Ubiquiti Unify Topic
De Telenet router is ingesteld als default gateway op je toestellen, dus als die down gaat is het gedaan. Als je dit wil vermijden moet een aparte router gebruiken achter de Telenet modem/router.
dat zou kunnen, maar volgens mij is dat enkel het geval wanneer sphinkx meerdere vlans heeft.
Dit is enkel het geval indien je meerdere VLAN's heb (vb NAS in VLAN1 , PC in VLAN2 en je moet data gaan halen) of natuurlijk net pech heb met DHCP (die ook vanuit je Telenet uitgegeven is)
Ik zie in dit plaatje enkel een hoop L2 LAN-switches.
Zelfs al zet je de Telenet router uit, dan nog kan een PC op 192.168.1.10 vlotjes praten met je NAS op 192.168.1.100 of welk toestel dan ook op 192.168.1.x.
Zelfde broadcast domain hé.
Sorry had je mail nog niet gezienen :) Sluit me 100% aan bij je verhaal.
Zo snel ga ik niet gaan hoor... 😀
Volgens mij heb ik geen meerdere vlans maar ben dat niet zeker. Netwerk is uitgebreid op zijn Vlaams. Kottekes bijbouwen dus in de vorm van extra switchen te kopen...
Al mijn IP’s starten met 192.168.0.x volgens mijn Telenet modem. Maar dat heeft niets met een vlan te maken zeker?
Nope inderdaad. Geen VLAN's dan.
Ik heb hier ook 1 centrale router/switch (met 10 poorten) en vertrek ook vandaar met enkele andere switches (heb 1 switch in garage waar oa NAS opzit, 1 switch op m'n buro en 1 switch in the HT)
Dus best raar wat jij voorheb eigenlijk! Zou echt niet mogen.
Waarom geen usg , unifi switch en unifi AP's en gaan?
Maar ik heb wel geen centrale router... Mijn telenet router is enkel verbonden met die mini ubiquiti switch. Die gaan allemaal naar de andere switchen... Dat is mss mijn probleem?
Ik heb wel vanuit mijn centraal punt maar 5 poorten nodig. Maar dikwijls is het 4, 8 of nog meer.
euh vandaar de usg
Yep. Maar ik kan een usg nemen maar bv ook de dream machine (pro?) of nog iets anders...
Belangrijk is vooral 5 poorten te hebben. 1tje voor mijn Telenet op aan te sluiten. Dan nog 4 voor voor naar mijn verschillende ruimtes te gaan. Afhankelijk van die ruimte kan het zijn dat daar dan een switch komt te staan.
1. Als mijne Telenet router uitvalt, kan ik blijven werken op m’n thuisnetwerk. Het probleem dat jij hebt is dus niet omwille van een probleem met Telenet routers.
2. Het verhaal dat eerder was aangehaald m.b.t. default gateway is zeer waarschijnlijk niet de oorzaak van je probleem. Je hebt die enkel nodig als je wil communiceren met andere ip subnetten /vlans.
nen usg kopen zal je netwerk wel complexer maken, omdat je dan je digibox in een aparte vlan zal moeten zetten of via een aparte kabel/ netwerk rechtstreeks met je Telenet router zal moeten verbinden..
Bel anders eens naar Telenet? Zou me niet verwonderen dat ze uw bestaande Telenet router komen omwisselen of vanop afstand hem nakijken.
ik zou eerst proberen jee.echte oorzaak van je probleem trachten te achterhalen. Zoals eerder aangegeven zou dit echt niet mogen.
Dan kan je nog altijd beslissen om een extra router te kopen. Waarom zou je die willen eigenlijk?
Ik heb allicht niet de dezelfde setup als jij. Dus mss dat het daarom wel bij u wel werkt? Thx voor tip van helpdesk. Maar helpdesk van Telenet is ook een loterij ticket. Als je een goeie hebt kunnen ze mss oplossing vinden. Indien niet...
Telenet router is het nieuwste type. In oktober vervangen omdat de oude de snelheid waarvoor ik betaalde niet kon halen... Maar ik had het probleem ook met het vorig model...
Complexer is wel een feit. Ik wil ook wat meer config mogelijkheden hebben voor vaste ip’s in te stellen voor een RB Pi oa.
Goeie tip vd digicorder trouwens. Dat wist ik niet...
das waar. Er moet ergens iets in je netwerk zijn dat het probleem veroorzaakt.
als alle toestellen in een vlan - ip subnet zitten - moeten ze zonder een router met elkaar kunnen communiceren. Een router heb je enkel nodig om van een subnet naar een ander te gaan.
