Ubiquiti Unify Topic
Ik begin langzaam aan te denken aan mijn netwerk apparatuur voor de nieuwbouw.
Als ik alles optel heb ik ongeveer 15tal netwerk kabels die toekomen op mijn centraal punt. Deels daarvan ga ik zeker PoE nodig hebben voor AP’s, deurbel en mss wel een mini switch.
Om het eenvoudig te maken had ik gedacht aan een dream wall. Daarmee heb ik voldoende aansluitingen en moet ik ook maar 1 apparaat daar zetten ipv 2 of meer. In totale kostprijs zal bv een dream machine + 24 poort switch al bijna evenveel kosten… Goed idee?
Ik zit in de dezelfde situatie. Maar niet alle kabels zijn in gebruik, dus ik heb me goedkoop (140euro) een 16 poort lite switch gekocht. Die heeft genoeg vermogen voor mijn 3 AP's.
Ik heb een kabel naar de deurbel, maar de meeste bellen zijn met wifi. Ik heb een kabel naar mijn omvormer, maar die hangt nu al een jaar probleemloos op Wifi dus ik laat het zo. Naar mijn TV lopen ook 2 kabels, maar mijn TV is 100mbps op kabel en sneller op wifi. Dus TV zit ook op de wifi en nog geen problemen mee gehad. ShieldTV is wel 1000mbps met kabel, dus die zit in.
Ik denk dat ik mijn 16 poort switch en een Dream router (voorlopig nog USG) wel ffkes voor kan. Dat komt me een stuk goedkoper uit dan die Dreamwall en als er iets kapot gaat, is het ook minder kostelijk om dat te vervangen dan een hele Dreamwall.
Ik ga allicht mijn DM pro laten overnemen met het huis. Gemakkelijker voor hun want anders moeten ze alle Hue verlichting, google protect, thermostaat, deurbel, … opnieuw toevoegen op een nieuw netwerk. Gezien de +50 Hue lichten zal dat wel even duren…
Dus ik ga bijna alles nieuw moeten kopen.
Ik heb enkel een netwerk kabel voor mijn deurbel. Dus ik zou graag PoE bel hebben. Niet met batterijen want telkens dat opladen is vervelend.
Buiten komen (ooit) nog 2 poe camera’s. Binnen allicht nog 1 of 2 AP’s afhankelijk van bereik en ook nog 1tje buiten onder mijn overkapping. Alle kabels zijn daarvoor voorzien.
Ik ben geen zware gamer, heb wel een xbox. Ik gebruik wel redelijk veel data voor streaming. Snap uiteraard wel het punt van DM pro of SE te kopen in combi met switch. Maar volgens mij zal het prijs verschil minimaal zijn. Behalve als die wall stuk gaat…
Volgens sommige specs zie ik ook dat de dream wall ook een Zigbee router heeft. Uiteraard heel interessant als die compatibel is met oa Hue…
Hue is niet gekoppeld met wifi, maar met uw Hue bridge. Zolang die blijft staan, blijft alles werken.
Ik denk dat ik zo’n UniFi deurbel ga nemen, maar eerst moet ik een dream router hebben voor unifi protect.
De draadloze deurbellen zijn wel op stroom, maar zonder internet over de kabel. Mijn dekking is hier goed, dus het overwegen waard want anders is het 200 VS 500euro als ik POE wil… En mijn klassieke gong blijft werken met de goedkopere bel.
Niemand een “slimme” videofoon of is dat uit de mode?
Wij hebben deze:
Voordeel is dat je meteen ook je poort kan laten opengaan…
Niet uit de mode krikri krikri maar ik heb geen stroom voorzien naar mijn voordeur. Enkel netwerkkabel. Eigenlijk dom, want die extra kabel zal nu niet de kost zijn. Poort zal er allicht niet direct komen en als ze komt zal die pas achter de voordeur komen want die is nl aan de zijkant. Wat kost dit? Want lijkt mij minstens even duur dan een PoE bel + chime.
Goed punt ivm de Hue bridge broodro0ster broodro0ster . Maar de rest moet uiteraard wel opnieuw toegevoegd worden. Beetje afwachten wat de koper zegt.
Goeiemorgen ,
Als echte ubiquiti fan, ben ik toch aan het twijfelen over het volgende.
Iemand die ik ken, zit in de volgende situatie.
Orange modem/router. en verder totaal niets van netwerk installatie.
Het is niet de bedoeling om hier een eigen router aan te hangen , ook heeft hij totaal geen controller.
Wat wel nodig is, is een switch van 5 poorten en een acces point. PoE voor die AP is dus nodig.
Nu dacht ik zelf aan de nieuwe flex mini 2,5G maar bij nader inzien heeft deze geen PoE poort (enkel een PoE in voor voeding van de switch zelf). Kloptdat?
Nu is mijn vraag wat dan wel te nemen en welke acces point? (is voor binnen in bureauruimte). Of moet ik afstappen van het ubiquiti idee?
Bedoeling is om er zo weinig mogelijk aan uit te geven...
Benieuwd naar jullie tips!
Gewoon een domme switch en die Unifi AP op een power injector hangen?
Of een simpele switch met POE (geen Unifi) en daaraan de AP hangen.
De meerprijs voor een Unifi switch heeft weinig meerwaarde als je de functies niet gaat gebruiken.
Ja zit ik ook te denken.
Is dit dan een betere optie?
Switch: https://www.coolblue.be/nl/product/...eH78NpoH6jT1LXBvZQ4GElMyznJAGbaRoCAXsQAvD_BwE
In combinatie met https://www.coolblue.be/nl/product/760797/tp-link-omada-eap245.html#product-specifications
Deze heeft poe en kan dan de ap voeden. Anders heb ik met poe injector terug een stopcontact nodig en zit ik zoiezo duurder als ik switch neem met AP van unifi
Aan die POE+ switch kan je wel een Unifi accesspoint hangen als je dat liever hebt.
Voordeel van die TP link is dat je geen Unifi controller moet installeren.
Je spreekt over de bureauruimte btw. Ik zou wel de wifi van dat orange ding uitzetten want anders ga je geen goeie roaming hebben en de devices zullen aan de eerste AP blijven "plakken". Dus misschien ga je beter 2 AP's zetten?
Das 2 niveaus verschil, ontvangst nu op zolder is 0,0 , hoef ik dus niet uit te zetten
Heeft iemand van jullie de Unifi Chime (stopcontact of PoE) in gebruik? En wat is jullie ervaring ermee, hoor vooral dat het geluid van deze niet zo hoog is en dat er ook vertraging op zit nadat iemand op de deurbel heeft gedrukt.
Die heb ik niet, maar met Home Assistant zorg ik voor een melding op mijn Sonos luidsprekers als de bel gaat. Dat werkt goed en kan luid als je dat wil. En daar zit maar 1-2s delay op.
Ik heb deze, het geluid is inderdaad niet zo luid als een normale bel/gong. Ik gebruik deze dan ook als extra gong. Veel vertraging is er niet. Mijn gewone gong gaat eerst en direct daarna komt de melding op mijn telefoon en gaat ook de chime.
