Ubiquiti Unify Topic
die app is van ubi zelf. en daar kan je wifi throughtput test doen, die communiceert met je controller
vandaar
die iperf client de moeite en moeilijk om es te doen? om te weten of alles normaal is?
Installeer anders effe op je Raspberry.
Gewoon inloggen en dan "sudo apt-get install iperf3" en dan gaat ie dat installeren.
Dan gewoon starten in "server" mode "iperf3 -s" en laten draaien.
Dan in playstore iets zoeken als de Magic Iperf ofzo en installeren.
Dan in het programma button "iperf3" kiezen (en ni gewoon "iperf" want dat is een ander versie en gaat ni werken)
Dan in de vakje eronder : -c IP.ADRESS.VAN.DE.BERRY -t 60
(-t 60 = loopt 60 seconden lang en geeft elke seconde stats)
(-c = client-mode gevolgd door IP van de IPERF3 server, in dit geval de Raspberry)
Je kan het installeren op elk Linux machine natuurlijk, hoeft dit niet op je Raspberry. Is ook maar heel klein tooltje he.
mm zal zien
anyway
nog wwat verder aant installeren
Wil nu unifi laten mailen
Dus mailserver erin gezet, van google
ik druk op test, maar dat mislukt
Ik krijg wel mail van google, die zegt unauthorized acces
Hoe laat ik die toe?
Alle settings goed ?
https://www.siteground.com/kb/google_free_smtp_server/
Staat er in die mail geen link om het uiteindelijk toe te laten ?
Voor het uitsturen van mails gebruik ik eigenlijk gewoon m'n eigen ISP relay server (relay.skynet.be) zonder persé via Google te willen gaan (meer meerwaarde)
Omdat ik op het ISP-netwerk van Proximus/Skynet hoeft authenticatie niet om hun SMTP te gebruiken.
Ge zult ook voor Orange wel zo no SMTP-relay hebben.
Settings staan correct ja
Ik krijg dan idd mail waarop ik kan klikken, maar ik zie dan nergens staan: toelaten
Mmm 2 factor authentication aangezet bij google , en dan app pasword en die toe te voegen bij de controller werkt het :)
Next step de backup... en het floorplan
Hoe hebben jullie dit ingesteld?
Floorplan heb ik wel even gemaakt, maar dat is gewoon voor de show hoor. Doet niets en kan je niets mee.
Ik had toevallig nog wat bouwkundige tekeningen van onze woning waarop ik dan m'n 2 AP's gezet heb, maar is puur theorie van dat signaalbereik.
IPS = Intrusion PREVENTION System (is dus ook dingen blokkeren)
IDS = Intrusion DETECTION System (is eerder detecteren & rapporteren peis ik)
Welke je ook aanzet weet dat het serieus wat impact gaat hebben op performance van de USG. Nu jij hebt "maar" (net zoals ik) 100Mbp Internet dus da gaa wel meevallen.
Moest je vb 500Mbps Internet hebben denk ik niet dat 'em dat gaat kunnen trekken...
Zet ne keer de IPS mode op en evalueer hé.
Is er iemand die van plan is de unify dream machine te kopen?
Die zou krachtiger zijn dan de unify security Gateway.
Voor een prijs van 300 euro is hij ook goedkoper dat een usg, controller en Access point.
lijkt me een no Brainer te zijn voor diegene die willen starten me unify...
IPS es aangezet ben benieuwd, Floorplan ga ik es voor de fun doen.
ik merk alvast geen verschil tijdens het downloaden met de server terwijl ik netflix kijk, dus denk ik dat die ips activeren echt goed meevalt.
Ik laat hem aan staan
Ik zie voorlopig echt weinig reden om te veranderen
Heeft er iemand een USG en Proximus? Je kan de PPPoE settings verwijderen in de BBOX en invullen in de USG, maar blijkbaar pushed Proximus die settings af en toe naar de BBOX waardoor die weer ingevuld zijn. Hoe hebben jullie dit opgelost of gebruiken jullie 2 routers achter elkaar?
Ik heb al jaren PXS (ik werk er zelfs) ;-)
Toch geen probleem. Je kan meerdere PPPoE sessies opzetten. Ik zet vanaf m'n firewall los door de BBOX3 een PPPoE op, krijg netjes eigen publiek IP, netjes IPv6 blokje etc,etc.
Wel niet met USG, maar dat maakt niet uit.
Heb je concreet een probleem dat je tegengekomen bent ?
Goed om te horen, ik was me nog maar aan het inlezen voor ik aan de slag ga. Een van de dagen eens testen, want mijn USG is toegekomen.
Mijn Unifi Security Gateway is na 2.5 jaar gebruik zonet overleden :mad:
Op de 12V/1A stroomadapter stond er bij controle een groen ledje te pinken, wat een slecht teken is.
Tijdens het uitmeten van de adapter krijg ik netjes het gewenste voltage, wat betekent dat de USG niet meer werkt.
Zouden jullie voor niet professioneel gebruik net dezelfde Unifi Security Gateway router nemen of raden jullie een andere Unify Ubiquiti router aan?
Jammer dat het beestje zo snel komt te overlijden, want ben er buiten de standaard Cloudkey gerekend anders wel zeer tevreden over.
