Ubiquiti Unify Topic
Up and running !
Wifi en DHCP uitgeschakeld op de modem van orange, en MAC adress passthrough aangezet waardoor usg nu extern ip krijgt
Heb al netwerk en wifi, netflix gaat al en PS4 ook :) idem sonos
Wat gaat er niet meer:
Telefoon en de modem zelf aanspreken
Mmm als ik mn SPA112 op switch steek heb ik wel verbinding, of moet ik die op USG steken? Die SPA als ik me niet vergis, is een adapter? Om een klassieke telefoon voip te maken?
Ik zit namelijk bij OVH zie https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=34042
Wat nu met de digibox, op de switch of op de usg?
Dan moet ik ook nog es kijken of mn alarm nog werkt :p Ale hij zal wel werken , maar of ik eraan kan via netwerk
Hoe zit het nu eigenlijk met uw WiFi dekking, welke down en upload speeds haal je nu in je woning...
Nog niet getest
Ik zou eens een goeie tablet moeten hebben die AC kan verbinden
Ik moet mn wifi ook nog nazien, want ik heb nu zowel 2,4 als 5 ghz denk ik
Ik zou eigenlijk enkel 5 ghz willen, of doet hij beide automatisch
Stiibun,
Wat vragen
- 1 AP staat op 10/100 Mbps ipv 1000 hoe komt dit?
- firewall, hoe weet ik of dit ok is met standaard instelling? Moet ik iets check en/of wijzigen?
- voor de wifi, heb je 2,4 en 5ghz, hoe zorg ik dat mn apparaten op 5 ghz zitten? (betere snelheid right?)
- hoe kan ik op de switch PoE uitschakelen?
- Hoe kom je aan dat teken-diagram?
- hoe kom je aan die tekening met groene bollen?
Nog dingen die ik moet doen of checken?
Buiten de dingen die in de video op pagina 1 getoond worden heb ik niet veel extra gedaan voorlopig
(buiten namen veranderen)
1) moeilijk te zeggen zonder de instellingen van de AP te zien. Maar je zou het reeds moeten zien aan de de op switch, die is dan oranje i.p.v. groen.
2) staan normaal zeker al regels in o.a. established/related doorlaten en invalid droppen dan zijn standaard zaken. Als je later een gast VLAN maakt worden er ook automatisch regels toegevoegd daarvoor.
3) kan je normaal regelen in de AP instellingen, beide banden staan actief. Er is als ik me goed herinner ook een tool om het beste kanaal te kiezen om zo geen storingen van buren te hebben.
4) instellingen switch, poort aanklikken en daar kan je ergens PoE uitschakelen. Heb ik trouwens gedaan om geen farces mee te maken.
5) map en dan ik dropdown menu daar kiezen voor topologie
6) groene bollen zijn verdwenen denk ergens tussen versie 5.7 en 5.9
1) stond idd oranje, heb hem manueel op 1000 gezet, dan kwam em groen en dan terug op auto gezet en nu nog steeds groen
2) ok , om te checken of poorten open staan, zou dit via https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 kunnen
3) band steering ok, heb jij dat ook gedaan
4) ok , off is duidelijk, maar wat is 24V passive? wanneer die gebruiken? POE+ is dan gewoon PoE?
5) will check
6)ok
de poort waarop je usg zit op de switch, die toont aan PoE, moet dat wel gezien die toch ook in stopcontact zit?
ah handig, wel straf
kids liggen te slapen, zie ik terwijl ik bezig ben op de controller dat de ipad van 1 vd 2 kids toevallig op een AP bezig zijn ;)
haha
die zijn ze nu kwijt :p
wtf die wifi vliegt
ik haal evenveel draadloos vs bekabeld
denk zelfs max wat orange me geeft
Wat is uw download snelheid? En upload? Je kan ook goed testen door eens een grootte file over uw thuisnetwerk naar pc te kopieren....
Ben ook wel benieuwd naar de range van uw AC.. de snelheid zal afnemen met afstand...
Band steering heb ik niet aan staan. Andere zaken die ik ingesteld zou hebben, hummm kan niet meteen a; iets denken.
En trouwens je LG is heeft echt wel een 100 en geen Gigabit ethernet kaart. ;)
Hier nog een roaming voorbeeldje, dit is een continue ping terwijl ik van de beneden-verdiep (AP01) verhuis naar de 1e verdieping op mijn buro waar AP02 ligt.
Deze ping doe ik doorheen een PulseSecure VPN naar een bedrijfs-server.
Rara waar zit de moment van roaming exact ;-)
In ieder geval erg smooth...
Reply from 10.120.153.212: bytes=32 time=16ms TTL=119
Reply from 10.120.153.212: bytes=32 time=18ms TTL=119
Reply from 10.120.153.212: bytes=32 time=40ms TTL=119
Reply from 10.120.153.212: bytes=32 time=1085ms TTL=119
Reply from 10.120.153.212: bytes=32 time=17ms TTL=119
Reply from 10.120.153.212: bytes=32 time=26ms TTL=119
Reply from 10.120.153.212: bytes=32 time=22ms TTL=119
In de eventlog zie je dan
Laptop has connected to AP01 with ssid "VANHAM-FRANCK" on channel 36 7:17am 01/25/2019
Laptop roams from AP01 to AP02 from channel 36 to channel 36 on ssid "VANHAM-FRANCK" 6:51am 01/25/2019
Ik gebruik verder ook 1 SSID voor zowel gecombineerd 2.4Ghz als 5Ghz, maar heb wel wat zaken gezet om "oude" 2.4-client ook niet te laten en de beschikbare "Airtime" niet teveel te bevuilen ;-)