Als we het een beetje simpel uitdrukken is het zo dat de data rechtstreeks van je ene toestel via de switch naar het andere toestel gaat, zelfs al heb je de Telenet router aan staan.
vergelijk het met een scenario waarbij men zou stellen, dat, omdat de ring in brussel stuk is men niet rechtstreeks via de E17 van Antwerpen naar Gent kan rijden. Dat klopt niet.
probeer eens de router terug uit te trekken, en dan op een toestel het inconfig commando uit te voeren. Post dan eens op het forum wat je te zien krijgt.
Je hebt zeker overal slechts 1 kabeltje naar de verschillende switches liggen hé ? Dus van Telenet-router (met 5-poort switch'ke eraan) loopt 1 kabeltje naar je Unify Flex-mini switch, en vandaar telkens 1 UTP naar de andere switches ? Je moet mischien eens de test doen ; je zet je Telenet router af en vervolgens probeer je communicatie te doen met wat systemen die op de Zyxel switch zitten ? Macbook / AMD naar die "server" oid ?
Die laatste test heb ik gisteren nog gedaan. Telenet lag er uit. Van mijne ene pc kon ik dus niet naar de server gaan ondanks dat ze op dezelfde switch zitten...
Wat betreft verbinding. Ik heb 1 kabel v Telenet modem naar de mini ubuiqiti switch. Deze switch heeft dan 4 UTP's naar bureau, living, en 2 slaapkamers.
inconfig zal ik eens proberen 😊
ipconfig/all wanneer telenet modem is uitgetrokken. Ik heb dit gedaan op een winpc dat aangesloten is op de zyxel switch.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-RGF681B
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : telenet.be
Ethernet adapter Ethernet 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller #2
Physical Address. . . . . . . . . : C4-4E-AC-B3-EB-A5
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Physical Address. . . . . . . . . : C4-4E-AC-B3-EB-A4
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:1812:437:4300:2d36:bf35:e284:c122(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:1812:437:4300:a56b:6499:8d9:848f(Deprecated)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2d36:bf35:e284:c122%4(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.142(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, 26 February 2021 10:49:02
Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, 27 February 2021 11:05:04
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::6a02:b8ff:fe33:61b0%4
192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 79974060
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-26-F9-3E-2E-C4-4E-AC-B3-EB-A4
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2a02:1800:100::42:1
2a02:1800:100::42:2
195.130.131.2
195.130.130.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Connection-specific DNS Suffix Search List :
telenet.be
Unknown adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-7D-32-D2-EA
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 6E-6A-77-79-62-B5
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
Physical Address. . . . . . . . . : 6C-6A-77-79-62-B5
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 6C-6A-77-79-62-B9
Wanneer hij aan staat:
192.168.0.1
2a02:1800:100::42:2
195.130.131.2
195.130.130.2
telenet.be
Maar volgens mij heb ik dus 2x hetzelfde resultaat...
Hoe probeer je naar de server te connecteren? Naam of IP? Probeer eens Ping naar het IP van de server
Das nochtans niet zo moeilijk om die digicorder op een apart vlan te zetten
Telenet buiten zwieren, eigen router en eigen switch en je netwerk zelf beheren
En dan een modem van een andere partij
Gedaan met problemen
Denk dat je wat afwijkt van het verhaal Skank :) Wil best een link plaatsen hoe je die digicorder toch gewoon netjes in VLAN kan zetten en interactief te maken, maar daar gaat dit hier momenteel niet over wat Sphinx ervaart. Zou kunnen dat ik link reeds eerder heb geplaatst in een ander onderwerp.
S Sphinkx , zoals Philip aangeeft eens proberen te pingen naar eender welk apparaat welke zich ook in de 192.168.0.xxx range bevind, dat zou toch gewoon moeten lukken.
Connecten doe ik via IP adres.
Result van mijn Mac naar mijn server. Zelfde switch wel.
ping 192.168.0.37
PING 192.168.0.37 (192.168.0.37): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.019 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.241 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.321 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.184 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.168 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.223 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.326 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.166 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.747 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.186 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=10 ttl=64 time=1.008 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.990 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.281 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=13 ttl=64 time=1.374 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.831 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=15 ttl=64 time=1.243 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=16 ttl=64 time=1.309 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.756 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=18 ttl=64 time=1.109 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=19 ttl=64 time=1.274 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.974 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=21 ttl=64 time=1.277 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.997 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.987 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=24 ttl=64 time=1.265 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=25 ttl=64 time=0.997 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=26 ttl=64 time=1.051 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=27 ttl=64 time=1.289 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=28 ttl=64 time=1.066 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=29 ttl=64 time=1.279 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=30 ttl=64 time=1.260 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=31 ttl=64 time=1.224 ms
64 bytes from 192.168.0.37: icmp_seq=32 ttl=64 time=0.950 ms
--- 192.168.0.37 ping statistics ---
33 packets transmitted, 33 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.747/1.132/1.374/0.166 ms
