Ubiquiti Unify Topic
Merk nu wel op dat mijn digicorder een probleem heeft...
Je kan maar 2 dagen vooruit gaan in de tv gids. De foto’s komen er ook niet door. Dus zal toch eens moeten kijken naar die vlan.
Is er nog iemand die last heeft switchen die disconnecten of de PoE die uitvalt de laatste tijd?
Bij mij is dit vorige week begonnen en een collega heeft net dezelfde problemen.
Enige wat ik wel eens heb is dat mijn iMac op de USW 8-150W plots toont dat hij maar een 100 Mbit connectie heeft (oranje led) ipv Gbit (groene led). Kan hier ook aan de kabel zelf liggen, maar even uit-en-in met die kabel en terug een groene led.
Wat ik wel merk de laatste tijd met mijn deurbel dat de motion detection soms gewoon niets heeft zien passeren hoewel er passage was, vreemd.
Kwestie van wifi band, doen jullie both of enkel 5ghz of 2,4 ghz
En dan in de wifi settings van de ap, band steering aan of uit?
Both en ik heb bandsteering aan staan. Maar sommige devices kunnen niet goed tegen bandsteering, dus als je problemen hebt kan je het afzetten. Anders zou ik het laten aanstaan.
Heb jij google home devices?
Kun je anders ff testen met de groepen
Dus afzetten en dan? nog steeds both of 5ghz
Ik heb de Lenovo smart clocks in Google Home in een groep staan, dat werkt perfect.
Dus je ziet die in groepen?
ok dan ligt het niet aan die band steering
Heb je ook aparte vlans en stuff?
Ik heb een apart IoT vlan, en apart IoT wifi SSID
Als het zover is , let me know, maar ik krijg langs geen kanten die groepen goed. Ik zie ze gewoon niet
Ik heb geen Google devices in huis.
Zet bandsteering eens uit. Sommige devices kunnen daar slecht meer overweg. Alhoewel ze dan eerder helemaal niet meer werken.
Als die groepen niet werken heb je misschien uw IOT vlan te strict gemaakt? Heb ook eens met een IOT vlan gespeeld, maar gaf teveel miserie. Nu terug alles in 1 netwerk.
Al uitgezet maar geen verschil, dus ik zal het terug op "both" zetten met prefer 5Ghz en bandsteering on
Hoe kan ik zien of die vlan te strikt is?
Je bedoelt dan in mn firewall rules ofzo?
Ja, als de devices onderling niet meer met elkaar kunnen communiceren kan je deze problemen hebben. Hangt er dus vanaf hoe je destijds alles heb ingesteld
Ze zitten allemaal in dezelfde vlan he, dus hoezo ze kunnen niet communiceren met elkaar
Dat ze in dezelfde vlan zitten willen niet automatisch zeggen dat onderlinge communicatie mogelijk is he. Hangt er vanaf hoe je alles hebt ingesteld. Op mijn guest vlan kunnen clients enkel naar het internet verbinden, maar netwerken binnen de vlan is niet toegelaten.
