen is smarthome automatisatie. Dus zo weinig mogelijk bediening. Dus automatisation 😊
Maar heb nog heel veel te leren. Dus stap voor stap 😉
Uit de hub halen vreesde ik al voor. Das iets voor stap voor stap te doen. Eerst ip proberen fixen en eens denken aan die github.
