AP's etc worden "geapdopteerd" door een controller, je kan dus niet zomaar verschillende controllers op verschillende IP's gebruiken (tenzij je gaat "re-adopten")
Op vb elke AP staat dan een "inform-URL" in de config die de AP gaat gebruiken om met de controller te babbelen.
Onder settings/maintenance kan je inderdaad een "export" van alle config van je controller doen en importeren op een andere controller ja.
Zal wel een klassiek portmapping probleemke zijn. Kies anders een keertje voor "Bridge(d)" bij de netwerk-settings ? Als de container dan bolt gewoon https://ip.van.de.unraid:8443 en voila ... should work...
Vraagje aan de Unify gebruikers. Ik zit al een tijdje te kijken om m'n thuis netwerk te wijzigen want 2 losse AP's zonder roaming werkt niet zo vlotjes.
Ik heb gelezen dat je de Unify AP's gewoon kan gebruiken met m'n bestaande router en switches.
Je hoeft enkel de controller te installeren op een computer om de provisioning van de AP's te doen. Maar nu vraag ik me af wat er gebeurd als de stroom uitvalt en de AP's starten terug op zonder dat de controller online is. Gaan zij dan niet meer correct totdat de controller terug online is of worden al die settings lokaal opgeslaan in de AP?
Ik weet dat een Docker ook een optie is, maar mijn Synology heeft maar 1GB RAM en die gaat soms door z'n knieën als hij drukt gebruikt wordt. Tenzij die controller maar 10-30MB RAM gebruikt, zou het nog lukken.
@broodrooster, kan je in jouw geval niet een al nemen van asus? Die ondersteunen toch ook roaming tssn Access pointes?
Bedankt om het te testen! Captive portal enzo zijn toch geen prioriteit, dus zolang ik kan surfen zonder die controller 24/7 op te moeten hebben, is dat ok voor mij.De AP's werken prima eenmaal ze "adopted" zijn & configured natuurlijk. Die AP's hebben inderdaad een eigenlijk config file onboard dan.
Heb effe de test gedaan.
Die AP's draaien eigenlijk Busybox Linux, je ziet dus alvast dit soort messages omdat 'em de controller ni kan vinden.
Op die BusyBox heb je tal van tools staan om oa captures te nemen, debuggen etc,etc. Config te bekijken etc. Logging "package" te preparen voor de support-afdeling etc.
Mon Feb 11 17:42:31 2019 user.err : ace_reporter.reporter_fail(): Unknown[11] (http://x.x.x.x:8080/inform)
Mon Feb 11 17:42:31 2019 user.err : ace_reporter.reporter_fail(): initial contact failed #4, url=http://x.x.x.x:8080/inform, rc=11
Maar verder kan je hieronder zien dat m'n phone prima kan registeren, ik krijg IP'tje en bollen maar.
Ah, dat is prima danWerkt hier super, ik kan het enkel toejuichen
Welk ap's ga je nemen?
Werken idd zonder controller, de mijne staat nu op mn server (die niet altijd aan staat) en voordien op een laptop die ook uitging
geen problemen bij stroomuitval (ook getest)
 Ik zou hem in een Docker draaien op mijn laptop zodat ik later makkelijk kan migereren als ik eens een nieuwe NAS koop.
Ah, dat is prima danIk zou hem in een Docker draaien op mijn laptop zodat ik later makkelijk kan migereren als ik eens een nieuwe NAS koop.
Ik zou denk ik 2x een AP Lite nemen. Lijkt me prijs/kwaliteit het beste voor in huis. Kzou er eentje in de living zetten en eentje in de HT. De slaapkamer en badkamer (daar staat een Sonos Play 1) zit onder de HT, dus de ontvangst zal daar wel goed zijn.
Alleen werkt mijn oud gerief eigenlijk wel prima, behalve dat we onze wifi eens uit/aan moeten zetten op de GSM als we van ruimte wisselen. Weet niet goed als dit z'n 160euro waard zal zijn. Ik wil eigenlijk veel te veel terwijl mijn oud gerief nog prima werkt met hier een daar een klein issue waar ik soms moet over kijken
Misschien moet ik maar eens naar de dokter gaan om upgradetitis te laten genezen
